La Historia Interminable aventuras y desventuras con un Alfa GT 2007
moreno100
Ache
eso es el anillo del airbag del volante y tambien el sensor de giro. tienes que sustituirlo por otro con la misma referencia y al montarlo hay que calibrar el sensor de giro con la diagnosis, si no te hara cosas raras el coche al girar. te lo digo por experiencia jejejeje
Pero, como ha podido abrirse esta pieza sin más y salir en plan serpentina.. no basta con volverlo a enrollar?¿
Si es que este coche esta muy muy manipulado... y con poco cuidado
Ache
Te has cargado el anillo...
Compi, no te lo tomes a mal, pero coño, ves con cuidado que ya has jodido un panel y ahora el anillo.
Enviado desde mis Alfitas
Te aseguro, que he sacado el volante con el máximo cuidado, es más, no ha habido que hacer ninguna fuerza... tal cual lo he sacado, ha caído el anillo.... lo prometo...
Radulenko
Esa pieza estará en cualquier alfa de desguace como nueva seguro
Cabeimac
Ah, debe ser el que va alojado en el sitio del monedero de goma , es un Parrot básico, pero funciona bien (yo lo tuve en mi ex 147 Limited Edition)
El micro lo llevas en el plafón de luces, y si no han "fuchicado" , con conseguir la botonera debería funcionar .
Por curiosidad como hacerlo funcionar? No lo conseguí en su momento. Como lo "enciendo" XD
Radulenko
Vale de cualquier alfa o tiene que ser un GT?¿
No he logrado ver como iba cerrada... no parece haber nada que la mantenga en su lugar
Vamos bien...
No te compliques, busca directamente de un GT, supongo que valdrá tanto de diésel como de gasolina, será la misma pieza.
Vas a tener suerte que tengo justamente el volante de mi alfa desmontado, voy a hacerle una foto y te lo enseño cómo está en el mío
Ache
Gracias, por lo que he visto va con tres tornillos y la conexión electrónica en la parte inferior, otra cosa sea, lo que me indicas de que hará cosas raras.... puedes especificar?¿
trichesd
Alfa GT 3.2 V6. blue metallico.
Si es el Parrot que mencioné, al poner contacto ya se enciende. Es muy sencillo y práctico a la vez.
Sino, hay unos módulos Bluetooth/aux que van muy bien, (tipo Yatour) yo llevo uno de ellos, y he vendido unos cuantos.
Radulenko
Acabo de hacerle la foto al mío, no se si la muesca del tornillo del volante influirá en algo con la pieza esa que se te ha jodido
IMG_20210425_222821_830.md.jpg IMG_20210425_222727_244.md.jpg IMG_20210425_222701_733.md.jpg
Ache
No sabría decir, pero gracias!!! la muesca del tornillo creo no afecta ni roza, tiene su posición el anillo ya con los tornillos etc.... no se... buscaré uno.
Radulenko
Yo creo que será una pieza que encontrarás a patadas, ánimo compañero
Cabeimac
Hola de nuevo,
Yo cuando enciendo el coche se enciende la lucecita verde, pero no sé como localizarlo con el móvil. Ahora mismo uso yatour pero el cable hace falso contacto y si no está bien colocado solo suenan los altavoces de la izquierda.
Algún truco o algo para hacerlo funcionar? Con el encendido y la luz verde más el móvil ya podría?
Gracias otra vez.
trichesd
Hola de nuevo,
Gracias otra vez.
Activa el bluetooth del móvil, y pulsa el botón de llamada en pulsación prolongada (creo recordar que se emparejan así) te debería salir una locución, para borrar memoria hay que apretar los 2 al mismo tiempo.
En las instrucciones te debería venir.
