No puedo conectar CAN SETUP/PROXI ALIGNMENT PRICEDURE
eldudas
166 2.4 jtd 2001-Spider (939) 2.4 jtd 2007
No puedo hacer proxi, con el mismo cable y programa multiecuscan v3.1 lo hice hace años para que dejase de parpadear el cuentakilómetros, habían cambiado la radio. Ahora tengo un problema de vez en cuando con el reconocimiento de las llaves y quería hacer proxi por si acaso, pues no hay forma de que conecte ni multiecuscan ni alfa obd, los demás módulos sin problema.
Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
jommy4
compra otro OBD, los OBD chinorris dan fallos... y por eso te conectan unos y otros no
eldudas
Gracias pero creo que los tiros no van por ahí. Ninguno de los dos que tengo son chinos ni el usb ni el bluetooth.
eldudas
Por lo que he leído puede ser problema del cableado que aumenta la resistencia con la antigüedad. También puede fallar el relé.
Me refiero a lo del arranque no al proxi.
JuanjoGP
Mírate los cables para puentear pines, suelen ser necesarios en función de a qué centralita quieras conectarte.
eldudas
Probados todos los colores de cable y no hay forma. Esto es lo que dice.
gaincho
Élite Alfista
Le diste a buscar interface? Te lo detectó? Has tocado la latencia?
luis marchese
Hola compi si usas un obd 2 tienes que quitarle la resistencia r04 para que puedas entrar en todas las funciones
eldudas
Gracias pero los aparatos que tengo están adaptados. Lo raro es que ya hice proxi en otra ocasión sin problema y ahora dan problemas de conexión, tanto el usb con MES como el bluetooth co ALFAOBD.
eldudas
También.
A ver si consigo hacer funcionar la versión 4 del MES.
eldudas
El MES 3.1 me deja entrar en todo sin problema menos en el proxi, en ALFA OBD versión 2.1.9.3. tengo más problemas para entrar en BODY COMPUTER. En ALFA OBD hay más opciones de configuración.
gaincho
Élite Alfista
Has probado a bajar alguno de los FES antiguos? Para tu coche no necesitas ninguno de los MES
eldudas
Probado FES 3.4.1 y peor, tiene fallos de conexión en casi todo.
Lo voy a dejar y lo volveré a intentar dentro de unos meses. :mad::mad:
No me ha vuelto a fallar el arranque, he limpiado los contactos del botón, a ver que pasa.
eldudas
Bueno, ya he aislado el problema de acceso a proxi. Es la radio android china, si la desenchufo puedo hacer el alineamiento sin problemas. Si empiezo con la radio desenchufada y la enchufo cuando ya ha empezado el alineamiento, cuando llega al cuadro de mandos da un error de configuración y se para.
