alfanacleto dijo:claro que se abre sin problema y sin problema el programa te dice las conexiones y el boot pin y sin problema se pone a descargar el archivorobertop dijo:Se abre sin problemas.
el problema puede venir cuando se pinga a cargar y el ktag como es un clon se le de por dar error en escritura...
claro que si,pero si da fallo en escritura y tu interface no puede escribirla de nuevo con el backup o la copia de seguridad ahi se queda el coche parado,no??robertop dijo:alfanacleto dijo:claro que se abre sin problema y sin problema el programa te dice las conexiones y el boot pin y sin problema se pone a descargar el archivorobertop dijo:Se abre sin problemas.
La lectura en estos casos siempre es accesible.
alfanacleto dijo:no siempre es asi,a veces se lee y no es capaz de escribir y o mucho me equivoco o al escribir lo primero que hace la interface es borrar la programacion antigua para escribir la nueva,no??
por lo cual si da error en el proceso se queda en blanco
yo es que aqui donde vivo hay un huevo de "competencia"en 20 km debemos ser unos 30 y oyes casos por todas partes
las centralitas que haces por obd lo primero que hace la interface es borrar la flash y luego cargar el nuevo,por eso por obd se puede"brickear"una ecu,porque si falla durante escritura esta se queda en blanco y no hay datos para arrancar ni nada,con el ktag no estoy seguro porque es una herramienta que no utilizo pero te aseguro que el mpps o galletto 1260 o kess v2 o cualquier interface que argue y descargue por obd asi essico dijo:alfanacleto dijo:no siempre es asi,a veces se lee y no es capaz de escribir y o mucho me equivoco o al escribir lo primero que hace la interface es borrar la programacion antigua para escribir la nueva,no??
Con la cantidad de memoria que tienen esas centralitas no sería normal borrar la base y meter una, sobre todo por que puedes meter mapas para aburrir, lo que si ocurre es que cuando tu instalas un nuevo mapa, el boot de arranque cambia a el, si ese mapa no se ha subido correctamente la centralita no arranca, pero siempre podrías entrar en la centralita en modo recuperación y cambiar el mapa de arranque.
Está claro que por poder puedes sobreescribir toda la centralita, pero no tiene sentido con las capacidades de estas centralitas...
