Ruido de motor alto, ¿posible problema?
tiffossi
Muy buenas, compañerxs!
Soy un orgulloso propietario de un Giulietta 1.6 JTDm del 2014 y estoy encantado con él, pero siempre me ha llamado la atención el ruido tan alto que tiene este motor, gran parte ruido metálico. Al principio me resigné a tener que "aguantarlo" porque, bueno... es diésel. Pero desde que le hice el cambio de correa de distribución empecé a preocuparme. Fue hacerle el cambio y el ruido metálico casi desapareció. Mucha gente que montaba en el coche me decía que antes del cambio parecía un tractor, pero se sorprendían de lo poco que se escuchaba ahora. Así que me quedé tranquilo.
Pero al cabo de unos meses volvió a hacerse constante el ruido e incluso sonar más alto que al principio. Volví al concesionario para preguntar si era normal tanto ruido, y me dijeron que hay giuliettas con ese motor que hacían menos ruido, pero que era normal. Lo revisaron y no le encontraron nada que pudiera producir el dichoso ruido o que estuviera suelto o vibrando.
Hoy he estado midiendo los decibelios desde dentro y desde fuera del coche, en el garaje, con una app de móvil (a modo orientativo) y desde fuera con el capó abierto mide hasta 90dB y desde dentro con todo cerrado llega hasta 80db... para que os hagáis una idea.
He de decir que no le noto ningún tipo de tirón, ni que le cueste arrancar, ni ningún mensaje en la consola ni testigo ni nada. El coche funciona perfectamente.
¿Algún compañerx que tenga el mismo motor puede confirmar si le pasa lo mismo? ¿O por qué puede pasar?
Gracias !
juancar
En ese motor ni idea, pero el 2.0 jtdm 170 también es muy ruidoso sobretodo con el paso de los años.
Yo lo que he notado es que con diesel premium va más fino el motor.
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
giuliettita
Gracias !
Buenas!!
Tengo un Guli con el mismo motor.
si que es algo ruidoso el motor, pero tantos dB como dices me parece demasiado.... si quieres le echo un ojo a ver cuanto da el mio con la misma App,
Me llama la antencion lo del cambio de ruido que comentas después del mantenimiento pero ni idea ....
tiffossi
Buenas!!
Pues la APP se llama medidor dB para iOS (es un icono verde). Hoy milagrosamente ha vuelto a no hacer casi ruido, pero ha durado sólo un par de trayectos y a la siguiente vez que lo he arrancado... ahí estaba! No se si será por tema de taques o que, pero el nivel de aceite está bien... no se que pensar ya, jajaja
Jmcc
Ruidos ....sin oírlos es imposible identificar. El cambio de distri es muy significativo. Ahí puede haber alguna polea enredando o algún sensor (cigueñal o árbol de levas) enredando.
Prueba a grabar video y subirlo.
Alexx27
Nunca des Nada por Hecho¡
No vyaa a ser que la correa quede tensa pero un poco inclinada y ese ruido sea indicador de roce Yor lo tanto de desgaste prematuro o una mala relación
tiffossi
Si, la verdad es que si, jajaja
Pues mañana por la tarde voy a acercarme a un taller que conozco a ver que me dicen y así salgo de dudas!
tiffossi
Pues espero que no! Porque el final sería bastante malo... mañana llevo el coche a un taller y salgo de dudas!
awee
Gracias !
Tengo el mismo coche que tú, 1.6 JTDM 105CV con la única diferencia que lo tengo reprogramado pero sin ir mas lejos no va a cambiar la sonoridad con repro o sin, el mio es del año 2015 pero los dos tenemos la versión restyling.
Con el motor caliente a 90º dentro del habitáculo 58db+/- y con el capo abierto y el móvil encima del motor 66db+/-. Pongo el mas o menos porque ya sabes que el ruido no es de manera estable pero puede ir unos 3db por arriba o por abajo.
Espero haberte sacado de dudas. Revisa que no tengas el aluminio que esta debajo de la tapa del motor suelto (el que aísla del ruido y calor) , yo lo tenia suelto y hacia bastante mas ruido hasta que lo arregle poniendo una brida.
DavidMR
Yo he comprobado el mío tras ver este post con una aplicación del móvil. El mio es el 2.0 150cv. Recién arrancado con el motor frío dentro del coche me marca 67 decibelios. Lo comprobaré con el motor caliente a ver que tal
tiffossi
Pues esta tarde he ido al taller para que lo revisen por si es algo grave o no... y cuando estoy llegando me doy cuenta que ya no hace el ruido...:mad:
Le he comentado cómo era, cuándo lo hacía y todo... pero me ha dicho que si no lo oía podían ser muchas cosas... así que nada, la semana que viene volveré, porque seguro que lo vuelve a hacer!
tiffossi
Si! me pasó lo mismo con el aluminio hace unos meses pero lo arreglé. Es lo primero que he revisado por si se había soltado otra vez, pero está bien sujeto...
Por curiosidad, con qué aplicación lo has medido?
tiffossi
Son muy buenas medidas, cada vez me preocupo más por las mías.. xDD
DavidMR
La aplicación se llama sonómetro. Es la que más puntuación tenía en play store jaja. No se la fiabilidad de estas aplicaciones pero bueno, supongo que para hacerse una idea sirvan. Un saludo
awee
La aplicación se llama "sonometro" es la mas descargada en play store. También habría que destacar que si queremos hacer pruebas de sonoridad debería ser en igualdad de condiciones yo por ejemplo las hice en un garaje por lo que produce algo de eco, en el exterior me imagino que algunos dB debería bajar.
Sorath
Me pasó lo mismo con la tapa pequeña que cubre el turbo. Y me sonaba más de la cuenta. Yo la verdad que dentro del habitáculo me parece bastante silencioso el 2.0Jtdm para ser diesel.
juancar
Gracias !
80db desde dentro me parece que algo falla.
Ayer lo probé al llegar a casa, coche caliente, 35db desde dentro en parado. Por autovía rodando a 100km/h unos 50 a 60db
Con el 2.0jtdm 170cv
Al llegar a casa reviso de nuevo y mido desde fuera.
Llevo 225/40/18 ps4
tiffossi
Gracias compañeros! buscaré la misma APP y probaré con distintos móviles también, porque supongo que el propio micrófono también afectará al resultado final
tiffossi
Llevo 225/40/18 ps4
35?? Si, definitivamente algo falla! :(
