¿Cambiar luces halogenas H7 por LED H7?
DANI36ZGZ
Es complicado asegurar lo del alcance ya que la cámara no está posicionada exactamente igual el las dos fotos, en la de los led está más baja o más inclinada hacia abajo ya que se ven parte de los relojes.
DANI36ZGZ
De todas formas la primera impresión para mí es buena, mejor que con las que yo puse.
diecxz
Hola,
Aun no las tengo bien puestas del todo, ayer con las prisas medio las deje como buena mente pude y ya no las volví a tocar, fue todo a ojimetro, hoy espero tenerlas bien ajustadas, ya que por fin me conozco el sistema de anclaje que es lo que mas por saco me ha dado.
Espero entonces a ver que tal quedan cuando las puedas ajustar bien pero tienen buena pinta
awee
Confirmar que las luces las tengo mal reguladas , os dejo una foto
Según tengo entendido por la zona del medio de las luces tiene que quedar una línea lo más recta posible , entre la luz de un faro y otro , en mi caso hace varios picos como se ve en la foto.
El dilema es como ajustarlo con lo que cuesta montar los hierros que fijan las bombillas H7 , porque me estoy dejando los dedos a no ser que hay algún truco
DANI36ZGZ
Yo también creo que puedes ajustarlos mejor. En la página 568 del foro italiano esos leds hacen una línea más recta
josf84
Yo truco no tengo, pero al final descansando los dedos iba poniendo los alambres de los huevos que es lo mas jodió e incomodo de hacer, una cosa si no recuerdo mal el casquillo entra de una sola forma, no se si tiene otra posicion, creo recordar que una especie de pestaña del casquillo del led tiene que mirar hacia abajo y es donde se ajusta mejor al faro, por lo menos en mi caso es lo que recuerdo.
Por cierto que led comprastes que al final no me queda claro ;).
Realona
Igual es pornla bombillas, normalmente las h7 de led se pueden girar sin tocar el cepo metálico. Igual ese modelo no lo lleva. Prueba a ver.
Sino ya sabes, bajarlas un pelín y listo, total, mientras no deslumbre no molestan.
Sergio1894
Hoy me tienen que llegar unas luces led a ver qué tal quedan y si entre los dos encontramos la manera de regularlas bien ;)
awee
Los tengo muy desajustados , tengo que dedicarle tiempo y paciencia para ajustarlos bien, pero pintan muy muy bien, de momento no he visto ninguna interferencia con el resto de comandos del coche, estoy hablando por el foro italiano os mantengo informados.
La verdad que las paso muy putas para pasar el alambre entra los dos agujeros, no se si estoy poniendo alguna pieza de mas o no, la "muesca" que lleva el casquillo yo tambien la tengo ubicada hacia abajo parece que así la luz queda bien fijada, pero no consigo poner el pasados por los dos agujeros y luego anclarlo, de momento lo tengo enganchado solo con uno, las prisas no son buenas.
Son las eklight V6, en la primera pagina creo que pongo el modelo.
No puedo girarlas, debido a que alambre que lleva se queda anclado sobre el propio led . Cada vez que tengo que girarlas tengo que sacar el alambre y volverlas a poner un puto coñazo.
La verdad que para tenerlas mal puestas alumbran de la ostia y estoy contengo, pero tengo ganas de dejarlas ya bien para ver el resultados final.
josf84
Ok, es importante que tengas enganchado el alambre bien, los dos agujeros con paciencia a mi cuando se me ha salido de alli me ha costado también aunq como estuve tiempo con ello al final mas o menos le pille el truco, con calma lo pones ;)
Cuidado que si circulas asi la bombilla puede esta dando botes por ahi jeje, yo si no le pongo los alambres y los engancho en las pestañas que tiene se caen.
Yo lo que hacia con los alambres bien puesto en los dos agujeros, dejaba caer con cuidado el alambre, metía el led e iba encendia las luces (cuidado que se calienta) y girando viendo como alumbra y una vez puesto ya pasaba el alambre para engancharlo y ya.
alan
Igual os cuesta tanto enganchar el alambre porque no encajáis la patilla del casquillo de la bombilla en el hueco que tiene el portalámparas para el mismo. Luego lo lógico es que el led rote para poder orientarlo bien, pero la patilla tiene que estar en su sitio. No sé si me explico..
Cuando los tengas bien orientados yo creo que ha de mejorar el alcance, no puede haber tanta diferencia con la halógena como se ve en las fotos, quizás si no te ha encajado la patilla están apuntando algo hacia arriba porque no llegan a posar enteras en el portalámparas. Y de ahí que se vea esa falta de alcance y algo altas ;)
Realona
Yo las que tengo en la cesta de Amazon son de esas desde luego. Una vez colocadas en el sitio se giran para buscar la orientación óptima , igual otras marcas no lo hacen, ni idea.
awee
Hola,
Confirmar que las tengo ademas de mal orientadas y mal montadas, luego por la tarde las monto bien y os comento.
Si alumbraba bien mal montadas, tengo ganas de ver como alumbran bien montadas jeje porque los resultados estaban siendo muy buenos.
Sergio1894
Yo acabo de montar las mias y he tenido que pelearme un poco con el alambre la primera vez pero sin más problemas y la verdad es que es una pasada como alumbran las ledo_O No he hecho foto de la distancia que alcanzan porque aquí en ciudad con las farolas no se aprecia bien en la foto pero es una pasada. Aquí tenéis la diferencia de la H7 con la de led
alan
Si que hay diferencia si, pero que halógena tenías? No alumbraba un cagao :LOL:;)
Que led has montado?:)
Sergio1894
alan
La verdad es que siempre me a parecido que no alumbraban nada!! Pero ya no sabía si es que eran así, si era por la lupa o lo más probable es que sean una mierda :LOL: el coche lo tengo desde hace apenas un mes y ni idea de qué bombillas son
Las que yo he puesto son estas
https://www.amazon.es/dp/B06XPZK9DG/ref=cm_sw_r_cp_apip_sLQtv5jWnZtHw
No, es que no te alumbraban nada, parece que estes alumbrando con un mechero :LOL::LOL:
Mira, yo llevo las halógenas de Osram y dan luz bien para una halógena. Para que te hagas una idea de lo que llevabas de luz :)
Se te haría de día ahora con los Leds, esos los tengo fichados, los tiene Josf84 y esta muy contento con ellos. Buen cambio has hecho ;)
awee
Ya tengo bien calibrados los leds por la noche pongo fotos , estoy flipando en fotos no sé si se podrá apreciar tan bien como en la realidad
