Así es mi giulietta tras algunas modificaciones discretas.
Poison89
Muchas gracias por solventar dudas, 2cm ya me parece bien llevo separadores de 1,7 delante y 2cm espero que no toque en el guardabarros ni nada.. Pero veremos aver
josf84
josf84
Awee me podrías decir cual eran los LEDs que finalmente pusistes que no lo encuentro. Gracias y a seguir mimando a ese Giu
Me auto citó ya lo encontré el kit es eklight v6 h7 jeje
juancar
Des montáis al pasar Itv?
Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
awee
No, no, el consumo no lo miro, ya que ha superado los 3000km empiezo a dilapidarlos poco a poco con algua estirada suave al motor cuando esta caliente, jajajaja. Lo que miro es cuanta gasolina ha dejado la jefa en el tanque, que me suele hacer la gracia de llevarselo estando bajo y no repostar, y te encuentras el pastel a las 6 de la mañana al salir a currar.
En la uconnect 6.5 puedes ver varios valores de la ecu del coche a traves de indicadores en pantalla, como temperatura real de agua y aceite, presion de aceite, temperatura de aire de admision, voltage de la bateria y porcentaje de carga, presion del turbo, potencia y par entregados en tiempo real, avisos de errores/averias, aceleraciones (0/50, 0/100...), fuerzas G y alguna cosa mas. Ademas de que esta conectado al movil a traves de la app y te guarda un historico donde puedes ver ademas algun parametro mas y consultar los niveles de combustible, bateria, estado de presion de neumaticos y kilometraje hasta proxima revision... y sincroniza los kilometros y avisos con la web de alfa romeo y los guarda en tu perfil.
Puede parecer chorrada, pero los indicadores de temperaturas y presiones los uso siempre, cada vez que arranco el coche para llevarlo suave hasta alcanzar la temp correcta de aceite y agua, por ejemplo, pero esto es mas defecto profesional, jajajaj, muchos años encerrado en la camara de maquinas de un barco. Seguramente la mayoria de datos seran accesibles a traves de obd con el movil, pero me resulta mas practico tenerlos a la mano en la pantalla.
Esto puedes ver, por ejemplo, via web o desde la app. en la pantalla del coche es donde tienes acceso a los indicadores en tiempo real y mas datos.
Lo mas parecido a alfa performance es torque pro, se puede ver tanto en el móvil como en la propia pantalla del coche y sería como lo del siguiente vídeo, de todo lo que mas comentado creo que torque pro tiene las mismas opciones e incluso mas pero míralo tu mismo.
Para eso estamos, creo que no vas a tener problema porque ademas tendrás otros 2 cm aprox de margen.
Correcto esas son y hasta la fecha 0 problemas muy contento.
En septiembre tengo que pasar la ITV y no idea de desmontar nada, al llevar faro lenticular no se darán cuenta con facilidad, si me preguntan diré que son halogenas con luz blanca y a ver si cuela, si me la rechazan saldré pondré halogenas y a volverla a pasar.
Poison89
Pues definitivamente los montaré el próximo mes sinó el otro, aunque me queman las ganas haré un rinconcito y montaré discos perforados ya puestos, pero me compensa que mañana pasa por las manos de alfanacleto asi que pasaré el agosto pararriba y parabajo disfrutandolo el alfita
Y 1000 gracias x la tranquilidad de decirme que no tocará nada compañero, me fastidiaría muchísimo tener que quitar los separadores ya me he acostumbrado y la verdad que cuando lo tienes parado quedan dpm
Bisagras
Gracias por la info y por el curro de buscar el vídeo, pero no es viable.
Android auto no lo contemplo, ni Torque tampoco, la opción que barajaba es la Alpine con navegador incorporado, no me gusta depender del móvil, para depender de el, prefiero usarlo.
Aguanto con lo que tengo hasta encontrar otra opción o que alguna actualización o modo nuevo permita leer esos datos directamente del coche, como hace el uconnect.
Si Alpine integrara esa opción como hace con la configuracion de accesorios del coche (luces, sensores, fecha y hora...) me tiro de cabeza, es más, dicen en la web que la versión con navegador muestra las indicaciones de navegación en el display del cuadro, algo que me encanta del mondeo, pero sin el resto de la info, me espero.
awee
Primera ITV pasada de manera favorable sin ninguna falta, con todas las modificaciones que tiene el coche y sin cambiar nada, la pase con las luces led, repro etc.
Al subirse al coche el trabajador de la ITV para conectarlo en la toma OBD y otras pruebas como de los amortiguadores, me dice el inspector de la ITV que es el hombre que me estaba pasando la ITV, muy bonito el alfa a mi es el que mas me gusta.
aguila203
Hola a todos,
Os traigo algunas novedades algunas malas y otras buenas, la semana pasada metiendo el coche en el garaje de mi suegro por mi impaciencia y por no fijarme acabe echando marcha atrás , la puerta del garaje estaba subiendo por la altura de la luna trasera y por la altura que estaba la puerta los sensores no me pitaron, iba un poco despistado acabe golpeando con el alerón la puerta y se me partió por la mitad, también las pestañas de las luces de freno.
Pero tras mucho buscar por internet lo pude conseguir a muy buen precio aleron y tercera luz de freno por 65€ envió incluido, en el concesionario por el alerón y tercera luz de freno me pidieron 450€ mas 60€ de mano de obra = 510€ y en un desguace 180€ con envió incluido obviamente mano de obra aparte, pero sabia como lo tenia que montar y en ninguno de los casos necesitaba mano de obra, me pareció una pasada el precio en la casa oficial, lo compr en ebay por 65€ envió incluido a un italiano el resultado fue excelente (como antes lo tenia)
Con la espinita que tenia clavada del disgusto lo tenia que compensar con alguna mejora, así que me compre el amplificador alpine ktp 445A, y ya lo tengo montado, es plug and play con la radio que tengo Alpine ilx 702D la diferencia de sonido ha sido muy considerable merece la pena el cambio.
Y un bonus jeje hace dos semana estuve por Italia y mirar que coches manejan.
podrias dar info de como montaste el amplificador? llevo la misma radio y me interesa.
GiuliettaGris
Ya tengo una tira roja comprada la tengo de camino , el problema de la que tengo puesta que en 1 año ha perdido color, ahora he comprado una de mayor calidad, cuando tenga la nueva montada pongo fotos.
Respecto a los antinieblas como el cambio es tan insignificativo no los voy a cambiar, la verdad que los asientos es el cambio que mas ha merecido la pena, los que tenia eran realmente difíciles de ver jeje
Si no es mucho pedir.. de donde te has pillado la linea roja? Quiero pillármela y nose donde pillarmela
awee
Pues teniendo la misma radio no vas a tener ningún problema, el amplificador lo podrás dejar en la "pared" derecha que da a la radio (el doble fondo de lo guantera) y para cualquier duda aunque hay poco que explicar te dejo un PDF que resolverá tus dudas.
La compre por EBAY , esta conversación ya ha salido durante el post te paso enlace.
GiuliettaGris
Gracias!!!!!
Flexa10
Hola compi, preciosa transformación¡
Me interesa saber dónde pillaste esa cola de escape y el Dam.
Saludos¡¡¡
awee
Saludos¡¡¡
Gracias, me alegra saber que gusta mi coche.
La cola es la simoni Racing trx 25, el DAM lo tienes que buscar en ebay por "DAM Giulietta" no se si necesitas de una salida o dos, pero te dejo el enlace de una salida para que te hagas la idea.
Que suerte has tenido compañero la verdad que están complicados de encontrar ya lo has visto, te bajara unos 2/2,5cm. Tus muelles son igual de altos que el resto de giuliettas, a excepción del QV que son mas bajos.
Os contesto a los dos ya que teneis la misma duda. El APF-F381001-09AR solo es valido para el modelo restyling del 2014 y posteriores, supongo que para el modelo del 2010 habrá otro modelo.
Yo los datos de alfa performance los he perdido, pero por la toma de OBD puedes conseguir los mismos datos que te puede decir el alfa performance pero yo la verdad que no lo uso mas que nada por no estar quitando y poniendo el (ELM327 OBD2) el resto lo conservas todo y ganarías calidad de sonido, android auto/car play, amplitud de pantalla.
el ultimo modelo que lleva tu radio de serie, se pueden ver los valores del alfa performance?? yo no lo he podido ver, pero seguramente si puedas verlos, debe existir alguna forma de que te lo puedas poner con tu brico? Saludos
Exacto, con ese kit podrás recuperar todos los mandos del coche, volante, cambio de DNA etc y quede perfectamente adaptado.
una pregunta, el aviso de radares y el navegador se puede ver en esta pantalla nueva?? o ya tienes que usar google maps o similar? a mi me interesa no perder el aviso de radares mediante pitido.
Bisagras
Que radio tienes y que radio quieres montar?
awee
Mi coche de serie llevaba la pantalla que no tenia alfa performance, pero he montado en mi coche la pantalla que si lo lleva y me ha marcado todos la información de alfa performance, por lo que los coches no se diferencia en ese aspecto en nada, solo cambia la pantalla.
El aviso de radares y mapas, lo veo por la pantalla alpine con android auto y con la aplicación de waze y a su vez escucho el spotify que lo tengo premium y es una maravilla viajar así. Waze es de lo mismos creadores que google maps pero con aviso de radares móviles, coches detenidos, objetos en la calzada etc. Es una comunidad muy grande de usuarios y son ellos mismos quienes notifican esta información menos los radares fijos que ya están integrados en la propia aplicación.
