En el 156 lo lleva detras de una rejilla redonda y pequeña qué esta entre las ruletas del clima, es la de la izquierda vista de frente creo recordar, en el 159 no tengo ni idea...Dónde está este sensor?
El aire acondicionado no lleva ningún motor, a no ser que te refieras a otro elementoPaaaa que jugada!! Quien iba a imaginar!!?? A todo esto... Dónde está el motor del aire acondicionado??
Gracias!
Si... Me refiero al ventilador del motor, el mismo que giraba al revésEl aire acondicionado no lleva ningún motor, a no ser que te refieras a otro elemento
Eso sí el ventilador, va delante junto al radiador del motorSi... Me refiero al ventilador del motor, el mismo que giraba al revés
Lo solucionaste compañero? tengo ese mismo problema, creo que con cargar el circuito se me irá, porque cuando lo compré hace tres años me da la sensación que le pasaba lo mismo, pero no quiero andar tirando pasta.Amigos alfistas el aire me enfría de puta madre, pero oigo de fondo cuando el aire acondicionado está conectado un ruido entre turbina y vibración, no sé cómo definirlo, qué puede ser?
Si enfría bien y lo que escuchas es vibración, el problema no es la carga del circuito con fluido refrigerante.Lo solucionaste compañero? tengo ese mismo problema, creo que con cargar el circuito se me irá, porque cuando lo compré hace tres años me da la sensación que le pasaba lo mismo, pero no quiero andar tirando pasta.
