Qué gasoil echais
krell4u
En este reportaje demuestran que debe haber dos tipos de lowcost, una que es la misma que en una petrolera normal, y otra que según el reportaje le falta cierta cantidad de componentes. Esta claro que no hay que fiarse al 100% de este tipo de programas ya que mienten más de lo que hablan. Pero oye, concuerda más o menos con la realidad (a partir del minuto 10).
Otra cosa también a comentar es que en mi zona (Bilbao) será de los sitios de España que más barato está el litro de gasoil, ya que en parte vivimos en la refinería más grande del país (petronor, en Muskiz). Y no hay tanta diferencia por litro entre lowcost y normales. Adjunto aquí una imagen en la que se ve la poca diferencia de precio que hay, unos 4cents/L, entre eroski, euskadilowcost... y cepsa (que es donde reposto).
Y por cierto, ya como dato curioso... La gente de la zona sabrá de qué estoy hablando. Hay una petrolera en el puerto de zierbana que ha recibido denuncias masivas por la mala calidad de su gasoil. Sea por el motivo que sea (suciedad en los filtros, cubas...) su gasoil no es igual que en el resto
de petroleras. De ahí que haya habido tiradas de 30 coches en el taller con los mismos problemas de inyección y todos tenían en común haber repostado ahí en la misma franja de tiempo. Los que somos de la zona sabemos que ese gasoil está prohibido.
Ese vídeo tiene años y es tendencioso a más no poder, porque focaliza el fraude de un operador de low cost intentando inferir que todas las low cost defraudan y de ahí que ganen más pasta. Curioso que no hablen de la ingeniería fiscal de las grandes petroleras...
No demuestra para nada que existan dos tipos de gasolina low cost, en todo caso, habla de que NO tiene una serie de componentes, pero no componentes de la gasolina, sino aditivos. Y luego ya mete con calzador que es de peor calidad solo por el hecho de no llevar aditivos. Es algo así como decir que el oro de 20 kilates es de peor calidad que el de 24k...en todo caso serán diferentes calidades.
Los intereses de las petroleras son muy grandes....
DIABOLO
@giulettilla pues depende cómo enfoques el tema, la verdad...
El sobrecoste de la e10+ (el caro) se ve compensado con que te hace más kms. Es decir, tiene igual coste por kilómetro.
Yo lo que hago es llenar en gasolineras independientes (las que tienen un particular como dueño), y siempre pago con tarjeta, por varios motivos:
1.- si el gasoil lleva agua (sí, ha pasado a un vecino), y casca algo, al pagar con tarjeta los tienes semi-trincados.
Discrepo en eso, pagando con tarjeta demuestras que has echado gasoil allí, pero no significa que no puedas haber echado en cualquier otra también, pagando en efectivo o con otra tarjeta. En todo caso, no me parece mal que lo hagas así.
DIABOLO
Por cierto, yo echo low cost siempre que puedo. El bálsamo crecepelo se vende desde el tiempo del viejo oeste y sin embargo sigo viendo calvos e incluso en el espejo veo a uno con bastante menos pelo que antes. Hasta la fecha nunca he tenido problemas con ello, pero respeto todas las creencias, por eso existen todas las alternativas, no hace falta convencer a nadie, cada uno tenemos nuestras razones y todas son válidas.
Usuario eliminado 26343
Te cuento: yo siempre (salvo raras excepciones) lleno en el mismo sitio. Además, lo publico en www.spritmonitor.de
A la cuñada de mi pareja, le llenaron de gasolina y, a los 6 kms, le paró. En el taller, se comprobó que era AGUA la mitad de lo que le metieran. Pagó con tarjeta, y, al ir a reclamar, le pagaron todo el arreglo.
Dato: había un "espabilado" que mangaba combustible y compensaba a base de "manguera de jardín".
Ya sé que no es una seguridad, pero estás más cubierto que pagando en mano. (OJO, que yo con tarjeta sólo pago gasoil, abogado y mantenimientos del coche). No me gusta que el banco me controle.... :)
Nickvx
Yo echo del caro en alcampo mas barato que el normal de las grandes y el coche hace menos ruido a tractor, es mas silencioso, apreciable desde la 1a vez q se lo puse por probar y habiendo probado del caro de las grandes tambien, siempre pongo desde 0 hasta lleno, en 2 coches
calibre96
Pues eso es lo que intento decir, que hay un tipo de gasoil que generalmente lo sirven las petroleras lowcost, que sea por lo que sea: porque las cubas están sucias, por el mal almacenaje, porque no llevan los aditivos... por mil razones, no dan el rendimiento y no tienen la calidad, si CALIDAD, que dan el resto de petroleras. Precisamente vengo diciendo desde la primera entrada: "Es cierto que todo el gasoil que se consume en este país sale de la misma babosa, ahora, son las diferentes petroleras las que le dan su valor añadido." ese valor añadido puede ser: mejor almacenaje, llevar el mantenimiento de los filtros y mangueras a rajatabla, el tema de los aditivos...
Creo que estás cayendo en tu propia trampa con el tema de peor calidad/diferente calidad. Me estas dando la razón sin darte cuenta. Es como decir que una hamburguesa de McDonald's 100% vacuno es de "diferente" calidad que una hamburguesa 100% vacuno de la abuela. La del McDonald's es un simple trozo de carne precocinado que descongelan 15mins antes de que te la comas y la de la abuela es carne picada fresca, recién comprada en la carnicería y hecha con mimo y cariño. Claro está que el sabor no es el mismo, y si para ti lo es, pues enhorabuena. Ya te puedes ahorrar los 4-5€ que diferencian lo que para mi es la calidad.
Con todo esto no quiero decir que en el mismo instante que repostes el gasoil lowcost sin ningún aditivo, vayas a romper de la misma todo el sistema de inyección, al reves, te aguantará muchos kilometros estoy seguro. Lo que pretendo decir en este caso es que es mejor prevenir que curar. Prefiero pagar los 4-5€ de diferencia por deposito como un tonto que pagar los 400-500€ de averías en el circuito de gasoil como un tonto aún más grande.
krell4u
El error es que asocias low cost a mal almacenaje, y ya te digo que la mayoría de gasolineras low cost, como son más nuevas, tienen las cubas más limpias de impurezas que la mayoría de las de marca.
Y es preferible una gasolinera low cost que no aditive el combustible nueva, que una de marca que los aditive con cubas de hace 20 años.
No te va a durar más km un coche con combustible aditivado que uno sin aditivar.
Pero cada cual es libre de hacer lo que quiera. Yo debo llevar del orden de setecientos mil km conducidos (a ojo) y desde que hay gasolineras low cost (que ni recuerdo desde cuándo las hay) no he tenido problemas.
Mi consejo es que hay que preocuparse más por qué la gasolinera no sean unos piratas con el mantenimiento (sea low cost o de marca) y escoger la más barata porque es exactamente lo mismo.
calibre96
Estoy de acuerdo en todo lo que dices, menos en lo de que un coche dura lo mismo con aditivos que sin ellos. Los aditivos en parte están diseñados para disolver la roña que se va quedando en la bomba e inyectores. A parte por supuesto de otros aditivos encargados de elevar el índice de cetano, y con ello conseguir un mayor poder calorífico lo que conlleva una mayor eficiencia, pero eso ya es otro asunto.
Y se lo que pretendes decir: en este caso, Ballenoil por ejemplo, es una marca matriz que se encarga de vender franquicias y distribuir combustible a estas. Paco por ejemplo, compra una franquicia, Paco es responsable del mantenimiento de todo en esa franquicia. Ahora Paco rompe su contrato con Ballenoil y adquiere una franquicia de Repsol por ejemplo. Las instalaciones, los filtros, surtidores, cubas... son las mismas que tenia con Ballenoil. Ahora, también es verdad que es responsabilidad en este caso de la marca matriz es vigilar el estado de las instalaciones. Repsol, por lo que tengo entendido, es más riguroso con estos controles. No digo que Paco no consiga salirse con la suya de vez en cuando y ahorrarse por ejemplo el cambiar los filtros en vez de mensualmente como manda la matriz, hacerlo trimestralmente. Pero ya si llegamos hasta ese extremo ya es que no se en que confiar.
krell4u
Cierto...pero también puedes poner una los cost sin aditivos y luego comprar aditivos específicos y ponerlos directamente en el depósito de combustible de vez en cuando.
A modo de resumen, lo único que he querido decir es que todas las gasolinas son iguales, excepto por los aditivos. Y que su almacenaje es más importante que los aditivos.
A partir de aquí, que cada uno haga lo que mejor crea.
Salud.
calibre96
Salud.
Estoy de acuerdo es así.
Alucino... menudo iluminado
Te doy más datos. Fue hace unos 8-10 años en una gasolinera en la N-VI entre Betanzos y Ferrol. El lumbreras tenía un Astra blanco...
Despues de unos meses, le indicaron la puerta...
JaumeAlfa
Hoy he tenido que poner gasoil, en mi pueblo en bonarea de guissona, lo he puesto a 1,053 euros litro.
Y nada asi sigo como despues al poco de haber comprado mi primer alfa 33 y ya han pasado 25 años de eso, nunca he tenido problemas con ese combustible con todos mis coches que he tenido y que tengo y con la moto y quien diga que ese combustible es malo y nocivo para los coches yo simplemente digo que miente.
JaumeAlfa
Gasoleo 1.053 euros.
Gasolina 95 1.138 euros
Gasolina 98 1.22
Precios de hoy, Ahi lo dejo.
Los particulares ganan sobre 0,06€/litro. Hay quien prefiere ganar menos y vender más volumen, beneficiàndose de otros descuentos internos,... Y viceversa.
Cerca de casa hay una gasolinera de un particular que es más cara que el resto....Pero vende mucho porque le haces a cada depósito unos 50kms más. (Por los aditivos...y suena más fino el motor).
calibre96
Antes de llamar mentiroso a nadie porfa lee las entradas que he ido dejando.En las que digo que un lowcost por el echo de ser lowcost no quiere decir que sea cáncer en forma de combustible. Digo que en general tienen unas características (aditivos sobre todo) que otras petroleras no tienen. Y ojo vuelvo a repetir, habra lowcost que distribuyan exactamente el mismo gasoil con los mismos aditivos y componentes que las "premium", como es el caso de las petroleras Alcampo y carrefour con Repsol. Que bajan el precio del combustible a base de recortar en instalaciones, personal y demás... Y que eso no quita que haya otras muchas lowcost que descuiden muchos aspectos de limpieza y mantenimiento y esto afecte gravemente a los motores.
JaumeAlfa
No te enfades y no te llamo mentiroso a ti ni a nadie, no va por tus escritos y tampoco llamaria mentiroso a nadie del foro, antes me callo y puedes opinar o pensar lo que quieras, al final es tu razón y pensamiento.
Lo que digo es que quien diga de esa empresa en particular de mi pueblo que el combustible es malo por ser barato miente, por que cada dia cientos de camiones, cientos de coches y furgonetas de la empresa y cientos de gente del pueblo repostan ahi cada dia y repiten durante los casi 30 años que existe ese servicio que fué muy anterior a las low cost de otras marcas.
Por no decir los miles de gente que vienen de fuera a repostar, que lo hacen y repiten, si no eso estaria cerrado y chapado hace 20 años.
Puede ser que que alguien en particular se queje, puede ser varios lo hayan hecho, no digo que no, pero los millones de gente que han seguido repostando por la gran cantidad que son supongo que lo hacen por que les ha funcionado bien, es uno de esos casos donde tanta gente que la usa indica que funciona, por que si no no se entenderia. Hay una pagina donde han votado más de 800 personas sobre el combustible de esta marca y han dado 4 estrellas y media sobre 5 y eso es muy dificil de conseguir.
Lo siento si te has sentido identificado pero para nada iba hacia ti.
Mis disculpas, pero vuelve a leer el escrito y como está indicado y no va hacia nadie del foro y reconozco que he sido quiza demasiado osado o rotundo al usar eso de mentiroso, cierto es que me lo podria haber ahorrado por que es algo que tampoco ha de ir a misa, pero como digo no va dirigido a nadie del foro.
A veces no se pueden decir las cosas en el foro como lo hariamos hablado en una conversación cara a cara, lo siento pues.
calibre96
Vale tranquilo no pasa nada. Si yo nunca he puesto en duda tu caso particular, al revés, envidio que por tu zona tengas disponible gasoil tan barato, y oye si no te ha dado ningún problema durante tantos años y te hace el servicio yo estaría encantado. Y sí, ya te entiendo, hablar por aquí al final no es como hablar en persona, discúlpame a mi también si en algún momento he dicho algo que te ha ofendido.
JaumeAlfa
Si que es una suerte tener una empresa con combustible tan barato y , muchisima gente que viene o va a andorra reposta aqui por que casi sale igual de barato que hacerlo ahi arriba.
La diferencia es que detrás hay una empresa muy grande y que no quiere problemas con el combustible ni con clientes ni con servidores y cuando hay algo que falla lo hacen corregir o llaman al orden.
Por eso funciona tan bien el negocio.
A mi no me ha ofendido nada por tu parte, faltaria más.
