Asi lo intente yo y no funciono,incluso en el mazda que traia bose pero sin subwoofer,y nada.Cuidado que bose trabaja con bja impedancia
Pues en ese conector del subwoofer hay que identificar la entrada de señal y llevar la señal de la salida de la radio. Olvídate de tomarl de los altavoces que joder el subwoofer.
No se si alguien tendrá alguna documentación donde esté el esquema de la instalación del subwoofer.
El Ktp 445 también lo tengo yo.Mi intención era coger el positivo y negativo del altavoz trasero derecho y la alimentación desde el mechero del maletero de 12v y de ahí en serie sacar otro cable con un portafusible de 15A que es la potencia que necesita este subwoofer. Así se que funcione pero creo que solo sacaría todo el potencial, y si lo conecto a los vías traseras altavoz izquierdo y derecho el sonido del coche no sería en estéreo si no en mono y corro el riesgo de dañar la radio del coche.
La radio que tengo montada la alpine ILX 702D , la tengo con el amplificador ktp 445A (es plug and play) va conectado el amplificador directo a la toma de la radio. La radio del coche tiene "3 Salidas de Pre-amplificación de 2 V (Delantera / trasera / Subwoofer)" creo que esta salida me valdría pero no se muy bien como debería conectarlo, ya que el subwoofer tiene este conector.
Perfecto, ahora pasamos una fotico o esquema de las salidas para ampli de la radio.Quizá algún cable no pusiste donde tocaba, ni idea, pero la gente lo ha hecho funcionar en el foro Italiano como yo he dicho.
[GUIDA] Come Montare Sub Bose o aftermarket - ClubAlfa
Una guida per montare in Aftermarket il sub Bose su Alfa Giulietta ovviamente con impianto standard. La buona notizia è che non c'è bisogno di smontare l'autoradio. La cattiva notizia è che non vi basta acquistare il solo sub Bose. Necessitate infatti del Sub Bose da ruota di scorta (con...forum.clubalfa.it
Se sabe el esquema del subwoofer.
Como dije al anterior compaero en el foro Italiano lo han hecho funcionar de la manera que yo digo.
- altavoz positivo (blanco rojo)
- altavoz negativo (blanco y negro)
- vacío
- consentimiento de encendido (rojo gris)
- positivo (rojo) (este me imagino que es donde va el fusible de 15A)
- negativo (negro)
Ese conector tiene pinta de ser de una entrada de alta impedancia, pero debes saberlo seguro. Si es una entrada de alta debes coger la señal de un altavoz, pero IMPORTANTE antes de pasar por el Ktp 445, no puedes coger una entrada ya amplificada y meterla en un sub con amplificador
Pero en el sub, lo que llaman positivo y negativo altavoz creo que son positivo y negativo de línea, las salidas de la radio.
Luego metes alimentación directa y, lo más importante, el consentimiento de encendido, que en las radios suele venir como remite. Es el voltaje que manda la radio al ampli para encenderlo al encender la radio. No se si me explico bien.
Creo que no tienes que convertir nada, saca señal de uno de los rca, el centro del conector rca es positivo y el exterior negativo.Lo que llaman positivo y negativo de altavoz , se refiere a la vía del altavoz trasero derecho .Pero yo al tener amplificados los altavoces con el Alpine ktp445a no podría hacerlo por lo que tú dices me cargaria el subwoofer.
El esquema de montaje de mi radio para montar un subwoofer es el siguiente , pero mi subwoofer ya viene con un amplificador de serie creo que no haría falta poner otro. Lo que no se cómo convertir la señal RCA.
Creo que como me comentas en el anterior post debería funcionar tiene buena pinta, ya os contaré porque ahora tengo que pasar los cables de la radio al maletero y no sé muy bien por donde sera mejor creo que por el doble fondo de la guantera, soy muy maniático del orden y no me gusta que se vean por ningún lado.Ojo, que también puede ser que un rca sea positivo y el otro negativo.
Haz las pruebas y nos dices.
No lo creo, creo que toca prueba y error.Con un tester lo podría saber si el RCA es positivo o negativo , poniéndolo en modo continuidad , no ?
Enviado desde mi MI 8 mediante Tapatalk
Respecto a los cables, no pases nada aún, primero haz todas las pruebas con la radio fuera, y el sin ponlo encina del asiento del copiloto, una vez consigas que funcione todo y lo tengas claro es cuando debes ponerte a tirar cable. Si al final no funciona de ninguna de las maneras, habrás invertido tiempi y dinero en los cables sin necesidad.
Yo ya no me acuerdo como lo hice,tenia el esquema del giulietta y de bose,pero me di por vencidjala lo consigas
To me busque un macho y una hembra de 8 pines.Ya no tengo la documentacion,porque lo borre todo.Como mucho te podria buscar el de fiat.Ponte en contacto con bose,a mi me mandaron su esquema
Buen día. Tengo una pregunta. Que potencia tiene ese bose? O como se puede saber cuántos Watts? Y si no viene con amplificador cual debería de comprarse ?
