Multiecuscan 5.1
Buenas tardes , soy nuevo aquí y no se como bajar el 4.0 alguien me puede ayudar?
muchas gracias de antemano
ayer tuve que formatear el netbook y hoy he vuelto a instalar el MES 4.0 sin problemas.
estás ejecutando (en el paso 4) el b-ms4 como administrador? tras ejecutarlo ,el MES tarda un poco en abrirse..esperas y lo cierras.
tienes instalado el .net framework 3.5 ? es necesario para ejecutar b-ms4
Hola, muy buenas, resulta que en el ordenador viejo tenía el windows 7, y me funcionó perfectamente, pero en el nuevo viene con el windows 10, y no hay manera de poderlo instalar, tengo instalado el framework 3.5, y al ejecutar el b-mes4 al abrirlo y darle a computar dice que se tiene que abrir también el multiecuscan, pero no se abre, yo genero el código, le doy al mes40, me dice que todo ok...pero a la hora de ejecutarlo como administrador el b-mes4 no se me abre el multiecuscan...no se si sabréis a que puede ser debido.
un saludo y muchas gracias de antemano.
por motivos que desconozco , a mi también me ha dejado de funcionar . ejecuto como admin y el mes no se abre .
cabe decir que funcionaba perfectamente .. de momento , lo he desinstalado ..ya trastearé cuando pueda
Hola de nuevo, he conseguido, no se como...que el programara me aparezca registrado, no me digáis como porque no se como ha salido. Ahora tengo otra pregunta...la interface necesita drivers? Porque yo conecto el cable al ordenador y al puerto obd2...pero solo me aparece con la lucecita roja de la interface, y que no reconoce nada con el programa. En fin...esto de la informática para mi es..un mundo aparte, y me llevo muy mal con ella.
Otra pregunta...se necesitan drivers para el cable elm327?
Un saludo y gracias de nuevo.
Debes arrancar le programa y configurar el tipo de cable y el COM donde lo tienes enchufado.
El propio elm debería traerte los drivers. Si no, conectalo al puerto uSb y deja que el mismo hardware actualize
Pues a mí me funcionaba el MES 4.0 en Windows 10 actualizado (ejecutando como administrador). Lo que pasa es que al conectar se colgaba siempre en el mismo sitio. Probablemente sería un problema solamente con la parte de mi coche y por eso a los demás no les pasara.
Luego instalé la 3.9 y esa sí me dejaba conectar, pero en esa lo que no me funcionaba era la medicina. No se me arrancaba siquiera, así que la descarté.
Luego probé la 3.5 y al conectar me daba cuelgue distinto al primero, pero siempre en el mismo sitio. De nuevo, probablemente un problema solo con la parte del programa referente a mi coche.
Luego tenía por ahí danzando la 3.2, que tenía el clásico truco del código de serie del disco duro. Tampoco me funcionó, ya no recuerdo ni por qué.
Finalmente probé la 3.1 y esa sí que fetén.
Ahora me pregunto por qué he perdido tanto tiempo en esto teniendo un coche del 97 :P Y qué cambios habrá habido hasta la 4.0
Gracias por los aportes!
Ahora me pregunto por qué he perdido tanto tiempo en esto teniendo un coche del 97 :p Y qué cambios habrá habido hasta la 4.0
Cambios prácticamente ninguno, excepto que las versiones más modernas incluyen los modelos nuevos de AR, FIAT, JEEP, ETC..
Las mismas funciones y los mismos módulos a los que puedes acceder con la 3.1 son los que tendrías disponibles en la 4.0
yo me he acostumbrado a utilizar el alfaobd con el móvil y la verdad es que no encuentro a faltar el Mes. Quizás para alguna cosa puntual, pero de momento no se ha dado el caso
Entendido!
Entonces lo que me ha pasado es que he sufrido de "actualicitis" :P Es mejor no hurgar
Macho yo no sé qué hago mal pero a mí el AlfaOBD me pide un código para conectar. Cosa que no me pide ni siquiera el Torque (que creo que es un derivado, o viceversa)
Entendido!
Entonces lo que me ha pasado es que he sufrido de "actualicitis" :p Es mejor no hurgar
Me pasó lo mismo.
Al final desintale y me dejé la version 3.3 creo. Me funciona de 10. Cuando me compre la Giulia habrá que actualizar
Hola gente tengo problema de interfaz no me puedo conectar mito twinair tengo el programa Fiat Multiecuscan v3.1 y obd2 por usb es para poner a cero el kilometraje para el cambio de aceite me pedí el cable amarillo a la espera que llegue pero tampoco sé si me funcionará
sI utilizo el programa scammaster el cd que viene con el ELM327 si me puedo conectar ECU y ver fallos etc dejo fotos adjuntas de los programas
Hola a todos, a mi me salen estos dos errores, no se si a alguno le ha pasado.
Este es cuando una vez que me reconoce el cable y le doy a hacer un test:
Y luego el otro es cuando le doy a conectar con la ECU me vuelve a salir el mismo:
En ambos casos le doy a aceptar y se cierra el programa.
Saludos y gracias de antemano.
Hola, no funciona el enlace de la 4.0, he bajado la 3.1, he configurado la detección de mi dispositivo bluetooth, pero no me deja entrar en la body computer, me sale este error:
Mi dispositivo es este, lo pillé por leer una recomendación en algún hilo.
En el módulo del motor si me ha dejado entrar, he podido borrar algún error y demás.
Buenas, tengo Multiecuscan 4.0 y 3 llaves (2 de ellas son las que me traia el coche y arrancan). Estoy intentando codificar la 3a llave (de desguace) y acabo de ponerle un transponder virgen, pero me da error durante el proceso. ¿Alquien sabe si es posible hacerlo o hay que pasar por caja?
Creo que con el Fiarecuscan se puede con el Mes no lo sé.
que ha pasado que ya no salen los enlaces de descarga de MES? estaban varias verisones 3.1, 3.5 y 4.0 las puso davidalfa al principio solo para clikear y ya no aparecen.
Muchas gracias por los enlaces, la version 4 del multiscan parece no funcionar el enlace
Por si sigue sin ir el enlace que pusieron: He encontrado un enlace por Google con el MES 4 + Activador.
Es este:
(Ese Drive no es mío ni nada por el estilo, sólo comparto el enlace).
Reacciones: schummi
Una pregunta chicos. Tengo un cable OBD preparado para Ford y los adaptadores verde amarillo y rojo para entrar en las diversas centralitas de los Alfa
El problema es que tan solo me deja entrar con el cable verde a la centralita motor, a ninguna más, no puedo hacer proxy aligments ni nada de eso (Tengo la versión 3.8 registered)
Puede ser por cosa del cable OBD Ford que tengo? Cual me recomendáis que pille?
