Mejorando nuestros Giulias
Edov156
Me adelantas mis pasos. Cuenta impresiones del filtro, cambia el sonido de admisión?
Esta mañana he hecho un trallecto con el coche y he bajado la ventanilla para fijarme un poco. El cambio es espectacular, ha pasado de no escucharse nada a tener una aspiradora bajo el capo... si que es verdad que con la ventanilla subida no se nota nada pero si la bajas se escucha bastante. Respecto a aumento de potencia supongo que no cambiará mucho, cuando haga la repro comentaré.
Guber
Buenas tardes; alguno ha desmontado los asientos traseros NO ABATIBLES. Las "espumas" laterales son fáciles de desmontar y no llevan tornillos (solamente a presión), pero los respaldos y las banquetas no veo nada que lo explique. Tengo un esquema que indica que lleva seis tornillos (que no veo) y que además en el caso de las piezas laterales no es verdad que los lleve, es a presión.
El esquema que tengo es este:
moreno100
No se como irá en la Giulia, porque no lo he visto, pero será por el estilo al 56 al que tampoco se le abaten los asientos.
En el mío por lo menos, se quita la banqueta, al quitarla aparecen dos tornillos abajo, se quitan los tornillos y se tira hacia arriba para soltar unos ganchos que lo sujetan a la estructura de detrás de los asientos, los laterales van a presión, se sacan de abajo hacia arriba.
Prueba a ver.
Guber
Sabia que los laterales no llevan tornillos y salen a presión y me fue fácil sacarlos, pero no he encontrado nada por internet sobre el resto y aunque he mirado no veo esos tornillos de la imagen y no me gusta “forzar” las cosas.
Pero está bien saber que posiblemente primero se tenga que desmontar la banqueta y después el respaldo.
Seguiré buscando
Gracias moreno100
moreno100
Seguiré buscando
Gracias moreno100
De nada, @Guber.
He encontrado esto que pego a continuación. No hay fotos y está traducido, pero lo mismo te vale. Hay diferentes tipos de anclaje y como ya sabemos, los hay con respaldo fijo y abatible. Vienen los diferentes modos de sacarlos.
Ahí va. Ojalá te sirva.
¿CÓMO QUITAR EL ASIENTO TRASERO ALFA ROMEO GIULIA?
Cada vez es más común querer solucionar los pequeños problemas que se le harán a su vehículo de motor. De hecho, el presupuesto anual invertido en un automóvil es significativo, por lo que desear arreglarlo usted mismo parece una buena elección. Ya sea para acceder a su estación de servicio, cambiar su asiento, lavar una mancha o transportar artículos pesados de manera extraordinaria, algunos de ustedes se preguntan cómo quitar el asiento trasero de Alfa Romeo Giulia. Intentaremos en esta publicación decirle las diferentes opciones según el año y la serie de su Alfa Romeo Giulia.
CÓMO QUITAR EL ASIENTO TRASERO DE ALFA ROMEO GIULIA CON SISTEMA DE PERNOS
Comencemos con la primera situación. Si está intentando encontrar un método para quitar el asiento trasero de su Alfa Romeo Giulia que se sujeta solo con 4 tornillos, el procedimiento es sin duda el más fácil. De hecho, para hacerlo, solo tiene que desenroscar las dos tuercas en la parte posterior de su asiento, accesibles desde su maletero, utilizando una broca Torx. Luego desatornille las dos tuercas en la parte delantera del asiento, que se encuentran debajo del asiento al nivel del espacio para los pies del pasajero. Esto le permitirá liberarlo por completo de sus sujetadores y llevárselo.
CÓMO QUITAR EL ASIENTO TRASERO ALFA ROMEO GIULIA CON SISTEMA DE CLIP
La técnica ahora es un poco más difícil porque tendemos a ser cautelosos con los lazos que están fijos en la fuerza, generalmente tienen miedo de tirar demasiado fuerte y destruir uno. ¿Cómo quito el asiento trasero de mi Alfa Romeo Giulia que tiene un sistema de clip? Por lo general, estos clips se ubicarán debajo del asiento , los verá cuando levante el asiento del banco. Estos clips a menudo están compuestos de una parte de plástico y una plancha de metal que se engancha en él, para liberarlos tendrá que presionar la parte de plástico con un destornillador y tirar de la parte de metal. En algunas series, si esta táctica no funciona, en general, tirar será suficiente para liberarlas.
CÓMO QUITAR EL ASIENTO TRASERO ALFA ROMEO GIULIA CON SISTEMA PLEGABLE CON PERNOS SOLO EN LA PARTE DELANTERA
Finalmente, el último proceso para quitar el asiento trasero de su Alfa Romeo Giulia, algunos años tiene un asiento plegable que no está fijado en la parte trasera, en este caso, es el método más simple que puede tener que realizar. Simplemente necesitará inclinar el asiento hacia adelante y tendrá acceso a las tuercas Torx que lo sujetan al chasis del vehículo. Una vez que estas tuercas se desenrosquen, debería poder quitar el asiento trasero de su Alfa Romeo Giulia.
Eso es todo, ahora debe tener toda la información que necesita para quitar el asiento trasero de su automóvil sin problema.
Guber
De nada, @Guber.
Voy a buscar esos torx que no los he visto. Por cierto, donde has encontrado esto, porque he buscado incluso en inglés e italiano y aunque buscaba principalmente imágenes o vídeos, no encontré nada salvo, los laterales.
Gracias:likeit:
moreno100
Gracias:likeit:
De nada!
Recuerda que por lo visto hay anclajes con tornillos o con clips.
La información la encontré aquí:
Y lo busque en inglés.
Saluti.
Enviado desde mi Mi A1 mediante Tapatalk[/QUOTE]
torres_85
aquí también tienes información
Guber
De nada!
Saluti.
[/QUOTE]
Voy a investigar que sistema de los fijos lleva el mío.
:likeit::likeit:
moreno100
Guber
cuorerosso
No bufa más? Me refiero a ese brrrrrr y no sonido de aspirador
aespinosa
Yo también estoy interesado, lo pregunte una vez, es más creo haber abierto un hilo.
Tengo los mismos datos que tú, pero todavia no me he puesto a ello.
Guber
QUE HACER CON RESPALDO FIJO TRASERO.
Ahí es donde lo colgué.
En el enlace que me pasaron torres85 y moreno100 https://www.giuliaforums.com/threads/back-seat-removal.49092/#post-840713
ponen un pdf (que no se subir aquí), donde pone como hacerlo en las opciones que hay. Descárgalo
Yo ya desmonte esta tarde la banqueta según el pdf (muy fácil en mi caso), y vi más o menos cómo iba el respaldo. Estoy “estudiando” la posibilidad de hacerlo abatible.
aespinosa
Si se consigue desmontar bien, luego sería cambiar el tipo de anclajes para poder abrirle o quitarle más fácilmente, aunque sea para veces puntuales.
katxap
Una duda o curiosidad que tengo: los que habéis instalado el modo Race en la Giulia....¿ en las frenadas fuertes en Race siguen saltando los warnings ?
rasmien
Tienes que descargarlo y abrir desde tu ordenador o móvil
torres_85
Finalmente ha llegado mi regalo de cumpleaños por parte de mi mujer después de mes y medio. No es una mejora para el Giulia pero no sabia donde postearlo.
son de la web Justqv.com que es una empresa de Serbia q ha hecho algunas cosas de merchandising sobre Alfa Romeo, la verdad es que tienen cosas chulas tb hay una camiseta del stelvio muy wapa, eso si los precios son un poco caros hace unas semanas estaban de rebajas no se si aún lo están.
La calidad de las camisetas es bastante buena.
Espero que os gusten.
lupi061
muy chulas vaya!
