Mejorando nuestros Giulias
josebm
Con lo que sacas la sim.
rcp147
El Rsce donde esta bien es en el Qv, pa eso tiene mapas pa el, los otros no los tienen...
En la web de squadra tunning dicen que ellos cambian los parámetros de la repro para que los mapas de dynamic se ejecuten en D y en RACE.
Desde el desconocimiento pregunto, los 3 mapas tienen "nombres" diferentes en un qv o en uno normal? Por eso no funciona correctamente en uno NO QV? Porque no encuentra los mapas y pone el N por defecto?
Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
Este es un brico que puede resultar útil para arrancar el Giulia desde los conectores situados bajo el capó previstos para ello, pero modificándolo, pues las pinzas de los arrancadores portátiles no suelen llegar bien, al estar algo alejada la conexión entre el positivo y el negativo, o bien los cables no llegan, o bien la conexión de negativo es necesario hacerla a otro punto donde suele haber problemas para conseguir una buena toma de tierra.
La idea es hacerlo añadiendo una conexión para el negativo próxima a la del positivo, esta conexión se puede hacer mediante una cinta trenzada de cobre muy fácil de instalar y que permite una conexión muy buena a este punto negativo.
Aquí podéis ver las fotos.
EBA6380C-2207-4A93-B769-6A71B26DE9FD.md.jpg 149F8C57-46BE-4A7F-8EDD-6A1C982D084F.md.jpg 99F28B35-B025-4B24-BC67-34F201E6D5FA.md.jpg
En las fotos se puede apreciar sobre la tuerca que se ha colocado la cinta, es una buena toma de tierra. Una vez colocada la cinta, o antes de colocarla, se puede cubrir, excepto la zona final, con termoretráctil, para que esté protegida.
La cinta se puede encontrar en diferentes webs y tiendas de repuestos, en mi caso la compré en Amazon por 5 Euros (dos unidades en la bolsa).
La otra parte del brico es aún más simple y se trata de situar el arrancador en una zona del maletero a la que se puede acceder, aunque el maletero no tenga acceso desde el exterior (una sola pega, es solo válido con asientos abatibles). Esta parte en la próxima entrega, pues aun no he podido terminarla.
Y aseguraos de que el arrancador vale... No como yo. :jujujajajeje:
Ese es el pre-brico, un buen arrancador…. y sobre todo porque al precio que están la diferencia entre uno potente y otro menos potente no es mucha, entre 20 y 30 euros.
Yo sigo aconsejando el que compré, esté:
pero viendo alguno más, aquí tenéis este, un poco más barato y de características de potencia muy similares
xrobibn
Yo también tengo el Yaber y he arrancado un par de veces un 207 1.4 diesel que tenemos en casa sin problemas. Como batería externa no me parece una maravilla, y la linterna que trae es bastante justa... pero como arrancador me parece recomendable
La verdad es que no lo he usado como batería externa porque es demasiado grande y demasiado pesado, pero efectivamente como arrancador de mano es muy útil y me ha llegado a arrancar, tanto el Veloce de mi hermano, que tuvo algún problema de batería hasta que la cambio, como los otros coches de casa e incluso el de algún amigo, e incluso he arrancado baterías hasta en más de cinco o seis ocasiones sin recargar el arrancador, de alguna manera hasta me sorprendió su efectividad.
Con un 207 puede ir bien, habrá que ver con un Giulia. :jujujajajeje:
Si es el de 2.500 A le arranca seguro y a la primera, pero eso si, conectándo el negativo a una buena toma de tierra, es el problema más común, que la pinza esté muy estirada y no haga buen contacto, si lo hace arranca seguro (si es un problema de batería claro), y hasta le sobra, en el garaje ayudé a un vecino a arrancar su lavadora TD 2 litros y a la primera también.
Para ser sincero lo hice muy a gusto, y me lo puso a huev……, porque me pregunto si ya lo había utilizado y le dije que no, que la batería del mío funcionaba perfectamente, y de paso le comenté: que te miren el alternador, a ver si es que no carga (los dos coches con matrícula similar de tiempo). Me quede más ancho que largo…. si, si, los Alfas dan muchos problemas eléctricos, pero el dueño de uno está arrancándote tu lavadora teutona…. (el comentario para mis adentros claro), también a lo largo del rato que compartimos me dijo lo bonito que era mi coche…. y ahí también me lo puso a huev… mi respuesta fue al vuelo, si es muy bonito, y fiable…. muy fiable, aún está por tener una avería.
En el mío pone que arranca hasta un 5 litros, a ver si van a ser de calimocho... :jujujajajeje:
Hombre ya sabes como funciona, en realidad, sino me equivoco, es digital, y da, para entendernos, un “chispazo”, muy corto pero muy potente, si consigues un buen contacto de pinzas y no pierdes los nervios, cosa fácil en estas circunstancias, arranca. Ten confianza… no te sentirás las piernas….. pero arrancará…..
Na, yo creo que no da lo que dice el mío. Probé con la Zafira desde los bornes de la propia batería, y no hacía ni el amago. Necesito más potencia, como el tuyo.
ina
Hemen
El mio tiene en el conector donde van las pinzas (en la parte que se mete al cargador) un pequeño agujero, como el típico de reseteo en el que se mete una especie de clip (viene incluido) y te da la máxima potencia posible. Viene marcado como "boost". Quizá pulsando ahí conseguirías arrancarlo. Eso sí, pulsando ahí tendrá como un par de intentos ya que se descarga enseguida.
Se me descargó al tercer intento. Iba muy justito, yo creo que es simplemente eso. Falta chicha.
Este botón lo tienen cadi todos para conseguir la máxima potencia de arranque, se trata de leer las instrucciones para conseguir el mejor resultado.
MAIKELROCK
Como muchos ya sabréis .... tras una conversación secreta en el cono del silencio ..... se nos ocurrió a mi amigo @JFRYUN y a mi darle un toque a las tapas de las llantas al más estilo Giulia GTAm 2020 sustituyendo las antiguas tapas coloridas por otras en negro y brillo aluminio (originales las de JFRYUN) y las mías que me vinieron con las llantas nuevas unas replica con blanco en dragón y cruz ) añadiendo el aro rojo por el exterior
Pues bien ... he utilizado mis antiguas tapas originales coloridas para ponerlas al más estilo Giulia GTAm pero 2021
Utilizando sistemas de pintura de ultima generación ,como son el de mover la gota con micro pinceles y para los aros rojos el sofisticado método de tape circunspecto
Cuando seque corregir pequeñas imperfecciones
Lo que no se te ocurra a ti….. las mias las hice con vinilo y para que no se soltara utilice el promotor de pegamento de 3M, hasta la fecha todo bien.
Necky
Dando una vuelta por eBay vi esto y no sé por qué me acordé de @Mirisoni jaja. Me parecen chulísimos. Estamos acercándonos a navidad y a lo mejor alguno se portó muy bien este año y...
kintanet
Yo miraría estas OEM también, más baratas y tienda de confianza:
