Duda Adaptador OBD para Alfa Romeo GT
Viktor
Buenas, reabro el post en su categoría correspondiente.
Necesito borrar unos fallos en las luces de posición y un alineamiento proxi para quitar el parpadeo del cuentakilómetros. Actualmente tengo este adaptador del chinoexpress por 3€ (click) versión v2.1 y no me deja acceder a los módulos de body computer con el AlfaOBD y MultiECUScan.
He estado viendo aquí que se puede solucionar quitando una resistencia R4 de 120 Ohm, pero todavía no lo he abierto.
Por otra parte, también venden unos adaptadores de colores (click) que puentean los pines y dejan acceder a estos módulos.
Habéis probado alguna de estas soluciones o tenéis un cacharrito OBDII que funcione directamente?
Tengo un Alfa Romeo GT 1.9 JTD.
Gracias de antemano!
Realona
Prueba con cualquier elm327 de Amazon que funcione por ejemplo con bluetooth, alguno puede que falle, pero muchos funcionan perfectamente.
Mathews
Moonar Mini ELM327 Interfaz V2.1 Bluetooth OBD-II OBD2 Auto Coche Herramienta de análisis de diagnóstico https://www.amazon.es/dp/B00WU97RH8/ref=cm_sw_r_cp_apa_XSPbCbZZW0RAV
Este de Amazon que pongo debería de funcionar sin problema no?
Lo compré hace unos días pero no soy capaz de emparejarlo, tengo que volver a intentarlo de nuevo con diferentes móviles ya que tengo el parrot por ahí en medio "molestando" pero creo que me han mandado uno defectuoso.
Viktor
Te debería funcionar para mostrar los datos básicos, pero no sé si para todos los procedimientos del MultiECUscan o AlfaOBD, porque como dijo @alfanacleto , hay que buscarse una versión 1.4 para eso.
De todas maneras, para que no te moleste el parrot, dale a olvidar dispositivo bluetooth en el móvil e intenta conectarte al OBD, si te pide contraseña es muy probable que sea 1234 ó 0000.
Yo me acabo de comprar este que es versión 1.4 y otro compi del foro me dijo que funcionaba. Ya os contaré si ha servido mañana cuando me llegue.
Mathews
Vale, desconocía la limitación del ELM327. Muchas gracias por la aclaración.
Creo que entonces devolveré el que compré y me pillaré el que has puesto tú en el enlace.
Imagino que servirá sólo para portátiles pero en mi caso no me supone un problema.
Viktor
Ya me llegó el adaptador. He podido hacer un proxy alignment con AlfaOBD para quitar el parpadeo del cuentakilómetros.
Pero al borrar la avería de luces de posición derecha e izquierda, me sigue apareciendo . Cómo la puedo borrar definitivamente? Porque las luces funcionan bien.
Enviado desde mi Moto G (5) Plus mediante Tapatalk
Axxler
Perdona Viktor ¿ que pasos seguiste en el alfaobd para hacer el proxi? o que adaptador compraste?
gracias
Viktor
gracias
Tuve que comprar este (click) ya que el otro que tenía del chino no me dejaba acceder al módulo de body.
Como te dije en otro mensaje, hay que conectarse al body computer y una vez ahí te vas a la pestaña de Active diagnostic y buscas el procedimiento del proxy alignment.
Axxler
Yo tengo pedido los adaptadores de colores, teóricamente tambien me tendrá que dejar entrar. Pero mi alfaobd es español. Tu entras con alfaobd, torque...?
Viktor
Alfaobd con el portátil, si lo tienes en español, tienen que ser muy parecidos los nombres.
xikusa
Hola Viktor, Axxler, ¿sacasteis algo en claro de este tema? Ayer me llegaron los adaptadores de colores (que van de lujo para airbag y motor) pero con el ELM327 v1.5a USB que tengo (de los baratolas) he perdido toda la tarde intentando conectar a la ECU del body con el MES para hacer el Proxi alignment... el caso es que parece que medio conecta, pero lanza el mensaje "Empty PROXI file in Body Computer (BCM)!" ¿Os ha pasado esto alguna vez? El caso es que el test del interfaz se queda tostado en el paso "COMMAND: ATSPC", dando un timeout.... con lo que sospecho que es tema del cable... también he cambiado los valores del puerto y de las latencias chorromil veces, y nada... qué desesperación!!!
Gracias!!!
Usuario eliminado 20326
Buenas.
Que yo sepa los errores de luces de posición salen por fallo de consumo de las mismas. Si tienes puesto led, deberías poner unas de tipo can bus, o conectar unas resistencias en serie para engañar a la unidad.
Si el error sigue presente te va a salir una y otra vez. Ese mensaje desaparece en el momento que conectas un consumidor en el equipo.
Viktor
Buenas.
Sí, ya pude arreglar el fallo. Resulta que tenía unas luces de posición incompatibles y se fundieron. Compré unas Philips y desapareció el fallo.
Gracias!!!
Pues ni idea de por qué te da ese fallo. Yo me compré el OBD que dije, no los adaptadores de colores, y solo tuve que probar con varias latencias y al final pude conectarlo correctamente. A ver si el compi @Axxler te puede echar una mano, que tiene los mismos adaptadores que tú.
Axxler
A mi los adaptadores no me han funcionado. También puede ser problema del OBD que no es una versión mas moderna que la 1.4.
Ahora acabo de recibir el obd por cable (USB) que recomendaban los compis aqui. Ya os contare.
tampoco sé si funcionara de primeras o habrar que modificar el ELM327.
Axxler
Ayer hice mi primer proxy alignament con MES y todo correcto. Lamentablemente la autoradio sigue emitiendo los pitidos molestos alrededor de un minuto. totalmente asumible. el cuentakilometros ya ha dejado de parpadear.
No entré en mas módulos porque no quise experimentar de primeras.
Yo no quite ninguna resistencia para entrar en el en modulo body, mi ELM327 es una versión 1.4 usb como me recomendaron los compis. Me pedía los conectores de colores para acceder a otros módulos, pero no lo probé.
barry147
Barcelona
Los pitidos no eran por tener activada la función "TA" tráfico?
Te aparecen las siglas TA en pantalla? De ser así, la tienes activada
Axxler
Pues ahora me dejas con cara de idiota, lo desconozco, ni tan siquiera se si la autoradio tiene esa función. me pondré a investigar, pero muchas gracias por la indicación.
