Problemón después de cambiar líquido de frenos
Zender
Pues nada, que le cambió el mecánico el líquido de frenos junto con todos los demás líquidos y desde entonces al frenar el coche se vá hacia la izquierda. Pedimos los manguitos de freno delanteros ya que me comentó que el derecho estaba atascado, después hoy al ponerlo que era el manguito metálico que vá hasta la bomba ( eso ya queda descartado ) y ahora resulta que por dónde no sale liquido es por la salida de la misma bomba Bosch ¿ Sabéis si existe un kit de reparación ? Estas bombas se estropean al quedarse sin líquido de frenos quizás ? Menudo marrón tengo encima.
Zender
Bueno, pues de toda la mañana y de desmontar la parte mecánica de la bomba del ABS enterita lo único que creemos que puede estar malo es algún componente electrónico de la bomba en cuestión ( lleva una placa electrónica y varios relés que van juntos y no se pueden desmontar ). Esta tarde voy a por una de un Alfa que ya le pillé piezas hace poco y me ha pedido 90 euros por ella, esperemos que se solucione el tema con ello.
cherne
Hola.
Recuerdo haber leido que si entra aire a ese módulo de control del ABS resulta complicado purgarlo bien. Como los problemas empezaron al cambiar el liquido yo empezaría por ahí. Creo que conectando el ordenador al módulo ABS hay un procedimiento de purgado.
Un saludo y suerte.
Zender
Ya, lo malo es que no dispongo del conector de alfa para ponérselo al ordenador, así que nos vemos con la forma tradicional, me temo.
Así lo he dejado, mañana veremos cómo acaba la cosa.
Zender
Módulo de abs cambiado y gtv frenando correctamente me ha dicho el mecánico,todo por el módico precio de 150 euros incluida la bomba del otro coche que compré ayer, la vieja la guardaré por si en un futuro vale para algo. Menos mal que el mecánico es amigo y me cobra poquísimo, por el cambio de distribución y bomba, de mano de obra me cobró 90euros, yo lo veo regalado.
dimoni_gtv
Me alegro de que esté ya solucionado.
Hazle un buen regalo a ese amigo mecánico...
Enviat des del meu H8216 usant Tapatalk
bimbo
Un Alfa no circula, "desfila"
La verdad es que eso es un regalo.
Ahora pocos quedan así. Cuídalo jeje
Me alegro que todo se haya solucionado.
Zender
Acabo de probarlo y va perfecto, menos mal. Esperamos que no vuelva a dar problemas de lo mismo en mucho tiempo.
ricatopia
Moderator
Miembro del equipo
Yo tengo un compañero de trabajo que siguiendo las pautas de purga del manual de su golf se cargo el abs. Al final cambio de modulo de abs.
La conclusión que llego es que como le entre aire a estos módulos, que llevan antiretornos... ya puedes id a comprar otro.
Posiblemente te haya pasado lo mismo, y no retornaran de igual manera por todos los conductos.
FABRETA turbo
El tema de que estos módulos rompan por entrada de aire no lo tengo claro , el año pasado me pasó en un 916 fase 1 (todos llevan el mismo módulo indistíntamente del motor) que de repente empezó a frenar descompensado y en frenadas fuertes eran incontrolable que además coincidió con la rotura del servofreno dejando el pedal duro
Pues monté un módulo que llevaba años en una estantería sacado de un siniestro , se purgó por las pinzas como toda la vida y ahora funciona perfecto
Son piezas que tienen ya 25 años y yo creo que poco a poco irán cayendo todos ......
Lo que habrá que buscar algún módulo equivalente que comparta electrónica
Y luego está el tema del repartidor del eje trasero que en los del 95 y 96 va con una varilla conectada a la estabilizadora trasera y en los del 97 no lleva ningún acople mecánico y parece que sea inercial .....como para que falle también eso o_O
Los fase 2 y 3 no llevan repartidor trasero y el propio módulo del ABS hace esa función , cada conducto de cada rueda trasera va directo al módulo
Zender
Yo no sé si el tema del aire tendrá que ver con la avería, pero curiosamente a mí me ha empezado a fallar poco después de cambiar el líquido de frenos, pero lo que no funciona correctamente es la parte electrónica, cuando le llega corriente no manda correctamente la señal y se cierra la salida de líquido hacia una rueda, y si lo compruebas sin estar conectada el paso de aire al soplar es correcto y sale por las cuatro salidas.
