Recomendadme un equipo de diagnosis
EDUARDOESTELA
La historia es que llevo 4 meses con el Brera y de momento muy contento con él, pero hace unos días se me ha encendido el famoso aviso de "haga revisar el motor". El problema viene de las dichosas electroválvulas, por lo que me toca cambiarlas...
El caso es que ya puestos me gustaría hacerme con un aparato de diagnosis para no tener que ir al taller cada vez que se encienda la alarma (por conectar la máquina y borrar el fallo me cobraron 18 euros) y no se muy bien cual comprar.
Tengo un ELM 327 y el Torque Pro en el teléfono que para mi anterior GTV me servía, pero lo he probado con el Brera y no conecta.
Me gustaría que me recomendaseis algún aparato de diagnosis que me sirviera para poder ver averías y borrarlas y que funcione en el Brera (es un 2.2 JTS del año 2006).
He estado mirando por internet y he visto varias opciones, estas por ejemplo me servirían?
- https://www.diagnosisauto.com/product_info.php?cPath=21_59&products_id=104
- https://www.milanuncios.com/otros-recambios/cable-de-diagnosis-alfa-fiat-lancia-233756263.htm
- https://www.milanuncios.com/otros-recambios/409-kkl-fiat-alfa-scan-ecu-abs-diagnosis-190500282.htm
Alguna mejor que otra? Me sirven todas? El programa que dicen que incluyen me supongo que sea el MultiEcuScan no?
Se acepta cualquier sugerencia...
Saludos!
Nahun333
Alfa Romeo 159 SW
Quizás solo con el multiecuscan ya consigues conectarte, lo digo porque yo lo tengo y con un elm327 lo consigo pero con el mismo cable no lo consigo con el torque Pro
Adry146
No avances con tus pasos, corre con tus latidos.
Si tienes un ELM 327, dependiendo de la versión, quitando una resistencia (no me acuerdo cual, usando el buscador del foro seguramente aparezca ese post) podías entrar a todas las centralitas incluso desde el móvil. Yo para el móvil tengo el Alfaobd, y la verdad es que contentísimo. Lo tienes para descargar aquí mismo en el foro: https://www.alfistas.es/foro-alfistas/archivos-mecanicos/alfaobd-1-8-9-1-completo-(android)/
EDUARDOESTELA
Se complica la cosa... :mad:
Volví a intentar conectarme con el ELM 327 y el Torque y cuando estaba en el lío ha saltado de repente el aviso de avería en el airbag... :'( Yo lo achaco precisamente a esto, porque hasta ahora nunca se me había encendido este aviso. La verdad es que es una cosa rarísima y que me ha dejado bastante mosqueado.
Por tanto creo que ahora si que si voy a necesitar el Multiecuscan para poder borrar ambos fallos y poder conectarme sin problemas. Alguien que lo tenga me puede recomendar algún cable que me sirva? Si me pone un enlace se lo agradeceré eternamente.
Saludos!
EDUARDOESTELA
Le he probado y nada... No hay manera de que conecte. Me supongo que sea problema del Elm 327. El mio es de esos azules comprado en Ebay.
Por otra parte, a que se refiere cuando sale q hay que introducir los datos de la codecard? Esos 5 digitos que son alguna clave?
Saludos!
no hay que introducir nada,le das a conectar y listo
EDUARDOESTELA
Pues no se si estare haciendo algo mal, pero lo he probado varias veces y me sale error de conexion.
Supongo que tiene que ser el Elm 327 lo que falla
EDUARDOESTELA dijo:
Si,mira en el foro lo de sacarle la resistencia
EDUARDOESTELA
Antes he pasado por el taller para que me enchufaran el ordenador y me borraran las averías ya que no quería estar varios días con los avisos encendidos.
Me han borrado el aviso que me saltó del airbag al intentar conectar el Torque (que no se porque saltó la verdad, ya que con el Torque sólo se puede entrar a la centralita del motor...) y los dos que tenía del motor. Esto es lo que ha salido:
http://subefotos.com/ver/?767e52d739bcaee744fe226bb7d0255ao.jpg
Alguien me puede confirmar que se trata efectivamente de la electroválvula de escape? Si es así es para cambiarla a la mayor brevedad posible.
Por otro lado, el ELM 327 que yo tengo es éste:
http://subefotos.com/ver/?b72d57565f5fe195c6e7ad3b7a1cc207o.jpg
Voy a intentar abrirlo aunque parece difícil hacerlo sin romper nada...
EDUARDOESTELA
Algún experto en la materia me puede confirmar que se trata de la electroválvula de escape? Es para pedirlo a la mayor brevedad posible...
Por otra parte, ayer he instalado una radio 2 din Pioneer y queda genial, pero ahora me parpadean los kilómetros. He visto que es algo frecuente en estos coches y que para quitarlo tengo que hacer un "proxy alignement", para lo cual necesito el Multiecuscan. Por tanto he pensado comprar un cable de diagnosis para poder hacer todo. Que tal éste que he visto por internet?
http://www.diaghenares.com/productos/cable-de-diagnosis-kkl-espanol_2376348_1.html
Me servirá? Algún otro que me podáis recomendar?
Saludos!
gaincho
Ese no te vale. Necesitas un ELM327, también que esté modificado para Fiat y Alfa.
DavidAlfa166
Alfa Romeo 166 TI 2006
Para brera, no... Además ese cable cuesta 8€ en eBay ::)
Este si debería funcionarte:
https://m.ebay.es/itm/121686657632
EDUARDOESTELA
Ese que me has puesto dice que no realiza envíos a España. Este otro pone que si, supongo que será igual no?
http://www.ebay.es/itm/MODIFIED-ELM-OBD2-CAN-ALFA-FIAT-DIAGNOSTIC-LEAD-FOR-FIATECUSCAN-MULTIECUSCAN/111711473651?hash=item1a0285cff3:g:OZgAAOSwPcVVmX~3
Por cierto, ya abrí el Elm 327
Esta es la mejor foto que le he podido hacer porque la verdad que es diminuto todo... ::)
Saludos!
EDUARDOESTELA
Lo de la resistencia sera que no la traía ya el de serie porque yo es la 1° vez que lo abro...
Entonces si no tiene esa famosa resistencia debería funcionar el Alfaobd y el Torque no? Y ambos no me los reconoce... ???. No se si estare haciendo algo mal, pero con este mismo Elm 327 me conectaba sin problemas al Gtv, a un Golf, un Mazda Mx5...
Saludos!
DavidAlfa166
No debería, hay muchos que son basura y no conectan a nada.
Antes vendían el elm 1.4 e iba muy bien, sacaron el 2.1 y ese da muchísimos problemas.
Nahun333
Alfa Romeo 159 SW
Lo raro es que con ese cable te puedas conectar a tantos coches... tendrás el conector del coche jodido?
EDUARDOESTELA
Asi es, con esos tres que cito nunca tuve problemas (usando siempre el Torque).
Lo de que este el conector mal, pues no creo porque en el taller conectan sin problema ( con una maquina buena todo hay que decirlo...).
Lo que no se es si mi Elm 327 es la version 1.4 o 2.1. Como puedo saberlo?
Por otra parte, ya he pedido la electrovalvula de escape. El viernes me llega y espero poder montarla este fin de semana. El precio en concesionario oficial son 112€.
Saludos!
