Elevalunas lado copiloto sube a tirones...ayuda!!
CACICOSIX
Buenas!!
Tengo un problemilla que me pasa de vez en cuando y no se como solucionarlo...(Mi coche es un GT 1.9 JTD)
El caso es que el elevalunas del lado del copiloto estando bajado, a la hora de voverlo a subir no sube con un solo toque de botón sino que tengo que darle por lo menos cinco veces a éste para que suba del todo ya que lo hace a "poquitos" de unos 5 cm.(Pasa con los mandos de la puerta del conductor y del acompañante)
Hay veces que se "arregla" solo y vuelve a pasarme lo mismo cuando le parece.
Si a alguien le ha pasado y me puede dar una solución se lo agradecería.
Un saludo!!
telle
ALFA GT 3.2 V6 Negro Jarama
a mi me pasa a menudo. El 90% de las veces lo soluciono asi:
*Haciendo una sencilla operación que consiste en bajar del todo el cristal manteniento unos 13 segundos el botón pulsado una vez ha llegado el cristal a su tope abajo. Acto seguido, le das para subir y repites la operacion al llegar en este caso arriba el cristal.
Con eso reinicias la centralita de los elevalunas.
Si no funciona asi, desconecta la bateria durante un ratito y debe de funcionar normalmente.
salu2!
CACICOSIX
Ok!
Probaré a hacerlo así cuando me vuelva a pasar (milagrosamente se ha vuelto a arreglar sólo)
Un saludo y muchas gracias por todo telle!!
