Multiecuscan 4.0
luis marchese
Una pregunta chicos. Tengo un cable OBD preparado para Ford y los adaptadores verde amarillo y rojo para entrar en las diversas centralitas de los Alfa
El problema es que tan solo me deja entrar con el cable verde a la centralita motor, a ninguna más, no puedo hacer proxy aligments ni nada de eso (Tengo la versión 3.8 registered)
Puede ser por cosa del cable OBD Ford que tengo? Cual me recomendáis que pille?
Hola tendrías que pillar un ELM327, en mi caso podía entrar al motor y todo excepto en la centralita bosch motronic que es donde se hace el reset aligment, y tuve que quitarle el chip que lleva a la placa base del ELM327 (OJO! El mio es muy antiguo lo compre hace muchos años atrás) luego de quitárselo pude entrar en todas las opciones del MES, te dejo un hilo de aquí del foro donde se habla sobre este tema
https://www.alfistas.es/foro-alfist...-resistencia-r04-nueva-placa-smd.35718/page-6
espero haberte ayudado!
Dani_Zetec
Gracias!!
Pillare el típico ELM327 V1.5 de USB que venden en todos lados y me tocará abrirlo y cambiar una resistencia por lo que entiendo no?
Dani_Zetec
@Dani_Zetec Hola! Has podido solucionar algo con lo del cable OBD?? como va la cosa!! No nos dejes sin saber :D
Buenas!!
Pues me he pillado otro cable OBD que supongo que me llegará a finales de este mes, y que abriré para modificarlo... No me atrevo a joder mi cable específico de Ford xD
A ver si puedo hacer todo lo que quiero antes de la ITV que tengo el mes que viene y al poner el cuadro restyling le tengo que poner los Km que le corresponden y quitar lo de fallo de ASR ya que mi coche no tiene...
JorgeBZ
Buenas a todos, que ELM es el que segun se compra no hace falta hacerle nada? simplemente utilizar los adaptadores de colores. Gracias!!
Dani_Zetec
Nada. El 1.5 definitivamente no sirve, he probado una por una todas las resistencias y ninguna era de 120 ohms...
Algún link para pillar un OBD por favor!!!
piratiyabkr
Giulia Veloce 2.0 MAT Q4
Alguien puede colgar el MES 4.0 o similares, no funciona el link o alguno en el que de acceso al Giulia
piratiyabkr
Señores he instalado me arranca bien pero cuando se pone a leer la Ecu me salta un fallo de runtime y se cierra
is85656
Aún con el SGW, el MultiEcuScan funciona. No es capaz de realizar cambios, pero sí lee modulos. Comprobado con mi Giulia.
piratiyabkr
Realizar cambios como activar luces automáticas, modo RACE y así, pero si para el mantenimiento aceite pastillas....
Enviado desde mi Redmi 6A mediante Tapatalk
barry147
Barcelona
Si no recuerdo mal, ejecutar la aplicación como administrador y cuando se abra multiecuscan se tiene que minimizar para poder cerrar la aplicación crack que se habré por debajo en segundo plano.
147ozracing
Nürburgring, I´ve done it!!!!!!!!!! Again xD
yo tengo la 4.0 .. aviso que es un poco entretenida la instalación/activación
Descargar ---> Aquí
Gracias!!! me lo acabo de bajar, estoy intentando quitar el parapadeo del cuentakms porque he cambiado la radio y quitado el blueme y el usb de la guantera y con la 1.6 que es la que tenia me casca en el alienamiento proxi. A ver si con esta versión me deja.
Pues yo sigo los pasos del txt y soy incapaz de hacer que se registre..... Eso sí, en modo prueba se conecta perfecto a la ECU y lee los 4 parámetros que te deja seleccionar.
racord
Mi-lano To-rino
hola mira yo probe montones de OBD y ninguno funcionaba, hasta que di con este vendedor por eBay y muy atento y me funciono todo perfectamente te paso el link
en mi caso necesitaba este cable pero puedes comprar otros al vendedor
saludos
Dani_Zetec
Gracias, yo me he comprado ya dos específicos y el Multiecuscan sigue sin ir.. Pero el ALFA OBD si que se conecta
Ahora solo me falta pillar la versión full para ver si es verdad que se conecta, y habré resuelto mis problemas xD
DavidAlfa166
Alfa Romeo 166 TI 2006
No gastes un duro hasta que sepas que funciona. Tienes la versión demo que te deja hacer casi todo, creo que te limita el uso a media hora por sesión y máximo 4 parámetros en gráfica.
Tu problema va a ser casi seguro de los controladores. Usa estos
Además, recuerda ir a administrador de dispositivos, puertos serie, entonces enchufas el tuyo y verás cual es el que corresponde al cable. Le das y en configuración bajas el tiempo de latencia de 16 a 1ms
