MULTIEsCUela Primero de Infantil
lupi061
a ver si sirve;
multiecuscan con licencia 50€
OBD Kit de Cable Adaptador A1 A2 A3 A4 A5 A6 OBD2 Cable de Diagnóstico 3pin Para Serie Italia Diagnostic Connect https://www.amazon.es/dp/B07C1MF8QR/ref=cm_sw_r_apan_i_51PSKWDA34N94C439WS9
vgate iCar Pro OBD2 Bluetooth 4.0 Diagnóstico de automóvil Lector de código de Falla de Motor automotriz ELM 327 V 2.3 para Sistema Android/iOS, Compatible con App Torque, OBD Car Doctor https://www.amazon.es/dp/B07SQLY39V/ref=cm_sw_r_apan_i_HMVF64CR7WR1RMQQFWZ7
( este ya lo tengo)
que opináis para Giulia / Stelvio/ fiat 500/500x /500l
activaciones etc ..
sería posible?
gracias
MAIKELROCK
Hola buenos días ...... me surge una duda con las teclas F11 Scan y F12 Scan DTC
Supongo que la F11 Scan escanea y lee concretamente todos los módulos del vehículo conectado y la F12 Scan DTC escanea y lee todos los módulos mostrando todos los números de errores de su historial y me suena que deja borrarlos .... no sé ... no la toco por si las moscas
Yo solo he tocado en el apartado motor mostrar errores y me borré un P0100-00- Señal caudalímetro en el que aparecía : El falo es intermitente. Borra los códigos de avería, y observa si vuelve a aparecer el mismo fallo. la luz del salpicadero de alerta no se activó por este fallo.
A lo que voy ... ¿ es mejor ver errores por apartados concretos , Motor ,ABS, Dirección electrónica etcétera ...etcétera... para identificarlos y ver si es mejor borrar o ...... no sé ... en fin alguien que me esplique mejor la función F12 Scan DTC y si hay que estudiar sus datos y borrar o no si se puede su historial
lupi061
confirmo q.el.v gate con los adaptadores que puse funcionan y entran en los módulos.
Enviado desde mi SM-G973F mediante Tapatalk
lupi061
muchas gracias por todo tu aporte veloce952
lupi061
lupi061
una duda......intenté mandarla a Cuenta eliminada pero no me deja...
hola...muchas gracias por tu tiempo y aclaraciones.
una duda...estoy provando y solo a activar ala luces largas automáticamente.
hice lo de la lista ...salvo lo del ABS que no lo sabía y queda error en la alineación del modulo Dct y además aunque aparece en el menú del coche activar las luces automáticamente ,no me funciona o no se cómo va..o hay que esperar a que sea denoche..o no se...
mi pregunta
una vez hecha la primera parte ...y quedar el error DTC en la alineación.proxy voy a hacer la segunda parte del ABS......
debería después hacer de nuevo la alimentación proxy para quitar el error y los kms parpadeando?
gracias p tu tiempo
lupi061
ok muchas gracias
después de hacer lo del ABS debo volver a hacer la alineacion proxy?
utilizo el programa del foro
4.8....
lupi061
lupi061
supongo que habrá que hacerla para eliminar ese error?
lupi061
entonces como desaparece el error de la body? y los kms parpadeando?
o simplemente desparece?
lupi061
o solo haciendo lo del ABS desaparece el parpadeo?
gracias
lupi061
quizá tienws razón .vi que el fallo lo daba al ahcer el proxy y lo indicaba.
he leído en for usa..que a veces pasa eso en ese módulo...y que hay que borrar los errores...
voy a probar a ver..
lupi061
una pregunta
en el mes siempre para volver a la pantalla inicial hay que cerrar y abrir?
los elm oficiales multiecuscan .con sgw q traen el chip a parte? cómo se usan ? o ese chip es de muestra y ya lo llevan instalados en el elm?
lupi061
he probado a hacer el prox y con alfa OBd t sin problema...todo ok y mucho más rápido q el mes ..
la duda..cuando lo hago con mes me pide cambiar de cable y después pulsar y
sin embargo en alfaobd cada vez que hace eso me dice quitar contacto cambiar camble y de nuevo poner en on...será eso el error?
lupi061
estoy decuerdo con tu interface . simplemente estaba probando el programa.....pero opino que es lo mejor ..aunque ahora no hay estock..y sobre todo para uso profesional.
veré cómo va...
probaré a ver si se activa las luces largas auto ..pero a mí por ahora en parado no me sale el piloto de largas en gris en el cuadro
otra cosa..para acc+ es el procedimiento similar? he leído.
en el oalfaobd..no lo he visto como se hace.
lupi061
si recuerdo la motidicacion de Fiat
Claro no es seguro que.la.tengan los coches sin ACC+ de fábrica...auqnuw yo recuerdo que la hice...
Si hicee todos los cambios exactos a la guía hoy.
a que te refieres con que en el.tft tiene que aparecer aunque no sea de noche etc...?
lupi061
comprobado...ya lo entiendo...
pones las luces en auto y sale el icono de.las cortas verde debajo escrito auto.
Empujas la palanca hacia delante como para poner largas y cambia al icono a largas en blanco debajo escrito auto
gracias...imagino que al.fallar el proxi no salía.
gracias
lupi061
alguna otro opción interesante. para activar... fácil..? del infotainment etc....
gracias
el.mio es un veloce de 2017
