+1Yo opino que deberías poner fotos del proceso
Yo tinté los cristales de puertas traseras y posterior (el mio es 159 berlina, no SW) hace tiempo en Gijón. En un sitio de lunas que hay al lado de la gasolinera Shell de la avda. de los Campones (casi llegando a avda. príncipe de asturias.
Lo hice ahí porque ponían laminas solarcheck. Puse de los 3 tonos, las intermedias, y encantado.
Quedaron de lujo.
Pegas: desmontaron paneles de puertas y luego no pusieron bien los tweeters. Me tocó desmontar a mi y ponerlo bien.
El recorte de la lámina para la 3ª luz de freno, se podía haber hecho mejor..
Novedades, dudas, preguntas:
- Aprovechando la tolerancia de la ITV del 3% en las medidas de los neumáticos voy a pasar de llevar 235/45/18 a 255/45/18 con el objetivo de ganar un poco de altura (el diametro es 1,8 cm mayor). El precio de la rueda es sólo 10-15 euros más que la anterior medida en la misma marca.
- Planeo cambiar los muelles por el recorrido máximo permitido en la ficha (35,7 cm), ya que noto la suspensión algo dura y puede ser porque al tener 11 años ya le toque cambiar.
- Tintado de cristales traseros y luneta posterior. Esto surgió a raíz del calor que detecto al tener tanta superficie acristalada. ¿Alguna recomendación para hacerlo en Asturias?
- Al instalar el navegador vi que no llevaba la jaula interior (llevaba una radio OEM), así que busco una jaula para 1DIN, ya que el navegador por la parte interna sólo ocupa 1DIN aunque el frontal sea 2DIN (como la radio de serie). ¿Sabéis dónde puedo hacerme con ella?
- Tengo que desmontar la maneta de la guantera, porque se ha pelado un poco y queda fea. Mi idea es sacarla, decaparla y ponerle una pintura o un vinilo simil metal de tono similar a las piezas del salpicadero. ¿Alguna idea al respecto?
Gracias!
Lo de las ruedas creo que no es correcto lo que comentas. Si que es posible que la nueva medida de rueda tenga un diámetro 1,8 centímetros mayor, pero al estar centradas en su eje, tu solo notarás una elevación de 9 mm.
Pero vamos... esos 9 mm quizá son la diferencia que harían que mi 159 pudiese meterlo al garaje por la entrada sin rozar en lugar de por la salida
