No hay usuarios conectados.
belo
El exterior en la parte inferior del espejo retrovisor derecho, los interiores ni idea, pero podría ser una pequeña rejilla en la parte frontal del salpicadero, zona conductor un poco más abajo de la columna de dirección, aproximadamente, es solo una idea, no tengo constancia exacta de la ubicación, pero bien podría ser esa pequeña rejilla, si alguno tenéis la información….. manifestaros.
La rejilla redonda de debajo del volante es para la ventilación forzada del módulo de infoentretenimiento
QUADRIFOGLIO
Tiene pinta al cable del parasol, normalmente tiene una espuma para no hacer ruido pero igual quedo en mala zona
Puede ser.
Aunque si le pega el sol no hay grillo.
Iré investigando.
telle
Otro ruido que tengo desde que combre el coche, es en el momento de arrancarlo, con el cimbreo del motor, retiembla algo suelto como si un plástico estuviese suelto... como si la tapa del motor estubiese suelta. Pero no es eso. Solo es el momento de arrancarlo. Pero suena super feo...Suena en la zona delantera.
aespinosa
Si es en la zona delantera mira los plásticos que hay abriendo el capó, las tapas de plástico de encima del depósito del líquido de frenos, la del conector de batería, los cables que van por encima de las barras de las torretas... Cualquier cosa de esas al vibrar puede transmitir el sonido al interior pensando que es del habitáculo.
telle
Muchas gracias, miraré todo eso.
jabibi
Aquí van mis dos ruidos uno que no se qué es y otro que no localizo.
Lado conductor ruido de chapa suelta en zonas adoquinadas, debe ser que en las últimas intervenciones en quirófano algo dejaron mal apretado,he mirado bajos y las tapas que recubren están perfectas.
Otro ruido que a veces si cazo es ruido parecido a compresor,un silbido zona motor a veces si otras no o no lo oigo por ir en carretera o música
Por lo demás perfecto
belo
Por donde suena el primero? Dentro o fuera del coche?
jabibi
Fuera, como una chapa que tiembla
Msimon
Exacto, que nivel.
Lo cambio o no pasa nada llevo kms con el tema sin fallos ni nada
Yo estando mal y sabiéndolo lo cambiaria.
Es el relé del clima que va en la parte delantera R1A
jabibi
Has comprobado si el la misma circunstancia, con el freno pisado suena?
No,lo dices por pastillas sueltas?
Lo probaré, eso ya me pasó en otro coche y era más de o el ruido, no he caído en mirar lo que dices
Rafa_ATQ
Mira en los brazos de suspensión traseros, justo en la unión con la mangueta, hay una chapita entre el brazo y el tornillo. A mí me suena al pasar por baches secos en ciudad. En mi caso, es el brazo de suspensión lado conductor.
belo
no sé qué puede ser, pero yo tengo un ruido tipo "cri" en baches a baja velocidad, tipo pequeño socavón, paso de peatones de estos que son elevados como un mini bordillo, etc. En el eje trasero, al pillar ese tipo de baches, suena. Y si lo hago con el freno pisado, no. Me suena a ambos lados, ya pille el bache con la derecha o la izquierda.
Por lo tanto debe de ser algo de la zona del freno que al estar ejerciendo presión, deja de estar suelto. En el taller me dijeron que otro par de giulias fueron en garantía con el mismo ruido y se dieron cuenta de que sería algo de las pastillas o similar y que no tenía mayor importancia. Aquí en el foro también le pasaba a otro compañero.
Prueba a ir con el freno levemente pisado en los sitios donde te suena, a ver si deja de hacerlo.
belo
tienes foto de esa chapa? no sé si sabría localizarla.
Quizás podría ser algo de movimiento de la pastilla, ahora las pastillas creo que llevan algún tipo de recubrimiento en la cara contraria al ferodo que evita que se puedan mover, recuerdo que en una ocasión me paso en otro coche, me desmontaron pastillas y les pusieron un líquido o spray, hace años y no lo recuerdo bien, pero dejo de hacer esos ruidos.
De cualquier modo este vídeo da una idea de que puede ser y por lo que indica podría ser exactamente lo que os pasa porque coincide con los síntomas que describís.
