Consulta Tubo del aire acondicionado ALFA 146
frasaro
Hola compañeros,
A ver si alguien me pudiera ayudar a encontrar el recambio que necesito para mi Alfa 146 1.9 jtd. Tiene una grieta el tubo que va por debajo cerca del radiador y el carter y que pertenece al aire acondicionado. Mi mecanico cuando intentó buscar la pieza le dijeron que estaba descatalogado, pero le facilitaron la referencia de recambio original 60655973.
Buscando tuve la suerte de encontrarla nueva la cuál ya tengo, pero resulta que no le dieron la referencia correcta, porque lleva dos tubos y el que necesito es otro más largo. ¿Alguien sabe como puedo conseguir la referencia original de esa pieza? Así yo podria continuar buscandola o si se ocurre alguna otra solución.
Es algo urgente, porque ahora sin aire acondicionado en el coche se pasa mal.
moreno100
Muy buenas.
Que parte del manguito o tubería tienes rota, la de goma o la metálica? Ambas tienen reparación. Si es la metálica de aluminio se suelda en cualquier taller de reparación de radiadores, y si es la de goma, en una empresa de hidráulica se cambia la sección dañada y se vuelven a insertar las bocas de tu manguito original.
Lo que me extraña es que tu mecánico no te dé estás opciones.
Enviado desde mis Alfitas
alhondigueño
Hola compañeros,
Qué te hagan un latiguillo nuevo, hay sitios qué los hacen...
frasaro
Muchas gracias por la respuesta. Al final mi mecanico consiguió el número de referencia y he tenido la suerte de encontrar uno en Italia. Espero que esta semana quede puesto.
frasaro
Muy buenas.
La manguera que se ha roto es la que va por debajo más hacia la rueda del conductor. Tenia una raja y estaba algo bollado de haber rozado alguna vez. Me dijo que de soldarlo eso no iba a quedar bien.
Menos mal que al final consiguió la referencia de la pieza y la he podido comrpar en Italia.
moreno100
Me alegro que lo hayas encontrado nuevo. Esta claro, nuevo es nuevo.
Un saludo!
