La P Off qué significa, supongo del parking pero no veo nada en el manual
Iconoclasta
Es el sensor de aparcamiento delantero.
Puedes llevarlo activado o desactivado.
En cuanto metas la marcha atrás se activará.
Pedrito81
Ese botón es del sonido de los sensores delantero y trasero, cuando te aproximas a un obstáculo, en la pantalla de la consola central, te aparece el coche con unas rayitas que van cambiando de color y aparecen los pitidos, a más intensidad conforme te acercas, quedan fijos cuando las rayas de la imagen están en rojo y el obstáculo está muy próximo al coche. Si pulsas el botón lo que anulas es el sonido molesto cuando, por una razón y otra, no quieres escucharlo por un rato. Ese botón no desactiva los sensores, puesto que en la imagen de la consola central, te seguirá diciendo si estás cerca o lejos de tu obstáculo.
Lo único que se conecta al meter R, o sea, marcha atrás o retroceso, es la cámara trasera con guías, que cuando pones D o M, puedes configurarla para que se quite en un intervalo de tiempo, por si te interesa ver algo mientras.
SirDavidVarela
Una enciclopedia Pedrito81, gracias.
Iconoclasta
Adjunto el manual de usuario del Giulia en PDF, el del Stelvio no lo he encontrado.
Según el uso que yo le he dado es exactamente igual que en el Stelvio.
https://carmanuals2.com/get/alfa-romeo-giulia-2017-manual-del-propietario-106320
Página 128:
Activación/desactivación
Para desactivar el sistema, pulsar el
botón fig. 123.
El cambio de estado del sistema, de
activado a desactivado y viceversa, se
indica con el encendido de un led en el
botón.
LED apagado: sistema insertado;
LED encendido con luz fija: sistema
desinsertado;
Pulsando el botón con el sistema
averiado, el LED parpadea unos
5 segundos y luego permanece
encendido con luz fija.
Activación/desactivación del sistema
Cuando está conectado, el sistema se
activa automáticamente engranando la
marcha atrás y se desactiva engranando
una marcha diferente.
Esto es...el sistema se desactiva completamente, no sólo el sonido.
SirDavidVarela
Página 128:
botón fig. 123.
botón.
desinsertado;
GRACIAS AMIGO.
Pedrito81
Página 128:
botón fig. 123.
botón.
desinsertado;
Perfecto, bien. Muchas gracias
Iconoclasta
Yo suelo llevarlo desactivado.
En ciudad, sobre todo cuando paras en un semáforo y pasa una moto a tu lado entre los coches (en Barcelona tenemos 300.000 motos...eso pasa cada dos por tres) si lo llevas conectado...suena el pitido.
Es muy molesto si vas escuchando la radio o música.
Si te acercas demasiado al coche de delante en el semáforo...suena el pitido.
Así que lo llevo desconectado y cuando aparcas y engranas la marcha atrás se conectan automáticamente los delanteros y traseros y se desconecta cuando pones una marcha y adquieres una velocidad superior a los (creo) 20km/h.
Pedrito81
Básicamente lo que yo te puse. Se me olvidó la opción de pulsando 5 segundos el botón lo desactivas totalmente. Este es el manual del stelvio. esto es en el stelvio con 4 sensores, es decir, con los traseros sólo. Ahora al tener más tiempo, me he fijado que los que llevan 8 sensores es como yo digo y he especificado, siempre y cuando o tengas configurado en sonoro y visualización.
Pedrito81
Lo veo muy lógico en tu caso llevarlo desactivado. Si te pita cada dos por tres.
Iconoclasta
Siento contradecirte pero existe una diferencia sustancial entre "desactivar el sonido" y "desactivar el sistema".
El botón apaga el sistema por completo, no sólo el sonido como tú le has dicho al compañero.
Ese botón desactiva todos los sensores, no como tu le has dicho al compañero, con la salvedad de que si pulsas la desactivación con la marcha atrás engranada, algo que no he probado, posiblemente sólo se anule el sonido ya que con la R engranada los sensores han de estar funcionando.
