A veces pasa que buscamos asientos de Spider y solo tenemos a mano unos de GTV
Se pueden modificar pero si tenemos unos de Spider en mal estado de donantes pues es lo ideal , porque si no tiene miga . Crear el soporte para la guía del cinturón con paciencia y equipo de soldar es viable , pero crear la pieza plástica guía lo veo más dificil , aunque con una impresora 3D . . . . .
La otra opción es ir a recambios y confiar no se cachondeen de nosotros al pedirles la guía del cinturón referencia 120650614 que según el e-per vale unos 26 pavos
Basicamente se reduce a cambiar la estructura del respaldo , va cogido a la bisagra central con 2 remaches y 4 puntos de soldadura por cada lado , sacar los remaches es facil y los puntos de soldura cuestión de taladrarlos . Se ponen tornillos y tuercas donde había remaches y puntos de soldadura
La otra opción es dejar la estructura entera y cambiar el armazón entero , eso depende del estado de los asientos donantes . En este caso vi más factible no tocar las bases y hacerlo así
Aquí se ve la diferencia entre uno y otro
Desmontamos el cuero
Cortar el cuero da un poco de grima
Resultado final
Resultado final
