Pero no te daba igual con el orignal?
Si, este problema ya lo tenía desde que lo compré.Pero no te daba igual con el orignal?
Tengo exactamente ambos síntomas en mi 159.... idéntico problema de arranque e idéntico problema de cortes de turbo. ClavaoBuenas.
Os cuento. Mi 159 8v le cuesta arrancar en frio. Cuando lo compré daba error de calentadores, se los he cambiado los 4 (solo fallaba 1) y sigue igual. La EGR está anulada electrónicamente (Gracias a la repro del alfanacleto, muchas gracias desde aquí) y por chapa ciega. Pero sigue igual. Tengo que apretar un poco el acelerador para que consiga arrancar, y aun así tarda 3 4 segundos. Si no aceleras no arranca. ¿podría tener problemas de mierda en el colector? En caliente arranca practicamente bien una vez lo has calentado unos 10 minutos.
Tengo también otro problema que creo que es la geometría del turbo agarrotada. Mi indicador del turbo no está muy allá, pero más o menos sube a 1.2 bar y luego cuando llegas desde 4, 5 y 6º a las 2.000 rpm el turbo corta a los 5 segundos 0.5 - 0,6 bar, luego recupera y otros 5 segundos recorte... no veo fallo en el centralita pero sospecho de la geometría o del overboost. ¿os suena o ha pasado a alguno?
Un saludo a tod@s.
El tuyo siendo 150 lleva palomillas ya..Tengo exactamente ambos síntomas en mi 159.... idéntico problema de arranque e idéntico problema de cortes de turbo. Clavao
Lo único que el mío es un 16 válvulas 150 CV
Se os ha dado por revisar el map?
Sin Map, totalmente desconectado física y eléctricamente se te sube a 0,1 bares ??Mi MAP tenía 7 kilos de roña cuando lo compré, lo limpié lo mejor que puse pero puede ser que esté hecho mierda. De hecho cuando pones el contacto se va a 0.15 bar sin arrancarlo. Aunque tambien me dio por desconectarlo y al contacto sin el MAP conectado se pone en 0.1 bar (un poco menos) el reloj. Tengo otro MAP que pillé para limpiar y probarlo.
MAP cambiado y ARREGLADOS CORTES.
¿Cual le has pillado? Tengo el mismo motor y alomejor me animo a cambiarlo también. Por cierto Telle, algo le debe de pasar a la imagen de tu firma que no sale, solo sale un enlace inexistente, que quizás ya lo sabes, pero yo aviso .Pues acabo de pedir el map nuevo.... Espero que se me quiten lo de los cortes igual que a ti, porque es un coñazo quedarte durante un segundo o dos sin potencia cuando le estas demandando (Un adelantamiento por ejemplo)
