Duda Vibración al poner AC
luis16_vigo
147 TS 1.6 16v 105cv 3p
Hola.
Pues el motivo del tema es, que al poner el AC, el coche vibra, pasa de no notarse nada de vibración con AC apagado, a vibrar bastante una vez se pone,a ver si me podeis ayudar a solucionarlo, yo creo que puede ser de un taco de motor, recuerdo que una vez, me montaron mal este taco, pero tampoco estoy seguro que sea de eso, aunque si que es cierto, que le problema ha salido poco despues de montar eso mal.
No se si a alguien más le ha pasado lo de la vibración al poner el AC.
Saludos y gracias!
Seguramente pueda ser eso mismo pero es raro de narices.
Una pregunta, ¿Te funciona bien el termostato?
luis16_vigo
Si es raro, pero sabiendo que me habian montado al revés ese taco (que ua es dificil de coj...) y que poco tiempo después ha emepzado a vibrar al poner el aire, no descarto que esa sea una posible causa.
Mi coche no teine clima.
wesmorlan 26
si solo vibra cuando pones el aire no podria ser la polea con embrague del propio aire que tenga el rodamiento mal con holgura y cuando activas el aire vibra. si fuese el soporte te vibraria siempre. si es solo cuando activas el aire es mas facil que esa polea este mal. o el propio compresor
¿Pero te funciona bien el termostato o no?
luis16_vigo
Pues no había pensado en esa posibilidad ¿para la calefacción tambien entra el compresor? Voy a buscar si venden el embrague, si no, imagino que será compresor comleto nuevo.
luis16_vigo
156Zaragozano
Recuerdo haber leído algún caso similar, y me suena que el problema venía de alguna polea, o del tensor de la de servicios. Pero no me hagas mucho caso porque mi memoria es muy mala.
suerte
luis16_vigo
suerte
De la de servicio no puede ser, porque hace poco he cambiado distribucion y la de servicio y las poleas, antes del cambio me lo hacia, y despues del cambio tambien lo hace:(
156Zaragozano
Pues si antes lo hacía y ahora sigue igual...una cosa descartada. Igual es una tontada, pero en una de las berlingos del trabajo, pasaba algo parecido, y en el taller tras solucionarlo, nos dijeron que habían apretado todas las tuercas del compresor del aire, que estaban flojas, y solucionado.
luis16_vigo
Es una opción,porque ya revisando y teniendo varias cosas cambiadas...
wesmorlan 26
eso lo puedes comprobar activando y desactivando el aire. si cuando lo activas vibra y cuando lo quitas deja de vibrar, el problema viene del compresor de aire acondicionado
luis16_vigo
Gracias, ahora que tengo vacaciones le echaré un ojo cuando tenga un poco de tiempo
luis16_vigo
Hoy me he puesto un poco con el tema de la vibración, vibra cuando entra el compresor del aire, al poner la calefacción no vibra nada, al poner el aire si. El problema va a ser el compresor.
wesmorlan 26
ya te dije que venia de ahi. incluso lo mas seguro que sea la polea del compresor nada mas. y el compresor este bien
luis16_vigo
Si es la polea mejor, pero no se como verificar que es la polea,ni como cambiarla, nunca lo hice, imagino que será ponerse en serio y se hace bien
wesmorlan 26
es facil. la polea lleva un rodamiento que es lo que se suele romper y como consecuencia coge holgura la polea y suenan. hay tutoriales en youtube de como se cambia. es facil con el compresor fuera. pero si no quieres quitar el compresor ya la cosa es tan facil. para comprobar si es la polea o el compresor tienes que quitar la correa de accesorios y girar y comprobar la holgura de la polea. holgura axial y ruido al girar.
luis16_vigo
