Recomendacion alarma
MarioAlfa159
Hola compis, queria que me recomendaseis alguna alarma para poner en el 159! Estoy hasta los cojones de que cuando lo dejo en la calle se apoyen los niñatos en el coche o el tipico que aparca de oido marcha atras y ya si lleva bola peor todavia! Quiero que se lleven un susto y se lo piensen dos veces antes de tocar mi coche! ¿La alarma de origen cuanto costaria? Supongo que si voy a un servicio oficial me clavaran 200€ minimo ya que aparte de ser cara, la mano de obra no baja de 50€ en esos sitios! Tambien acepto recomendaciones para comprarla yo y decir al mecanico si me la podria instalar y pagarle mano de obra solo! Yo entiendo poco de marcas de alarmas pero mi tio tenia un Golf mk2 y traia de serie la Cobra y era bastante buena! Luego tengo unas dudas que me gustaria solventar ahi las expongo!
1º ¿La alarma al saltar al de equis segundo deja de sonar, o da la serenata un buen rato? (Lo digo por la gente ya que es molesto el sonido)
2º En algunas se enciende a la vez que salta las luces warning, ¿Podria haber algun fallo y que estas esten parpadeando todo el rato aunque no salte la alarma? (Lo digo por que en el R25 tuve que quitarla ya que aunque no saltase cuando cerrabas el coche se encendian las luces cada cierto tiempo y me jodia la bateria, hasta que dieron que era un fallo de eso y se desactivo el cableado)
3º ¿Si hace viento fuerte o lluvia intensa podria saltar? (No me haria ni puta gracia que una noche hiciese tormenta y jarrease y que estuviese sonando todo el rato)
4º ¿Se puede activar voluntariamente o va sincronizada al cierre del mando? (Ejemplo aparco en el garaje y naturalmente no voy a poner ahi la alarma, ¿Podria cerrar solo con llave sin mas?)
Muchas gracias un saludo!
Mirisoni
Quizás te interese más, o puedas compatibilizar ambas por presupuesto, poner una dashcam. Al final si te dan un toque en el coche y salta la alarma está bien, pero no sabes ni quién ni cómo ha sido. Si tienes una dashcam que deja grabado el incidente, seguramente te dará más información
MarioAlfa159
Hola, eso es la camara que se pone en los parachoques? o la camara de salpicadero como llevan en Rusia para evitar fraudes a seguros? Te digo por que una vez vi un coche con una microcamara en ambos parachoques! ¿Eso que graba solo cuando dan al coche o continuamente? Gracias!
Mirisoni
Los compañeros que la tienen instalada te podrán decir mejor cómo funciona pero no puede grabar continuamente, no sería legal, entiendo que lo correcto es que se active cuando detecte movimiento cerca del vehículo. Yo también estoy valorando ponerla
raul.laradelgado
Aunque solo sea por ver cómo babea la gente......
Enviado desde mi M2007J3SY mediante Tapatalk
alfyms
Buenas, Mario.
Las alarmas que montan los 159 son de la marca metasystem, yo la llevaba instalada en el Fiat Bravo 1°serie que tuve,al cual se la puse después de comprar el coche, en el 156 que la traía de serie y ahora también en el 159.
Instalarlas tú mismo no es complicado,
echa un vistazo a esto:
MarioAlfa159
EL problema es que esas camaras si tienes buena vista se pueden ver, y me joderia que el tipico gracioso la rompiera o la pintase con spray la lente con tal de joder! Pero esta bien ese metodo
MarioAlfa159
Buenas, Mario.
Muchas gracias y mas o menos que precio tiene esa alarma? Mas luego el montaje que supongo que de media hora no pase! Yo le dire al del taller con la referencia que me pida esa y si no la hay miro en amazon alguna la compro y le pregunto si me la puede instalar. Pero en principio quiero la de origen! A todo esto, yo no tengo el boton en la consola de la lampara central para anular la alarma manualmente! EN caso de que el mando no tenga pila abriendo con el espadin salta! Entonces como podria pararla? Imaginate no tengo pila abro salta, y aunque arranque seguira pitando por que las alarmas no entienden de dueños y ladrones, son neutrales como las minas anti persona! Muchas gracias!
alfyms
Pues el precio ni idea, cuando la monté en el Bravo hace ya muchos años y ni me acuerdo si te soy sincero. Mirando la referencia en el eper o preguntando en concesionario puedes obtener cual es.
Jaspe77
Alfa Romeo 159 TBI TI
La alarma original, era un extra que si no recuerdo mal, salía por +500€ a la hora de configurar el coche. Por ta to dudo que ahora se consiga por un precio de 200€…..
la equipación original, no solo lo compone la alarma en si, sino también lleva una serie de componentes adicionales : volumétricos en el plafón de cortesía, etc.
Además de todo eso, las centralitas (las de las puertas por ejemplo) no son iguales y difieren su número de referencia si tienes alarma o no la tienes.
Solo hay que mirar en el EPER esas centralitas, y se ve que si no llevas alarma es una referencia y si la llevas es otra.
conclusión: poner la alarma original aftermarket, no es muy viable (económicamente) pues hay muchas cosas que tocar. No es solo poner enchufar el módulo de alarma y a funcionar!! Ojala.
Es como yo cuando me emperré en poner los retrovisores con plegado eléctrico. Como el extra al comprar el coche salía por +800euros, pensé que no sería tanto. Al final, retrovisores (250€ x2), botonera (200€), dos centralitas (600€ cada una)…. Al final tuve suerte y fue pillando componentes de aquí y de allá…. Pero los 1000€ casi ya los gasté.
saludos
MarioAlfa159
saludos
Estuve mirando esta mañana con la referencia la alarma original de serie y 200€ cuesta, mas la instalacion! Le comentare al del taller y si sale un pico, miro una en amazon que por 60€ hay alarmas buenas y que me la instale! gracias!
Jaspe77
Igual no me expliqué bien…. El módulo de alarma original, que instalaba Alfa Romeo en los 159 cuando salían de fábrica, es muy probable que cueste 200€…. Pero eso es un módulo que va en el vano motor.
A lo que voy, es que al pedir el extra ‘alarma’ en la fábrica montaban otros muchos accesorios con otras centralitas, que tu coche NO llevará, y por tanto las funciones no las realizará: volumétricos, sensores anti-levantamiento, pitidos para conexión y desconexión de la alarma con iluminación de intermitentes…. Y otros componentes que los gestionan centralitas.
Si ves en EPER las centralitas de las puertas (donde se conectan elevalunas y retrovisores), hay multiples referencias, y algunas son válidas para ‘cuando hay alarma’… pues gestionan funciones para este módulo alarma.
lo que digo es que por 200€+ instalación, es IMPOSIBLE que tengas una alarma con el funcionamiento tal cual tiene el 159 de origen, con alarma.
Dicho esto…. Ahora está en tu mano montarla, y luego me cuentas.
saludos
MarioAlfa159
saludos
Hola, si ya me imagino, si yo lo unico que quiero es que suene y se enciendan las luces como en la mayoria de los coches antiguos! Lo de los intermitentes se puede hacer si eres un manitas! Ya se que lo demas no lo tendria, lo del pitido al abrir y cerrar tambien lo puede hacer ya que me daran mando individual para la alarma y cada vez que se activa y desactiva emite pitido! Preguntare en el taller y si no miro una en amazon y que me la instale! Gracias!
vermillionMarin
En cuanto a dashcam yo tengo montada en el coche la NextBase 522GW con el módulo de camara trasera también. Tiene modo parking que se activa cuando nota un golpe en el coche y graba 30 segundos despues, es muy muy sensible, al minimo toque se enciende. Por lo menos si te dan el tipico golpe aparcando tendrás la matricula grabada.
MarioAlfa159
Hola, al final e encontrado en Amazon una alarma sin instalacion y sera la que pondre, es la sirena con los cables y dos mandos, no trae centralita ni hay que meter cables ni agujerear salpidero! Es conectar los cables a la bateria y poner la sirena en el vano motor! La funcion es identica a una alarma abres la puerta y suena, das un golpe y suena! Lo unico que no tiene es sensor volumetrico, ni disuasorio, (Aunque sirve el piloto de la puerta) Prefiero esto que una con centralita, ya que es mas royo para montar y aparte de eso muchas se activan y desactivan con la propia llave del coche y si se queda sin pilas, tienes que meter un codigo con el botoncito y poner en el salpicadero una cerradura especial que viene con algunas y pasar una llave de proximidad para desactivarla! Dejo enlace y funcionamiento. Un saludo!
Nicola
159 TI 3.2JTS V6 Q4 QTronic 2010
El mío tiene la alarma de serie y nunca se ha activado sola, y eso que tengo alguna marca de bola de remolque.
En cambio si funciona al intentar desenchufar la batería o si te dejas la ventana abierta y alguien mete la mano.
Lo que me pasa es que el botón de desactivar la alarma no funciona, le dás, parpadea unos segundos y nada.
Con el OBD2 no he conseguido ver si hay algún error o no, en la Alfa tampoco.
