Problema control velocidad
alaintxo
Pues eso, a veces me falla el control de velocidad. Antes me fallaba y al darle me salia "control de velocidad no disponible", limpie el conector o interruptor de los pedales y durante años no volví a tener problemas.
Ahora le doy y no sale nada, ni mensaje ni luz, nada, como si no le diese... Alguna idea de por donde empezar a mirar? Juraría que me pasó en otra ocasión y se solucionó sólo, temporalmente, claro.
Jaspe77
Alfa Romeo 159 TBI TI
Quizás el problema sea de la propia palanca, donde se activa/ desactiva y gestiona el control de crucero....
Algún cable cortado y por ello cuando le das no hace nada. Como si no le dieses.
Creo que te tocará desmontar...
Suerte.
alaintxo
Jaspe77 dijo:
Suerte.
Pues si no queda otra... Pero siendo eso no debería marcar algún fallo?si va directo a la centralita supongo que el coche hará algún chequeo y con un cable roto no debería detectar el módulo y dar fallo, al menos si está bien diseñado...
Gracias!!
Eot456
alaintxo dijo:
Buenas
Se te enciende el piloto del cruise control cuando el coche hace el chequeo, antes de arrancar?
alaintxo
Eot456 dijo:
alaintxo dijo:
Buenas
Pues me tengo que fijar y te digo...
alaintxo
Eot456 dijo:
alaintxo dijo:
Buenas
He tardado, pero al fin he podido comprobar que sí se enciende el piloto del cruise control antes de arrancar....
Eot456
alaintxo dijo:
Eot456 dijo:
alaintxo dijo:
Buenas
Me paso algo parecido.
Te digo lo que yo hice:
Comprobé con el FES todos los elementos que afectan al cruise control.
Todos los elementos les puedes ver en forma de lista en la ECU motor de tu modelo en el FES
Hablo de memoria, puede que el texto no sea literal.
1.[estado pedal de embrague](con el embrague pisado no funciona)Tiene dos estados(conectado/desconectado) Comprueba que al pisrale y dejarle en reposo, cambia.
2.[Estado palanca cruise control] Activado/desactivado(Por si fuera un problema de contacto en la palanca
3.[Estado palanaca + ó - cruise control](Comprueba que la función + ó - de la palanca funciona
4. Error cruise control (Te indica el error del cruise control. En la parte derecha de la pantalla indica los distintos estados.
Con todo eso, prueba a colgar un pantallazo de los valores/lecturas que obtengas y seguimos con el diagnostico
DF
Jaspe77
En el caso del compañero Alaintxo, parece claro que el problema está en la palanca.....no??
Es lo único a lo cual da, y no hace nada.
Eot456
Jaspe77 dijo:
Puede ser. O puede ser el sensor de embrague, que el coche detecte que esta el embrague pisado(aunque no lo esté, y por esta razón no active el cruise.
DF
Jaspe77
Eot456 dijo:
Jaspe77 dijo:
DF
No creo .... yo en mi 159, si estoy parado y con el embrague pisado, al activar con la palanca el CC me aparece el mensaje : control de velocidad activado, y si lo desconecto sale el de ‘desactivado’. Además de iluminar o apagar el testigo verde en el cuadro de instrumentos.
Eso ya no se lo hace al compañero.
Es decir, activa o desactiva con la palanca y esa acción no se refleja.
La accion de los sensores de pedales irían después, con el coche en marcha cuando trato de hace el SET (establecer una velocidad y que mantenga).... pero para eso antes tiene que estar el sistema activo y a él no se le activa.
Palanca si o si. (Algún cable suelto, cortado o similar...)
alaintxo
Gracias a los dos por los comentarios, a ver si me puedo poner con ello y compruebo que puede ser. Si es nevesario desmontar la palanca, hay que quitar volante y es mucho jaleo o no es necesario?
Eot456
Jaspe77 dijo:
Eot456 dijo:
Jaspe77 dijo:
DF
Ok. en el GT no aparece la información en el display. Por eso pensé en esa posibilidad.
Jaspe77
Eot456 dijo:
Cierto, en los Gt y 147 no aparece...
alaintxo dijo:
Hay que quitar al menos la tapa que va por debajo del volante. Es fácil. No tiene mucho misterio. En cuanto te agaches ves rápido los tornillos...
A ver si ves el fallo exacto.
Casi mejor que sea un cable cortado (solución empalmar/soldar y listo). Si fuera la propia palanca fastidiada, es más lio: buscar en desgüace lo mas económico supongo...
Suerte.
