Voy a aprovechar el tema para preguntar una cosilla.
Alguien sabe porqué ha dejado de funcionar la recirculación de aire? porque cuando lo compré, si lo tenia activado nunca entraba aire del exterior y ahora da igual como lo ponga que nunca deja de entrar aire del exterior y al ir detrás de un coche entra el humo del otro y la verdad que me molesta algo
En calefaccion tambien se nota la recirculacion, ya que al cerrar la entrada de aire de la calle el aire se mantiene a temperatura y no hay que ponerlo a 26º en adelante para que salga caliente. Tu fijate cuando le das al boton de desempañamiento de luna se enciende el recirculador automaticamente. Cuando no se debe llevar puesto el recirculador es cuando hace mucho frio fuera o hace frio y el coche va con varios pasajeros ya que si lo llevas no se desempañaran los cristales al no haber recirculacion y al haber varios pasajeros con el cambio de temperatura se empañaran mas rapido!!!!!!!Hombre, si recirculas ahorras energía porque tratas menos m3/h de caudal de aire.
En calefacción te da igual, pero cuando hay que enfriar el aire supone un ahorro de combustible.
Por supuesto. Me refería a que el modo calefacción no conlleva gasto energético extraordinario, a diferencia del enfriamiento.En calefaccion tambien se nota la recirculacion, ya que al cerrar la entrada de aire de la calle el aire se mantiene a temperatura y no hay que ponerlo a 26º en adelante para que salga caliente. Tu fijate cuando le das al boton de desempañamiento de luna se enciende el recirculador automaticamente. Cuando no se debe llevar puesto el recirculador es cuando hace mucho frio fuera o hace frio y el coche va con varios pasajeros ya que si lo llevas no se desempañaran los cristales al no haber recirculacion y al haber varios pasajeros con el cambio de temperatura se empañaran mas rapido!!!!!!!
La calefaccion funciona con el refrigerante y para ponerla no hace falta activar el compresor del clima. Aunque en los coches con clima se aconseja encender el clima.........!!!!!!Por supuesto. Me refería a que el modo calefacción no conlleva gasto energético extraordinario, a diferencia del enfriamiento.
Claro que calientas antes porque el aire de dentro normalmente estará más caliente.
Puedes llevarlo puesto el climatizador mezcla calor y frio para conseguir la temperatura deseada mediante la regulacion de temperatura. Si le pones a mas de 24º sale caliente ya. En cambio si es aire acondicionado tienes que llevar el aire quitado ya que el aire acondicionado es solo aire frioA mi me pasa igual, es el comportamiento "normal", apago el compresor del aire, porque hace frío y no tiene sentido llevarlo puesto, por el poco consumo que pueda tener. Eso sí, para desempañar por dentro es lo mejor que hay, aire acondicionado a tope.
Hola, es depende la temperatura que haga ambiente y a cuanto tengas puesto el clima! Si fuera hace 24º y dentro llevas 20º puestos, saldra frio, pero si hace fuera 16º y dentro llevas 20º saldra mas caliente. SI no pones recirculacion te mezcla el aire de la calle con el del clima, y si recircula no deja entra aire de fuera al no ser que le pongas en automatico la recirculacion es decir la A de la tecla, ahi el sensor juega y aveces activa la recirculacion y otras la desactiva dependiendo la temperatura! Un saludo!Hola buenas ,,siguiendo este hilo ,,osea si está encendido la recirculación de aire ,,se supone que no entra aire del exterior verdad? ,Esque no enfría bastante el climatizador ,,y no sé por qué me da que se mezcla con aire de fuera ,,osea si se enciende el climatizador ,,hay que encender la recirculación ,,que por otro lado ,,creo que se enciende automáticamente ,,es así ?
Hombre, tendrás que ver si las condiciones que se dan en un momento dado, necesitan que el climatizador eche o no aire frío fuertemente.Hola buenas ,,siguiendo este hilo ,,osea si está encendido la recirculación de aire ,,se supone que no entra aire del exterior verdad? ,Esque no enfría bastante el climatizador ,,y no sé por qué me da que se mezcla con aire de fuera ,,osea si se enciende el climatizador ,,hay que encender la recirculación ,,que por otro lado ,,creo que se enciende automáticamente ,,es así ?
Mira el sensor de temperatura! Se suele joder!El gas no es porque lo cargue no hace un año ,,eso sí ,,aver la trampilla de los aireadores si la abro con el coche en carretera ,,entra aire del exterior ,,,,con lo cual deduzco que algo no va bien no?
