octano75
Bueno acabo de engrasar la jaula de la base del asiento, voy a salir a probar a ver qué tal,
No se exactamente a que te refieres con lo de la jaula. Mi unidad también sufrió el ruido de "muelles" de los asientos, y despues de bastantes inventos, engrases, y meter espumas aquí y allá, se acabó solucionando de una forma muy muy sencilla. Si mirais por abajo, hay un barrote que une el bastidor del asiento por abajo cruzando de un lado a otro. Ese barrote no está soldado, sinó que está encastrado. Aparentemente no tiene ninguna articulación, pero en mi caso se solucionó con un simple engrase de los puntos de unión con de aceite WD40, bueno un aceite 3 en 1 de toda la vida...sinó se entiende la explicación, pongo una foto.
PD: si arreglas la vibración del copi, háznoslo saber...
El día que limpié el coche me di cuenta de un detalle.
El mazo de cables de las puertas traseras tiene un "pasamuros" de plástico duro en forma de codo, encajado en la chapa, y baila, mucho. Es posible que en carreteras bacheadas vaya dando golpes. Le puse unos trocitos de goma para que hicieran presión contra la chapa, y quedaron bien sujetas esas piezas.
pollxepol
@nacho tenés fotos de la intervención? Pare ser más eficaz de la mejora que as echo así si más podría imaginar, pero sería más efectivo
No, pero luego se las hago.
Si puedo deciros que las gomas que uso las he cortado yo mismo de un rollo de goma para fabricar juntas en el curro. Son trocitos redondos de unos 2 centímetros, y un espesor de 3 milímetros que saco con un sacabocaos de golpeo.
Quedamos a la espera, puede ser muy interesante, porque además se ha comentado que en esas zonas se han llegado a cortar cables, quizás el golpeteo y traqueteo, si hay demasiado espacio pudiera ser el motivo, así se matan dis pájaros de un tiro.
telle
Agradecería mucho foto del sitio exacto a lubricar.
octano75
Muy facil...para el ruido de "muelles" del asiento, como os decía, aunque el ruido parece que viene del respaldo, en mi caso se solucionó aplicando un poco de aceite en los puntos de unión de la barra que cruza por debajo del asiento. Es muy posible que te funcione porque a mi me paso en los dos asientos, y se arregla en 30 segundos. Te pongo un par de fotos:
IMG_20220407_112534.md.jpg IMG_20220407_112515.md.jpg IMG_20220407_112428.jpg IMG_20220407_112353.md.jpg
Muy buen aporte, esta es una de las cosas que molestan mucho y que, en cambio, cuando se conoce la causa se soluciona con mucha facilidad, es un trabajo agradecido.
rasmien
Un aplauso para este hombre
QUADRIFOGLIO
Nos quedan 11 días para cumplir el primer mes y ya tengo el primer grillo:
Se escucha una vibración pues la zona del parasol del conductor.
El típico “rriiiiiii” que aumenta con asfaltos más degradados.
He apretado el tapizado, cambiado el parasol de posición, y nada, es algo más interno.
Grave no es, pero es un coñazo, pues sólo si llevas la música a tope no lo percibes.
En el 159 también tenía uno similar y nunca se solucionó.
Msimon
Tiene pinta al cable del parasol, normalmente tiene una espuma para no hacer ruido pero igual quedo en mala zona
Puede ser lo que comentas, pero hay también cerca de esa zona un posible grillo, que podría ser porque se ha caído la espuma del micrófono derecho, sale con mucha facilidad, la prueba será sacarlo, dejarlo colgando e intentar provocar el ruido, si deja de hacerlo está claro, si persiste se trata de seguir buscando, e incluso con el micro descolgado queda un hueco abierto en el tapizado del techo por el que se puede indagar algo mejor el origen del ruido.
belo
Dónde está el micro?
Los micros del techo, un poco más atrás de los parasoles. A ver si estoy soñando o llevo demasiadas cosas en que pensar, per creo que no, la verdad es que he llegado a dudar, pero si, estos micros, pongo esta página de AliExpress porque salen las fotos de los micros, aunque lo que se vende son adhesivos para cambiar el color de esos micros.
https://es.aliexpress.com/item/32817694841.html
telle
Mis gracias compañero! Conseguí solucionarlo lubricando justo esto!!!!! Te lo comenté por WhatsApp pero olvidé ponerlo aquí.
Menos mal! Porque me veia desmontando medio asiento con @DavidGT147 buscando el crujido!
Yo también tengo el grillo de la consola, un clack seco en la puerta del conductor al pisar algún bache. Grillo por la zona del desempañaluna....En fin.
Yo el tema ajustes/grillos es el unico motivo que me tiene algo descontento con el coche. Todo lo que no sea ir por asfaltos totalmente lisos, si no subes música, te amargas... La verdad, tiene bastantes para la edad y km del coche. Veremos como envejece...
Por lo demás una maravilla...
belo
Ok. No sabía si esas rejillas eran micros o sensores de temperatura.
Alguien sabe dónde están los sensores de temperatura del clima?
El exterior en la parte inferior del espejo retrovisor derecho, los interiores ni idea, pero podría ser una pequeña rejilla en la parte frontal del salpicadero, zona conductor un poco más abajo de la columna de dirección, aproximadamente, es solo una idea, no tengo constancia exacta de la ubicación, pero bien podría ser esa pequeña rejilla, si alguno tenéis la información….. manifestaros.
