Asi es como tenia previsto intentarlo, pero cual es la ubicación del Pen?, quiero decir que cuando esta leyéndolo del ordenador y tiene asignada una letra, E, F, G, la que sea, y después se lee en el sistema de sonido, esa asignación de unidad no es la misma.Supuestamente adminte los formatos .wpl y .m3u pero a mi solo me reconoce el m3u. Yo lo hago con el reproductor de windows, añades las pistas que quieres, guardar lista de reproducción como, eliges el formato m3u, pones nombre al archivo y la ubicación dentro del directorio del pen. Listo.
Si, esto lo imaginaba, parece que por defecto las listas de reproducción solo las lee en el directorio raíz.Lo que no me gusta del equipo del coche, es que cuando buscas música en la opción 'Carpetas', las listas de reproducción no aparecen. Solo puedes acceder a ellas en la opción 'Listas de reproducción' y aunque tengas listas en diferentes carpetas, aparecen todas en un único listado y cuando tienes 25 o 30 listas es incómodo.
Las listas pueden estar en cualquier carpeta, subcarpeta... pero luego aparecen todas en un único listado en la opción 'Listas de reproducción' por lo que tengo que jugar con los nombres de los archivos .m3u para tener algo ordenadas las listas. Para la música (mp3-320kps) del Giulia uso un pen de 128GB donde quedan 12GB libres y tengo cerca de 70 listas de reproduccion.Si, esto lo imaginaba, parece que por defecto las listas de reproducción solo las lee en el directorio raíz.
Yo ya llevo dos, uno de 512 GB y otro de 128 GB, y por ahora me quedan, entre los dos, unos 80, 90 libres, pero en formato Flac, que ocupan más que los mp3, el caso es que, al ser tanta música, sino se llevan varias listas de reproducción es difícil manejarlas.Las listas pueden estar en cualquier carpeta, subcarpeta... pero luego aparecen todas en un único listado en la opción 'Listas de reproducción' por lo que tengo que jugar con los nombres de los archivos .m3u para tener algo ordenadas las listas. Para la música (mp3-320kps) del Giulia uso un pen de 128GB donde quedan 12GB libres y tengo cerca de 70 listas de reproduccion.
Se podría decir que tengo TOC con el orden de mi música, jeje
Se pueden hacer listas m3u para FLAC.Asi es como tenia previsto intentarlo, pero cual es la ubicación del Pen?, quiero decir que cuando esta leyéndolo del ordenador y tiene asignada una letra, E, F, G, la que sea, y después se lee en el sistema de sonido, esa asignación de unidad no es la misma.
Me valdría que me pusieras una ubicación que tú hayas puesto en un pen tuyo que el sistema del Giulia lo haya leído y funcione.
Otra cuestión, ¿es válida la lista de reproducción tipo m3u para formato de música flac? o es solo válido para MP3?
Gracias, esto es importante, aunque todo se resuelve haciendo pruebas, se adelanta mucho cuando alguien te lo confirma.Se pueden hacer listas m3u para FLAC.
Con qué programa generas las listas m3u?Como siempre acudiendo a los libros de instrucciones se confirma con seguridad, casi todo, pero en cualquier caso aquí unos datos generales que pueden servirnos a todos, aunque algunos de ellos, por suerte, no sean ciertos.
En cuanto a los USB, tenemos dos opciones:
- Variante con 3 USB, una bajo mandos climatizador, otra en guantera central y otra posterior (bajo salidas de aire traseras.
- Variante con 4 USB, igual que anterior pero con dos en guantera central.
Todas son funcionales, excepción de la trasera (en ambos casos) que es únicamente para cargar.
Compatibilidad con HUB: no es compatible.
Capacidad maxima de los dispositivos USB: según libro de instrucciones 64 GB maximo. NO ES CORRECTO, en mi caso he utilizado USB de hasta 512 GB en una toma y otro de 256 GB en otro (simultáneamente) y funcionan ambos correctamente.
Formatos admisibles para los dispositivos USB:
FAT32, FAT16, ExFAT, NTFS, HFS+, UDF, ISO96600.
Maximo número de canciones indexadas: MSD/MTD 16.000 canciones. (Recomienda archivos no protegidos)
Acepta formatos Apple, WAB, MP3, FLAC, etc. (en el libro de instrucciones se extiende a los datos de gamas de frecuencias y de nivel de calidad maxima admisble).
Listas de reproducción admitidas: PSL, WPL y M3U (en mi caso no ha reconocido ninguna de las listas M3U de ninguno de los diferentes USB).
Información extraída del libro de instrucciones de Alfa Romeo Giulia, (válidas para todos los formatos de pantallas y sistemas de sonido, básico, medio o HK.
Lo he hecho con varias opciones, en primer lugar la he creado con un archivo de texto (extensión txt) en el que he ido añadiendo la localización de cada archivo del Pen para crear la lista, posteriormente cambiando el tipo de archivo y dándole extensión M3U, también las he creado con el programa VLC, no me ha funcionado con ninguna de las dos.Con qué programa generas las listas m3u?
Yo uso un programa que se llama Tag&Rename, que permite editar los nombres de los ficheros mp3, añadir imágenes, etc. y generar m3u. Lo usaba en el 159 (con la castaña del Blue&Me) y en la Giulia me va bien también.Lo he hecho con varias opciones, en primer lugar la he creado con un archivo de texto (extensión txt) en el que he ido añadiendo la localización de cada archivo del Pen para crear la lista, posteriormente cambiando el tipo de archivo y dándole extensión M3U, también las he creado con el programa VLC, no me ha funcionado con ninguna de las dos.
como dato curioso, ambas listas creadas, coincidían en el listado exactamente igual (me estoy refiriendo al editarlas, el contenido era exactamente el mismo)
jajaja ...los que nos hemos curtido con el Blue&Me hemos desarrollado un 6º sentido con esto de organizar música en usb.Yo uso un programa que se llama Tag&Rename, que permite editar los nombres de los ficheros mp3, añadir imágenes, etc. y generar m3u. Lo usaba en el 159 (con la castaña del Blue&Me) y en la Giulia me va bien también.
Acabo de probar con archivos FLAC y el Windows Media Player (en Windows 10) y sin problema, lo reproduce y se pueden crear listas m3u. Fácil y sencillo.Lo he hecho con varias opciones, en primer lugar la he creado con un archivo de texto (extensión txt) en el que he ido añadiendo la localización de cada archivo del Pen para crear la lista, posteriormente cambiando el tipo de archivo y dándole extensión M3U, también las he creado con el programa VLC, no me ha funcionado con ninguna de las dos.
Si, a mi en Windows también me funciona, donde no me funciona es en el coche estas listas m3u. Voy a probar otro tipo de lista las PSL, y comprobaré, acabo de crear varias con este tipo de lista con Play List creator, mañana las probare en el coche.Acabo de probar con archivos FLAC y el Windows Media Player (en Windows 10) y sin problema, lo reproduce y se pueden crear listas m3u. Fácil y sencillo.
