Poner caja de cambios automática en N sin arrancar el coche.
RQM
Me gustaría saber si es posible, en caso de tener que remolcar el coche, poner la caja automática de Parking a Neutral sin tener que arrancar el coche, ya que no he encontrado nada.
MarioAlfa159
Hola que caja es? Un Q-Tronic tal vez? EN ese caso si se puede, metes la llave en contacto pisas el freno aprietas el boton del pomo y pones la N. Ojo en N no deja sacar la llave solo deja arrancar. Para quitar la llave tienes que poner P
EseStelvio
Debajo del coche, en la propia caja de cambios, en un lateral tiene un orificio roscado preparado para meter un tornillo de 8 que al enroscarlo empuja una leva y desbloquea la caja de cambios (esto para las ZF de 8 velocidades de los Giulia y Stelvio)
RQM
El giulia trae la zf secuencial y no se cambia con el contacto puesto, ya lo he intentado, se que muchas marcas tienen un sistema de desconexión mecánico, pero no se si este lo trae.
Léete el libro de instrucciones, se puede hacer, ahora mismo no recuerdo con exactitud cómo se hacía, pero se puede, se qye tienes que desactivar el freno de mano para que no se active al para el coche, pero no recuerdo como era el resto del proceso.
kintanet
Es procedimiento de ZF, tal y como comenta el compañero EseStelvio.
Hay que meter un tornillo (M6x1x32,3) en una ranura concreta (2) y atornillarlo.
P.D. El tornillo no viene con el coche (Alfa Romeo p/n 55280980).
burejo159
Creo que lei en el manual que desmontando el aireador trasero aparece un cordel para remolcarlo y desbloquear el cambio.
Lo del hilo por la parte de los aireadores traseros también lo había oído yo. Pero si hay que hacer lo del tornillo, ya podían incluirlo con el coche. Es básico en un coche poder ponerlo en punto muerto sin tener que arrancar...
burejo159
burejo159
Hay lo explica ,yo voy a imprimir este escaneo y a la guantera ,es de un manual del 2016 para la Giulia de 180 Diesel en el manual del my20 ya no viene esta explicación te manda al servicio técnico .
Yo en el Giulia anterior lo comprobé y es tal y como describe allí estaba el cordón de desbloquearlo.
Decía antes que recordaba que se podía dejar el coche, sin contacto, en modo N, con lo cual se puede empujar, subir a grúa, etc, pues el coche no se queda en modo P.
He releido el libro de instrucciones, porque no recordaba en que apartado estaba y efectivamente es posible con una combinación de acciones, son estas y están reseñadas en la página. 155 del libro.
kintanet
En el hilo que linké ( unlocking automatic transmission ) explica que este mecanismo/procedimiento está en las primeras unidades diesel del Giulia MY16-17 según los propios foreros. Luego lo quitaron... A saber la razón.
Efectivamente, este procedimiento es válido...Si tienes batería :p
Si claro, aunque hay que tener en cuenta que la necesidad de remolcar o cargar el coche se le supone con grúa, con lo cual aunque no tengas batería no será un problema, la propia grúa te lo arrancará y no correrás el riesgo de que te provoquen daños en la transmisión al cargarlo si no lo tienen en cuenta o no llevan rodines.
La situación de falta de batería es muy puntual, y si es solo eso es fácil de resolver, en todos los demás casos es un sistema fácil, cómodo y efectivo para que el coche no quede bloqueado, incluso en una parada de emergencia en segunda fila no dejas bloqueados al resto de coches aparcados.
RQM
Este método si lo conocía pero es necesario arrancar el coche y se queda el cuadro encendido como cuando solo pones el contacto, en cuanto apagas el contacto, vuelve otra vez a parking. Lo probé los otros días que lo necesité, pero no quería arrancar el coche, aunque fuera unos segundos.
A mi no me lo hace así, estas seguro que sigues las instrucciones tal cual las explica el libro.
Esta fue la cita del libro de instrucciones del Giulia que puede en su día, hace tiempo, después estas recomendaciones dejaron de aparecer en los siguientes libros de instrucciones, si alguien tiene cualquier libro de antes del 20188 puede que tenga esta información en su libro.
Podriais, si lo tenéis, ponerlo, en esta foto se ve un tanto borroso. Entiendo que estas instrucciones para empujar el coche, deberían estar vigentes, cuanto menos en los fabricados en aquellos años anteriores al 2018. Esto podría servir, por ejemplo, para cargar el coche en una grúa de plataforma, sino fuera así habría que hacerlo con las cuatro ruedas levantadas con rodines.
Segun se puede ver en la parte izquierda de la captura es la página 157.
Edito: he encontrado la captura de pantalla de la hoja de este libro de instrucciones donde se puede leer mejor. Lo antes que pueda voy a hacer esta prueba y comento si me ha funcionado.
