No sé si se precia bien pero es el tubo plástico que lleva un tapón de goma con una brida,del refrigerante supongo para purgar.
Está roto la parte de plástico en la punta. Alguien lo a cambiado y sabe donde conseguirlo.?
Hola,
Ese tubo deveria ir a la parte alta del (vaso de expansion-botella llenado refrigerante) y estar conectado a un tubo de metal que cruza el motor.
Esa foto es de un 159? Al quitar el tapón efectivamente se vacía casi por completo el líquido refrigerante ,pero no tengo ni idea para que sirve ni cuál es la referencia para recambio ni como se desmonta. ??? ???
La foto es de mi alfa 159. En la parte alta de la botella ¿que tienes conectado?¿otro tapón?.
Si no re circula agua por ese tubo, se pueden hacer bolsas de aire en la culata y eso son puntos calientes. Nada recomendable.
No se aprecia bien en la foto pero parece que la fuga esta en el trozo de manguito. Yo pondría un manguito de goma desde ese punto a la botella
Pues que susto ,estuve mirando y eso es en los que llevan colector metálico el mío es de plastico,es del 2008 supongo en tuyo es anterior.
Lo que no sé si es aparte el tubo plástico o viene junto con el colector
