Sensores delanteros no originales
Josue13
Hola, yo con mis dudas si no fuese por vuestra ayuda no sé qué sería de mi.
Instale unos sensores aparcamiento delanteros y siempre están pitando por proximidad incluso en carretera, no son originales de Alfa pero los compre como delanteros, mi pregunta, se pueden conectar para que solo suenen cuando voy a aparcar? Los traseros se que van conectados ha la marcha atrás, me refiero algo así pero para los delanteros para que no suenen siempre, gracias sería una pasada que alguien me lo solucionase
RafaG
Hola, los originales, en el menu de la radio si se pueden configurar para que se activen tb con la marcha atras igual que los traseros...no se si tendrás el mismo menu...
katxap
Pero no tienes en el Stelvio un boton debajo del de S&S para desactivarlos ????…viene en todos los Giulia/ Stelvio de serie..:.
Josue13
Gracias por las repuestas lo primero y si, me an ofrecido colocar un interruptor pero la verdad no sabría dónde ponerlo por estética se me hace difícil ponerlo y por otra parte mi stelvio es del 2017 y no se si llevará el botón S&S ( si me dices dónde está puedo mirarlo) pero al no ser de serie no se si funcionara
Josue13
Crees que en uno de 2017 podría estar? No sabía que se podían configurar para activarlo o no desde el menu
Josue13
Ok, entonces podría conectarlo también a la marcha atrás y activar y desactivar los dos al mismo tiempo, podría probarlo
Josue13
Estoy mirando y si lo conecto a marcha atrás cuando la quite y tire delante no tendrá tensión y ni pitara, creo yo cuando realice las maniobras de aparcamiento delante no pitara, supongo
Pacmaker
Si son independientes de la instalacion del coche ,seran conectados a un modulo con electronica externa ,puedes ponerle un int.temporizado de manera que cuando pongan la marcha atras se active y se quede cebado durante el tiempo estimes dure la maniobra poniendose a cero cada vez que pones la marcha atras ,luego transcurrido el mismo se desactiva , pero tienes que tener algun pequeño conocimiento de electronica ,si te atreves te puedo orientar o bien haciendote esquema o mandarte enlace de compra del modulo, (se conecta a la marcha atras es mas sencillo ,pero te ocurre lo que has comentado )
Josue13
Muchas gracias Pacmaker!! La verdad que me sirve de mucha ayuda lo que me comentas, yo no entiendo de electricidad pero el amigo que me lo instaló si algo, creo que es la mejor opción adi que lo voy a comprar y cuando me llegue te comento para instalarlo, de verdad muchas gracias!!! Creo que le podré poner fin de una vez al problema
Pacmaker
Si te conformas con tiempos de 10-20 segundos, no nececitas siquiera de modulo simplemente con un condensador un transistor y un rele lo tienes hecho ,es mas ni siquiera rele se puede utilizar un Mosfet , ya me dices ,
Josue13
Muchas gracias!!!
Ya tengo pedido el módulocuando lo tenga aquí te digo por si tenemos alguna duda y nos ayudas, lo dicho muchas gracias!!
Josue13
Hola pacmaker, ya me llegó el módulo de AliExpress, me comentabas que me podías enviar un pequeño esquema de cómo conectarlo a la marcha atrás y configurarlo para el tiempo que quiera que esté activo, si pudieses te lo agradecería mucho, lo voy a intentar en vacaciones de navidad
Pacmaker
Como es complicao mandar nada por aqui, te resumo explicacion ya que tienes el modulo montado.
Debes alimentar el modulo con 12v a traves del contacto (mechero x ejemplo) y luego de las lamparas de marcha atras le das tension a la activacion ,ajusta el tiempo de duracion y listo, la alimentacion de los sensores sale de la tension de 12v (mechero)a traves del rele ,si tienes mas dudas lo vemos por otro conducto ,si estas en el watshap de (Alfa CV) o bien por privado ,sin nigun problema ,
Pacmaker
la unica duda que tengo viendo (la foto)es si la activacion la hace por + o por negativo pero siempre se puede poner un pequeño rele (si estuvieras en valencia ya estaba resuelto).
Pensando un poco mas deduzco que conectandolo a la marcha atras solo se activara cuando inicies la maniobra hacia atras(entonces empieza a temporizar) pero si quieres que se active iniciando hacia adelante primeramente no ,aunque hay formas de iniciar la temporizacion al arrancar ,
yeeee yo mismo me retroalimento :ya me dices y lo vamos resolviendo :cool:
Juanaka
Saludos compañeros.
Leyendo vuestros comentarios, me gustaría animarme a poner unos sensores en el Brera. Aparte de utilidad, creo que ganaría años el coche.
Están muy bien las aportaciones de @Pacmaker (no tenía ni idea de todas esas posibilidades)
Gracias por los comentarios !!!!
Pacmaker
Como tengo bastante tiempo libre voy a hacer un modulo de retardo muy sencillo para pasarlo a los foreros que lo necesiten ,ahora me pienso si haciendolo de principio o bien utilizando modulitos ya acabados de Aliexpres modificandolos, pasare el esquema solo y probado para que no hayan dudas lo hare con rele , bueno luego amplio cosas .
