Voy hoy al parking y hago foto, es como una arandelatienes foto de esa chapa? no sé si sabría localizarla.
Buenas noches, ruido del asiento del conductor desaparecido . Llevaba meses que tenía un "clik" cada vez que giraba a la derecha, y mi peso se caía hacia la izquierda en el asiento, y sonabs un ruido "clik' algo molesto. Pues aplicando el consejo de octano75 de rociar con con aceite lubricante los extremos del tubo que indica en la foto, solucionado. Muchísimas gracias por vuestra aportación y dedicación. Saludos.Muy facil...para el ruido de "muelles" del asiento, como os decía, aunque el ruido parece que viene del respaldo, en mi caso se solucionó aplicando un poco de aceite en los puntos de unión de la barra que cruza por debajo del asiento. Es muy posible que te funcione porque a mi me paso en los dos asientos, y se arregla en 30 segundos. Te pongo un par de fotos:
si es normal, efecto Ackerman se llama...en las últimas series lo habían minimizado.Buenas tardes, he estado buscando a ver si es normal en los Giulias pero no encuentro nada.
¿Es normal que las ruedas delanteras arrastren cuando haces giros a baja velocidad?
Cuanto más cerrado el giro más arrastra
He preguntado a un par de personas y me dicen que es por ser trasera sin embargo he probado varios traseras como BMW y Jaguar y no arrastran absolutamente nada hagas lo que hagas (a baja velocidad recordemos, como maniobrar para aparcar o pasar por calles estrechas a menos de 15 km/h aprox)
Seguí buscando un poco después y vi un tema pero tampoco he podido mirar mucho.Que no has encontrado nada??? Pero si hay páginas y páginas e hilos con el tema, jejeje.
Gracias por la info, buscaré más al respectosi es normal, efecto Ackerman se llama...en las últimas series lo habían minimizado.
Entonces hemos solucionado el mismo problema gracias a la misma personaBuenas noches, ruido del asiento del conductor desaparecido . Llevaba meses que tenía un "clik" cada vez que giraba a la derecha, y mi peso se caía hacia la izquierda en el asiento, y sonabs un ruido "clik' algo molesto. Pues aplicando el consejo de octano75 de rociar con con aceite lubricante los extremos del tubo que indica en la foto, solucionado. Muchísimas gracias por vuestra aportación y dedicación. Saludos.
Como te dice el compañero @aespinosa, el ruido puede estar en la zona que te indica, ya hace tiempo leí en el foro italiano algo al respecto del ruido que comentas, siento no poderte dar mas datos, porque no lo recuerdo ahora, pero hacer alguna prueba con capo abierto o comprobar los pasamuros de esa zona igual te ayuda.Yo ahora tengo un grillo desde hace un tiempo para acá, que incluso el mismísimo @DavidGT147 vino a verlo en persona, pero no hemos sido capaz de dar con él....
Se trata de un pequeño retemblor de "plástico suelto"
Justo dentro del salpicadero en el lado totalmente izquierdo (como detras del aireador redondo)
El grillo aparece justo en el momento de poner en marcha el motor. Con el propio cimbreo del motor diesel al arracar. Es solo un instante y desaparece en cuanto el motor se enciende.
También me ha sonado al pasar por según que baches secos (por ejemplo badenes pequeñitos de plástico)
Ni idea de qué coño puede ser pero resulta bastante molesto escucharlo cada vez que se arranca el coche...
Hemos revisado incluso todos los plásticos del vano motor de ese lado, por si fuera de ahí y se transmitiese al habitáculo, pero en principio no hay manera de localizarlo...
No hay nada más irritante que un puñetero grillo de estos ilocalizable...
Ojalá te pudiera dar más información, si para tí los ruidos son tan desagradables como lo son para mi, comprendo que estes muy molesto, he intentando buscar algo sobre ese ruido pero hay que dedicarle algo más de tiempo, sí te puedo recomendar que busques en el foro italiano del Giulia, alli se hablo de un ruido como el que describes.Pues sí, hemos probado a arrancar el motor con el capó abierto pero no se escucha nada... Solo es apreciable desde el habitáculo. Yo apuesto a algún plastico de la climatizacion...
Pero claro, nada es descartable...
Pues si que lo son si... Es algo que no soporto, de hecho envidio a la gente que les da igual o no los oye. A mi puede llegar a torcerme totalmente el disfrute del coche... En fin, cada uno...Ojalá te pudiera dar más información, si para tí los ruidos son tan desagradables como lo son para mi, comprendo que estes muy molesto, he intentando buscar algo sobre ese ruido pero hay que dedicarle algo más de tiempo, sí te puedo recomendar que busques en el foro italiano del Giulia, alli se hablo de un ruido como el que describes.
Este es el foro:
Alfa Romeo Giulia Forum
Forum Alfa Romeo Giulia, sezioni tecniche Motori, informazioni, sconti, preventivi e consumi sulla nuova berlina 2016forum.clubalfa.it
He estado leyendo este hilo y parece que el que ellos tienen es al engranar una velocidad el D. Yo el problema lo tengo al poner en marcha el motor, osea, en ese "rebote" que hacen los tacos de motor al ponerse en marcha. En cuanto se pone en marcha cesa. Es un segundo o dos.En este foro también se habla de un ruido que puede coincidir con lo que dices. Hay uno que el problema lo tenía en el cable de apertura del capo que tenía holgura. Pero hay más casos. Échale un ojo.
Giulia Veloce Squeak\Rattle
www.alfaowner.com
