Terminal de fusible de batería
Alfa Romeo Giulia - diagrama de la caja de fusibles - terminal de la batería
Fusible | Descripción | A |
F5A | Sistema ORC (fusible pirotécnico) | N / A |
F71 | IBS (ABS) | 30 |
F72 | BCM 1 | 70 |
F73 | BCM 2 | 70 |
F74 | PDC trasero | 175 |
Poste de salto de batería
Alfa Romeo Giulia - diagrama de caja de fusibles - borne de batería
F100A | Ventilador de enfriamiento del motor | 80 |
F101 | EPS | 80 |
Underhood - Centro de distribución de energía (PDC)
Alfa Romeo Giulia - diagrama de la caja de fusibles - centro de distribución de energía del compartimento del motor de la batería (PDC)
Fusibles | | |
F01 | Modulo MK C1 ABS | 70 |
F02 | Unidad de control de bujías incandescentes | 60 |
F03 | Para relé BCM T38 | 30 |
F04 | Ventiladores del módulo ABS | 40 |
F06 | Disidente | 30 |
F07 | Relé principal (maestro 2.9V6) | 50 |
F08 | N / A | 40 |
F09 | +30 ECM (2.02GME - 2.9V6 Bálsamo); +30 relé principal P86 | 7,5 |
F10 | cuerno | 15 |
F11 | Cargas secundarias del motor (2.02GME) | 15 |
Cargas primarias del motor (esclavo 2.9V6) | | |
F14 | Calentador de soplado (2.2JTDM) | 15 |
F 16 | KL15 para ECM, ATX, DCTM | 5 |
F17 | ECM (2.2JTDM) | 15 |
F18 | +30 ATC (si está equipado) | N / A |
F19 | Compresor de aire acondicionado | 10 |
F20 | N / A | 7,5 |
F22 | Cargas primarias del motor ECM (esclavo 2.9V6 y 2.2JTDM) | 20 |
F23 | Bomba de agua eléctrica adicional (2.9V6 / 2.2JTDM) | 20 |
F24 | Para cargas secundarias del motor JTDM | 15 |
F30 | Palanca KL30 ATX | 10 |
F82 | Limpiaparabrisas | 20 |
F83 | AWD * | 25 |
F84 | +30 ECM 2.9 V6 Maestro | 7,5 |
F87 | Electrobomba circuito refrigeracion aceite Gerarbox (2.9 V6) | 15 |
F89 | Bomba de lavado de faros | 30 |
F90 | Actuador divisor izquierdo (esclavo) | 20 |
FXX | Actuador divisor derecho (maestro) | 20 |
Relés | | |
Relé | Descripción | A |
T07 | Relé principal (maestro 2.9V6) | N / A |
T09 | Relé principal (JTDM, GIMe, esclavo 2.9V6) | N / A |
T17 | Bomba de lavado de faros | N / A |
Trasero - Centro de distribución de energía (PDC)
Alfa Romeo Giulia - diagrama de caja de fusibles - centro de distribución de energía trasera (PDC)
Fusibles | | | |
Fusible | Alterno | Descripción | A |
F01 | Fusible F01 40A | TTM | 40 |
F01 | Fo1TT | TTM (remolque de remolque) | 15 |
F02 | UTILICE F02 40A | Control de dominio del chasis de la ECU | 40 |
F02 | F02TT | Control de dominio del chasis de la ECU (remolque de remolque) | 15 |
F03 | F03TT | N / A (remolque de remolque) | 10 |
F04 | FUSIBLE F04 40A | Filtro calentado | 40 |
F04 | F04TT | Filtro calefactado (remolque de remolque) | 10 |
F05 | FUSIBLE F05 40A | Ventilador HVAC | 40 |
F06 | FUSIBLE F06 30A | TV / M / LSDM (potencia) | 30 |
F07 | FUSIBLE F04 60A | PTC3 | 60 |
F08 | FUSIBLE F08 30A | DE ALTA FIDELIDAD | 30 |
F09 | FUSIBLE F09 20A | Movimiento del asiento eléctrico del pasajero | 20 |
F10 | FUSIBLE 10 10A / 15A | ANC (sistema de sonido) | 10A / 15A |
F14 | FUSIBLE F14 15A | KL30 ATX | 15 |
F15 | FUSIBLE F15 40A | PTC1 | 40 |
F17 | FUSIBLE F17 7,5A | ALCANZADOR USB KL15 / A | 7,5 |
F18 | FUSIBLE F18 10A | Movimiento del asiento eléctrico del conductor | 10 |
F19 | FUSIBLE F19 7,5A | Control de dominio del chasis de la ECU KL30 | 7,5 |
F20 | FUSIBLE F20 25A | Fuente de alimentación para el asiento del conductor eléctrico + calentadores del conductor y del pasajero | 25 |
F21 | FUSIBLE F21 10A | Puerto I-DRIVE / USB / AUX | 10 |
F22 | FUSIBLE F22 10A | Toma de corriente KL15 / A 12V | 20 |
F23 | FUSIBLE F23 20A | Techo corredizo (BCM) | 20 |
F81 | FUSIBLE F81 60A | PTC2 | 60 |
F82 | FUSIBLE F82 20A | BCM para relé de llave | 20 |
F83 | FUSIBLE F83 30A | Bomba de combustible (2.9V / 2.2 JTDM) | 30 |
F84 | FUSIBLE F84 5A | TVM / LSDL (electrónico) | 5 |
F88 | FUSIBLE F88 7,5A | Espejos con calefacción / boquillas de lavaparabrisas con calefacción | 7,5 |
F89 | FUSIBLE F89 30A | Ventana trasera | 30 |
F30 | FUSIBLE F90 5A | SII | 5 |
Relés | | | |
Relé | Alterno | Descripción | A |
R3 | N / A | Remolque de remolque | N / A |
T02 | N / A | Amortiguación activa | N / A |
T07 | N / A | PTC 3 | N / A |
T08 | N / A | Asiento eléctrico | N / A |
T09 | N / A | Toma de corriente | N / A |
T10 | N / A | Bomba de combustible | N / A |
T17 | N / A | Desempañador trasero | N / A |
T20 | N / A | Motor de ventilador | N / A |
T31 | N / A | Calentador de filtro | N / A |
Módulo de control de la carrocería (BCM)
Alfa Romeo Giulia - diagrama de la caja de fusibles - módulo de control de la carrocería BCM
Fusibles | | |
F31 | Fuente de alimentación Int / A (llave) | 7,5 |
F33 | Lado del conductor del motor del elevalunas eléctrico | 25 |
F34 | Motor del elevalunas eléctrico del lado del pasajero | 25 |
F36 | Fuente de alimentación directa de la batería +30 | 15 |
F37 | Fuente de alimentación int (llave) | 10 |
F38 | Cierre centralizado de puertas | 20 |
F42 | Fuente de alimentación Int key-on (posible uso para ECU 6.1) | 7,5 |
F43 | Bomba de lavaparabrisas | 20 |
F47 | Motor elevalunas eléctrico trasero lado izquierdo | 25 |
F48 | Motor elevalunas eléctrico trasero lado izquierdo | 25 |
F49 | Fuente de alimentación Int key-on | 7,5 |
F50 | Fuente de alimentación Int key-on (posible uso para ECU 6.1) | 7,5 |
F51 | N / A | 7,5 |
F53 | Fuente de alimentación directa de la batería +30 | 7,5 |
F94 | Tomas de corriente | 15 |
Capó AUX PDC de 2.9L
Alfa Romeo Giulia - diagrama de la caja de fusibles - 2.9 AUX PDC Underhood
Fusibles | | |
F1 | Actuadores divisores | 10 |
F4 | Maestro secundario | 5 |
F5 | Cargas secundarias (esclavo) | 25 |
F7 | Cargas primarias ECM maestro | 20 |
Relés | |
R1 | Cuernos |
R2 | Embrague A / C |
R6 | Solenoide de arranque 1 |
T52 | Bomba de agua |
T53 | Golpe por control |
Unidad de control debajo del estribo del lado del pasajero
Los fusibles se ubican debajo del pie del lado del pasajero.
Alfa Romeo Giulia - caja de fusibles - unidad de control del lado del pasajero
Función | Fusible | Clasificación de amperios |
Ventana eléctrica delantera (lado del conductor) | F33 | 25 |
Ventana eléctrica delantera (lado del pasajero) | F34 | 25 |
Suministro para sistema Connect, sistema de climatización, alarma, retrovisor eléctrico abatible, sistema EOBD, puerto USB | F36 | 15 |
Dispositivo de bloqueo seguro (desbloqueo de la puerta del lado del conductor, si está equipado), desbloqueo de puertas, cierre centralizado | F38 | 20 |
Bomba de lavaparabrisas | F43 | 20 |
Elevalunas eléctrico trasero izquierdo | F47 | 25 |
Elevalunas eléctrico trasero derecho | F48 | 25 |
Bobina de la ventana trasera del calentador, encendedor de cigarros | F94 | 15 |
Caja de fusibles del compartimento de equipaje
Alfa Romeo Giulia - caja de fusibles - maletero
Función | Fusible | Clasificación de amperios [A] |
Módulo de gancho de remolque (TTM) | F1 | 40 |
Sistema de alta fidelidad | F8 | 30 |
Recarga USB KL15 / a (C070) | F17 | 7,5 |
Puerto I-Drive / USB / AUX | F21 | 10 |
Toma de corriente KL15 / a 12V (R053) | F22 | |
