MITO! Fallo arranque
No hay usuarios conectados.
Hola os cuento,tengo un alfa romeo mito junior 1.4 ,78cv,de 2009… llevo meses sufriendo este fallo, hay días que arranca a la primera, y otros a la segunda o tercera, o se pasa un mes sin dar fallo …decidí llevarlo al taller oficial de alfa romeo,me cambian batería,bujías,lo comprueban con la máquina ,y me dicen que no hay fallo alguno,que está todo perfecto, nada más salir del taller y volver a arrancar ,pues fallo..lo vuelvo a llevar y me dicen: que no hay solución, que no tienen ni idea, que lo único ir cambiando piezas, a ver cuál es la que falla… con un presupuesto de 800€ y sin garantizarme ,el arreglo del coche…
A alguien de pasa algo similar? O sabe que avería es? Gracias de antemano familia!!!!
Pacmaker
Jajaja llevalo a un taller MECANICO con un buen equipo de diagnosis , como te pueden presupuestar algo que no saben lo que es , yo tengo un traje como ese pero mas caro ,por supuesto he cambiado de sastre y parece que va encaminada la cosa ,siento no poder ayudarte:oops:
si tendré ,que cambiar de sastre…pero vamos que me fui al taller oficial de alfa romeo ,de mi cuidad …por que pensé ,que ellos no fallarían ,pero vamos …lo peor de lo peor …
Juan91
Hola Carmen, yo de mecánica y estas cosas ando justito, pero te digo, puede que sea algún fallo eléctrico? Podrías probar a llevarlo a un taller de electricidad por ejemplo, te han comprobado las bobinas de encendido? Podría ser eso también, espero que lo soluciones cuanto antes y que no te cause más dolor y agobio, mucha suerte carmen, un saludo.
Hola Juan!!! Si ,me miraron las bobinas,y que estaban bien ,pues tendré que llevarlo a un taller de electricidad…a ver si me dan solución, gracias por tu consejo,un saludo
Juan91
Hola Carmen, imagino que la batería te la habrán mirado por supuesto, sería lo primerísimo que deberían de hacer… si, llévalo a ver si salta la liebre por ahí, ojalá que sea eso y que no sufras más, espero que te den solución lo más pronto posible, cuando den el clavo y sepas, cuéntanos que ha sido por curiosidad, para lo que haga falta siempre, un saludo carmen.
passione
Hola. Tendrian que ir de lo más sencillo a lo más complicado, paso a paso. A veces un simple rele tiene la culpa, suerte
Cristian155
Hola Carmen, parece una tonteria pero a mí me pasa, el borne de la bateria a mi me falla, si, tengo que cambiarlo todavia :p
De vez en cuando se le va la olla al coche y no arranca, pero es lo tipico de algun bache o vibracion que se mueve y luego hace el tonto.
Mira de limpiar los bornes de la bateria y los cables.
Un saludo!!!
JaumeAlfa
Hola, no se te ocurra aceptar una reparación o un presupuesto sin que sepan que hay que hacer.
En taller oficial no saben reparar el coche de un compañero de trabajo y simplemente han ido cambiando piezas sin saber que le pasa, se lo iban a devolver y otra vez falla y volvemos a cambiar piezas, lo positivo es que el lo tiene en garantia, sino lo arruinan a facturas.
JaumeAlfa
Puede ser un fallo electrico, distribuidor, demarré, el contacto, bobina, cables de bujias, etc.
jesus_n
Yo tengo un mito igual al tuyo. En una ocasion me dejo tirado por no arrancar, mirate en el momento del arranque que temperatura tiene el motor en la aguja del cuadro de mandos. En mi caso el coche llevaba todo el dia parado pero la temperatura marcaba 90º de esa manera el estarter no entra porque piensa que el coche esta caliente y no hay manera de arrancarlo. El problema era la "caja de agua" un lugar donde esta la sonda que mide la temperatura del agua del motor.
Suerte.
