Problema con el Claxon (SOLUCIONADO)
barry147
Barcelona
Muy buenas ,compañer@s !!! Os comento el problema :
Hace unos dias que dejó de funcionar el claxon en mi 147 ( TS 120 ) ..He estado repasando todo aquello que pudiera causar el problema ( fusible , relé , cableado , terminales de las bocinas , etc..)
Tras encontrar todo en perfecto estado , esta mañana me he decidido a desmontar el volante . Una vez desmontado , he visto que los cables que llegan al volante, si que traian corriente ..pero después de pasar por la circuito electrico donde van conectados los mandos de la radio y claxon , la corriente se perdia .
he sacado este circuito ( va dentro de una carcasa plástica) y no se apreciaba nada a simple vista ... pero si presionaba un poco sobre dos Micro resistencias SMD , la corriente volvia a pasar . Como apaño , he puesto un pequeño grueso para que haga presión . He vuelto a montar todo y de momento funciona .
Mi pregunta es : se vende por separado este circuito ? lo habeis cambiado alguno de vosotr@s ? Precio ?
perdón por el tocho ;D ;D saludos .. os adjunto imagen del componente
ar147ti
ARTI para los amigos
Re:problema con el Claxon
si te esperas unos dias quizas yo pueda venderte una, me he comprado un volante y creo que viene con esa pieza, recuerdamelo el lunes por mp si te interesa
barry147
Barcelona
de momento me funciona perfectamente !!
Me interesaba saber el precio por si vale la pena ponersela nueva .
tj156
Lo cambie hace un par de años o así en la casa oficial. 120 pavos. ;D
ar147ti
Yo ya he mirado y si lo tengo, si en algun momento lo quieres mandame un mp.
barry147
Barcelona
Bueno ..comentar que hace un par de dias volvió a fallar . Tras trastear un poco más en serio y con las herramientas apropiadas, conseguimos encontrar el error .
utilizando un tester , vimos ( mi cuñado y yo ;D) que el problema estaba en una resistencia SMD quemada . El valor de la resistencia es "0" ,con lo cual ,su único servicio es hacer de puente .
tras comprar la resistencia nueva ,procedimos a cambiarla .
Antes
Después
una vez instalado de nuevo en el coche , funciona perfectamente .
espero que le sirva de ayuda a alguien en algún momento ..saludos
Amberyl
Me he quedado de piedra, sois unos manitas auténticos. Me ha encantado el paso a paso con las fotos
barry147
Barcelona
Amberyl dijo:
soy de aquellas personas a las que les gusta saber el "porque" de las cosas ..si se ha estropeado , me gusta buscar el motivo..y si puedo solucionarlo, aún mejor . La satisfacción de que vuelva a funcionar me anima a intentarlo siempre ;D ;D
barry147
Barcelona
Por cierto.. si alguien se encuentra en la misma situación y no se atreve a liarse con la resistencia , aqui os dejo otra manera de solucionarlo .
http://www.alfaworkshop.co.uk/156_horn_problem.shtml
saludos
Hola.
A mi me ha pasado durante un tiempo que no me sonaba el claxon, no había manera, hasta que un día después de presionar el volante en un punto concreto ví que sonaba, vamos que no se lo que es, pero que tengo que presionar sobre un punto concreto para que suene con lo cual no puede ser que la bocina esté estropeada porque de ser así no sonaría nunca supongo, también miré el fusible y estaba bien, vamos que tengo la duda de que puede ser, pero si son 120 pavos tengo claro que seguiré presionando esa zona y listo.
Suizo
Hola,arreglado cambiando la resistencia
Gracias y Un saludo
