Te ha mirado si esta bien calada la distribucion? Y lo del piñon que te comentó David? Suerte y que no sea mucho.
Bueno, tras haberlo revisado el mecánico parece que tanto el árbol de levas como los taques están bien, por lo que parece que el ruido puede ser originado por la bomba de inyección. Qué opináis?
El mio al final, lo recogi el lunes y me dijo que lo observara y que si hacia ruido raro, grua y al taller.
Al final la broma, con cambio de liquido de frenos y valvulina, 850€.
Salud y AMBAR
Habria que ver el fallo en cuestion...
Pero puede ser un taque hidraulico cascado y eso no hay forma de saberlo sin abrir. Con un destornillador largo y gordo, apoya la punta al lado de cada inyector, y apoya el oido. Y asi donde creas que pueda venir el ruido.
Claramente se oira mas en algun sitio.
Con lo del piñon, el ruido era mucho mas bestia:
Para averiguarlo hay que quitar la distribución y el piñón del cigüeñal. En media hora está.Ostras el ruido es exactamente ese!!! En ese coche el fallo fue del piñon del cigueñal? Es lo mismo el piñon que la polea del cigueñal o damper? Fue cara la reparación? Al ver tu vídeo me has dado un poco de esperanza porque ya pensaba que iba a acabar en el desguace..♂
Eso de que los pistones acariciaban las válvulas... Por mal calado de distribución supongo que sería no? Saludos!!Para averiguarlo hay que quitar la distribución y el piñón del cigüeñal. En media hora está.
Pero creo que es un fallo muy poco común.
En cambio, si se mete algo en el cilindro, desgraciadamente sonaría prácticamente igual.
En mi motor los pistones acariciaban las válvulas, al límite, de ahí el ruido. Pero si se come un trozo de metal, el sonido va a ser el mismo...
Tu mecánico no tiene cámara endoscópica? Se quitan los calentadores y se mira dentro del cilindro que no haya ninguno machacado, rápido y fácil.
En mi caso por el piñon del cigueñal, al tener la chaveta rota bailaba, a efectos practicos era como si se saltara varios dientes, lo mismo.Eso de que los pistones acariciaban las válvulas... Por mal calado de distribución supongo que sería no? Saludos!!
Ya te digo.. menudo descanso he pegado.. gracias!Enhorabuena socio. Menuda odisea. Espero que ahora lo disfrutes mucho. Salud y AMBAR
Enhorabuena por dar con ello.
Ahora que durr mucho sin dar quebraderos de cabeza
