Pensando un poco, me entró la curiosidad de cuántas unidades se hicieron de esta serie limitada no numerada. Cotejando uno por uno los bastidores en el eper desde el año (VIN 07000000) hasta el año 2004 (VIN 07015621), último 916 que saló de fábrica allá en Diciembre de 2004. Estoy extreyendo los siguientes datos que iré actualizando según tenga más novedades.
Para quien no conozca esta versión:
Únicamente comercializado en dos colores negro metalizado 632 y rojo miro nacarado 167/A.
Las características especiales del Alfa Gtv Motus incluye parte del kit Zender con taloneras y aletas laterales (similar a la versión CUP), asientos con logotipo bordado rojo, costuras rojas y cuero perforado. Volante en cuero perforado y costuras rojas. Consola central con efecto de titanio sin letras alfa romeo, similar a la versión CUP. Llantas 17" con 5 radios dobles, que se utilizarán después en la serie 3. Techo y pilares color gris, similar a la versión CUP. Cuadro y cenicero en color negro y para completar el equipamiento especial asientos de cuero rojo W0491, si el color exterior es negro metalizado o interior en cuero negro brillante W0489 (Igual que versión sportiva pero no siendo eléctricos los asientos delanteros en este caso) si el color exterior es rojo miro nacarado.
Las motorizaciones con las que se podía equipar esta versión serían: el motor 2.0 TS 16V y elegir entre ambos equipamientos rojo o negro y en su caso si elegías el motor 3.0 V6 24V el color exterior sería negro y los asientos de piel roja.
GTV 2.0 TS
Motor 2000 TS CF3 (M6)
Versión SPORT LIMITED EDITION 2002 (V6)
Engine: 2.0 T.Spark
Engine code: AR 32310
Stroke: Otto, four stroke
Injection/Ignition: Motronic ME7.3.1 EOBD
Firing order: 1-3-4-2
Capacity: 1970 cm³
Number of cylinders: 4 in line
Bore: 83mm
Stroke: 91mm
Maximum power: 150 CV / 110 kW @ 6300 rpm
Maximum torque: 181 Nm @ 3800 rpm
Compression ratio: 10:1
Engine oil pressure: Idling 1,5 bar / 4000 rpm 4,5 bar
Idling ratio: 840 ± 30
Euro emissions: Euro 3
Availability: GTV, Spider
Years produced: 10/2000–12/2004
Euro 3 version of ubiquitous 2.0 T.Spark, introduced as M.Y. 2001. Available also as M.Y. 2003 with Base-trim cars up to the end of production.
Bastidores para 2.0 TS fabricados (VIN) COLOR EXTERIOR NERO:
07008421 Motor: 3045369 Fecha de producción: 18/04/2002
07008423 Motor: 3066672 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008425 Motor: 3046260 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008430 Motor: 3050816 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008446 Motor: 3066676 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008447 Motor: 3067330 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008448 Motor: 3066668 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008449 Motor: 3045334 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008450 Motor: 3066671 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008475 Motor: 3062182 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008476 Motor: 3062171 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008477 Motor: 3062170 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008482 Motor: 3045372 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008484 Motor: 3067333 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008485 Motor: 3066664 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008486 Motor: 3066656 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008487 Motor: 3066661 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008510 Motor: 3070881 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008511 Motor: 3066660 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008513 Motor: 3071010 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008514 Motor: 3071015 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008516 Motor: 3066657 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008537 Motor: 3071005 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008538 Motor: 3067340 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008552 Motor: 3067326 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008553 Motor: 3070880 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008567 Motor: 3067761 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008574 Motor: 3070967 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008576 Motor: 3067760 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008577 Motor: 3070994 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008593 Motor: 3070877 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008594 Motor: 3067338 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008599 Motor: 3070853 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008600 Motor: 3083710 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008603 Motor: 3070992 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008604 Motor: 3071007 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008605 Motor: 3062166 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008608 Motor: 3067331 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008609 Motor: 3070864 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008610 Motor: 3083708 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008620 Motor: 3067765 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008627 Motor: 3070970 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008634 Motor: 3083312 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008637 Motor: 3062175 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008641 Motor: 3067759 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008642 Motor: 3083524 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008643 Motor: 3071019 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008647 Motor: 3070850 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008648 Motor: 3070848 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008649 Motor: 3070875 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008650 Motor: 3083707 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008654 Motor: 3083722 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008662 Motor: 3087904 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008664 Motor: 3083701 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008665 Motor: 3083523 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008666 Motor: 3083723 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008667 Motor: 3083279 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008668 Motor: 3087898 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008669 Motor: 3083286 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008672 Motor: 3070888 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008681 Motor: 3071002 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008685 Motor: 3067751 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008700 Motor: 3083280 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008713 Motor: 3083309 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008714 Motor: 3083299 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008720 Motor: 3087894 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008721 Motor: 3087978 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008722 Motor: 3087922 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008729 Motor: 3087971 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008730 Motor: 3083294 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008739 Motor: 3087935 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008741 Motor: 3083695 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008753 Motor: 3087940 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008756 Motor: 3083285 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008757 Motor: 3083288 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008769 Motor: 3083521 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008770 Motor: 3083702 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008771 Motor: 3083315 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008786 Motor: 3087918 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008787 Motor: 3087914 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008788 Motor: 3087885 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008789 Motor: 3088025 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008792 Motor: 3088013 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008793 Motor: 3087895 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008802 Motor: 3087834 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008806 Motor: 3087907 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07009037 Motor: 3131147 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07009065 Motor: 3124968 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07009088 Motor: 3123672 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07009091 Motor: 3109274 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07010599 Motor: 3536829 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07010673 Motor: 3500690 Fecha de producción: 17/03/2003
07010880 Motor: 3536743 Fecha de producción: 14/04/2003
TOTAL: 93 UNIDADES
Bastidores para 2.0 TS fabricados (VIN) COLOR EXTERIOR ROSSO MIRO PEARL:
07008392 Motor: 3050806 Fecha de producción: 12/04/2002
07008394 Motor: 3046277 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008397 Motor: 3066655 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008424 Motor: 3045364 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008426 Motor: 3045378 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008431 Motor: 3045341 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008451 Motor: 3045365 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008452 Motor: 3066662 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008453 Motor: 3062189 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008504 Motor: 3070998 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008505 Motor: 3070865 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008508 Motor: 3070884 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008536 Motor: 3062184 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008545 Motor: 3070883 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008551 Motor: 3071011 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008558 Motor: 3067766 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008601 Motor: 3070886 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008602 Motor: 3070867 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008638 Motor: 3083726 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07008657 Motor: 3079375 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07009993 Motor: 3245950 Fecha de producción: 19/09/2002
TOTAL: 21 UNIDADES
GTV 3.0 V6 24V
Motor 3000 24V 6M CF3 (M7)
Engine: 3.0 V6 24V
Engine code: AR 16105
Injection/Ignition: Motronic ME3.1 EOBD
Firing order: 1-4-2-5-3-6
Capacity: 2959 cm³
Number of cylinders: 60° V6
Bore: 93mm
Stroke: 72,6mm
Maximum power: 218 CV / 160 kW @ 6300 rpm
Maximum torque: 265 Nm @ 5000 rpm
Engine oil pressure (oil at 100°C): Idling 0,8 bar / 4000 rpm 4,5 bar
Idling ratio: 700 ± 20
Years produced: 8/2000–4/2003
Euro 3 compliant version of AR 16102 available to GTV and Spider. Discontinued in 2003, replaced by 3.2l unit.
Bastidores para 3.0 V6 24V fabricados (VIN), SOLO COLOR EXTERIOR NERO METALICO:
07009739 Motor: 0002208 Fecha de Producción: 01/08/2002
07009752 Motor: 0002227 Fecha de Producción: 24/07/2002
07009755 Motor: 0002248 Fecha de Producción: 31/07/2002
07009756 Motor: 0002321 Fecha de Producción: 31/07/2002
07009808 Motor: 0002143 Fecha de Producción: 31/07/2002
07009809 Motor: 0002150 Fecha de Producción: 31/07/2002
07009818 Motor: 0002151 Fecha de Producción: 31/07/2002
07009827 Motor: 0002349 Fecha de Producción: 31/07/2002
07009829 Motor: 0002317 Fecha de Producción: 30/07/2002
07009830 Motor: 0002074 Fecha de Producción: 01/08/2002
07009831 Motor: 0002092 Fecha de Producción: 31/07/2002
07009832 Motor: 0002353 Fecha de Producción: 31/07/2002
07009838 Motor: 0002124 Fecha de Producción: 31/07/2002
07009839 Motor: 0002111 Fecha de Producción: 31/07/2002
07009840 Motor: 0002383 Fecha de Producción: 11/09/2002
07009852 Motor: 0002022 Fecha de Producción: 31/07/2002
07009853 Motor: 0002346 Fecha de Producción: 29/07/2002
07009854 Motor: 0002342 Fecha de Producción: 31/07/2002
07009855 Motor: 0002090 Fecha de Producción: 01/08/2002
07009857 Motor: 0002047 Fecha de Producción: 31/07/2002
TOTAL: 20 UNIDADES
SPIDER:
Encontramos con la misma configuración denominada MOTUS, pero que en esta ocasión no se aplica comercialmente al 916 Spider y la dejaron simplemente en la denominación genérica Sport Limited Edition 2002 un número reducido de unidades fabricadas sólo en color Nero Metalizado y asientos en cuero perforado rojos.
SPIDER 2.0 TS SPORT LIMITED EDITION 2002 (MOTUS SPIDER):
07009758 Motor: 3227334 Fecha de producción: 25/07/2002
07009759 Motor: 3227339 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07009760 Motor: 3227342 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07009776 Motor: 3227431 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07009777 Motor: 3224245 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07009779 Motor: 3224216 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07009805 Motor: 3227421 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07009834 Motor: 3210636 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07009836 Motor: 3227235 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07009856 Motor: 3212217 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07009864 Motor: 3224231 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07010017 Motor: 3245947 Fecha de producción: XX/XX/XXXX
07010599 Motor: 3536829 Fecha de producción: 02/04/2003
TOTAL: 13 UNIDADES
SPIDER 3.0 V6 24V SPORT LIMITED EDITION 2002 (MOTUS SPIDER):
Bastidores para 3.0 V6 24V fabricados (VIN):
07010577 Motor: 0002525 Fecha de producción: 14/04/2003
07010604 Motor: 0002516 Fecha de producción: 21/03/2003
07010987 Motor: 0002593 Fecha de producción: 31/03/2003
TOTAL: 3 UNIDADES
Info extraida de EPER y de http://www.bozhdynsky.com
Más Info visitando:
Recopilado por RICATOPIA para www.Alfistas.es
GTV 2.0 TS
Engine: 2.0 T.Spark
Capacity: 1970 cm³
Bore: 83mm
Stroke: 91mm
TOTAL: 93 UNIDADES
TOTAL: 21 UNIDADES
GTV 3.0 V6 24V
Engine: 3.0 V6 24V
Capacity: 2959 cm³
Bore: 93mm
Stroke: 72,6mm
TOTAL: 20 UNIDADES
SPIDER:
TOTAL: 13 UNIDADES
TOTAL: 3 UNIDADES
Más Info visitando:
