Con respecto a tu ruido que sale como del cinturón a la altura del oido conductor no tengo idea. Eso dicho el tema de lo mismo (?) lado pasajer aparece, cuando no hay pasajero ! Eso cambia mucho las cosas.
Hay quien lo ha solucionado poniendo una banda adhesiva en el lateral, porque parece que golpea contra el pilar entre puertas.
egosum
Si en efecto el cinturon lado pasajero sale en varios mensages. Lo sorprendente es que TwinXspark nos habla me parece del cinturon del lado conductor. Entonce su ruido ocure me imagino con en cinturon puesto, eso es lo inusual.
Podria ser que su ruido venga de una zona vecina. He visto en el foro italiano que untando bien pas guarniciones de la puerta y del pilar central puede ser efficaz para lis ruidos. https://forum.clubalfa.it/threads/p...za-aspettare-la-pappa-dal-cielo.113581/page-4
Ya conté que a mi me venía un ruido de golpeo entre las puertas del lado derecho, y es que el embellecedor iba golpeando contra el pilar.
egosum
Otra hipotetica pista para el ruido lateral. Si no es el cinturon, podria ser el agarre mano del techo. Hay una pequeña pieza que sirve de tapa y que en mi caso se mueve (lado pasajero de delante, en las otras puertas no tanto) : ver flecha azul en la foto.
De momento, he puesto un poco de fieltro. Parece funccionar, pero es pronto para estar suguro. Es que el ruido lateral que tengo occurre pocas veces, cuando el coche accelera desde muy bajas revoluciones (vibraciones), o sobre un determinado tipo de piso (ni muy ni poco deshecho, probablemente creando una vibracion parecida a la de la accelaracion esa).
jetli
Os cuento los mios en MY2018.
-Crujidos en el cuadro de instrumentos: Sonaba como un crujido en la parte superior del cuadro con cualquier irregularidad. Se soluciono en garantia por el taller metiendo una espuma entre medias del salpicadero y el cuadro.
-Puerta del conductor en la parte superior: Este aun esta pendiente de solucionar. Suena como la vibracion de una chapa sobre todo con ciertas frecuencias del equipo de musica. Lo han mirado varias veces en el taller pero nada, sigue igual. Acabare llevandolo a que insonoricen las puertas.
-Clausores de los cinturones: Vibraba con el coche al ralenti al tocar el clausor con el plastico del tunel centrar. Al final con unos fieltros a medida adhesivos se soluciono.
El del cuadro de instrumentos me empieza a mi también, después de un año de uso y 20.000 km
telle
Siguiendo con la investigación, hoy he descubierto que si apago el ventilador del clima no suena. Sabéis donde va el motor del clima?
Yo tambien lo tengo. El otro dia que fui un buen rato de copiloto, pude darme cuenta que es del ventilador del clima. Apagado no suena
telle
Yo ahora mismo, teniendo el coche 5 años y 90.000 km, los únicos grillos que tengo son:
-Un crujido en la puerta del conductor que hace "clack" en determinados baches o con asfalto roto.
- Un grillito que sale eventualmente y muy molesto que procede del aireador central del salpicadero que hay como una bolita. (Algún sensor imagino) justo ahí:
-Y el mas molesto de todos, el crujido a cama vieja o muelles del asiento del conductor en apollos laterales. Este tambien hay dias que suena y dias que no...
Por lo demas todo bien. Aunque si es cierto que el Giulia esta tan bien ajustado en general, que al haber tanto "silencio" cuando sale un grillito por pequeño que sea, se escucha bastante!
De los 3 que tengo, dos me dan igual, pero el del asiento es muy chungo cuando le da por sonar...
Yo tambien soy un tikismikis de los grillos, me joden bastante aunque la verdad, el Giulia es el Alfa que menos grillos tiene de todos los que he tenido.
Estoy acostumbrado a ellos. En el 159 ya lo deje por imposible, le solucionabas uno, y salian 3 nuevos... El 156 V6 tiene algunos, pero para tener 22 años, 170.000 km y ser bastante duro de suspension, no lo sobrelleva mal la verdad...
Angel Gutierrez Rodriguez
Yo llevo fatal el de los muelles del asiento, lo he intentado arreglar, y no hay manera
Esa tapa que señalas se desmonta con mucha facilidad, solo la sujetan tres grapas, en el interior no hay ningún sensor, la “media bolita” no tiene nada en el interior, pero si que hay un hueco nada más retiras la tapa, en el que va situado un pequeño altavoz, en el caso de que lleves sonido “Mid level” o “Harman Kardon”, comprueba que todo está bien sujeto, y sino hay altavoz si hay algo suelto o mal fijado.
cagnamon
He de decir que probé un par de veces a poner el clima al máximo con todas las rejillas cerradas durante unos minutos (no recuerdo donde leí esto, pero por probar...) y como era de esperar, no funcionó, para mi sorpresa al poco tiempo había desaparecido, no se si por casualidad o por hacer esto, pero hace casi 2 años y no a vuelto a sonar.
Guber
Y como has llegado hasta ellos?
Primero desmonté el plástico lateral donde va la palanca del respaldo y ahí puse alguna gomaespuma, pero nada.
Luego levanté el asiento y ahí además de los muelles hay unas piezas de plástico que al hacer fuerza en el asiento ceden y hacían “clac” y les puse unas arandelas de goma entre medias (hay varias). Y se quitó bastante. Todavía hace algún ruido en maniobras y algún apoyo más fuerte, pero mucho muchos menos ruidos que antes.
Del desmontaje del lateral debo tener alguna foto, pero de la parte inferior del asiento no, para indicarte cuales son las piezas de plástico a las que me refiero.
El asiento se desmonta muy fácilmente, son cuatro tornillos y no hace falta que lo desenchufes, lo inclinas hacia atrás y ya puedes acceder a la parte inferior.
Guber
Los cuatro tornillos son los de los carriles del asiento (dos de cada lado). Desplazando el asiento hacia delante y hacia atrá, quedan al descubierto.
torres_85
referente al ruido de muelles, podéis probar en lubricar bien con baselina a ver si mejora.
telle
El problema es localizar el grillo. Ya que bajado, aunque muevas el asiento no suena... Tambien el peso influye. Conduciendo mi mujer no suena. Y el otro día con mi padre que es mas canijo que yo, tampoco.
Pues puedo decir que han desaparecido TODOS los ruidos del asiento, ha quedado perfecto. Ahora voy a meterle mano a la vibración del asiento del copiloto
Una buena noticia, si señor, en mi caso no hacen ese ruido, pero si, de vez en cuando tengo la vibración en el asiento del copiloto, que tengo controlado, por si te ayuda este dato, modificando la inclinación del respaldo.
Normalmente no me hace esta vibración, pero cuando se sienta alguien y modifica la posición del asiento, a veces me ha vibrado, como tampoco recuerdo la posición que tenía antes, lo suelo probar y en una o dos regulaciones de la inclinación del respaldo deja de hacérmelo, generalmente si lo pongo más inclinado.
