como abrir los puertos para jugar online IMPORTANTE
nispero
Vive la vita con passion
Aqui os dejo un brico que encontrado de como abrir los puertos, es necesario porque si no a veces no carga o como en mi caso no oía a todos
Bueno señores como lo prometido es deuda os dejo por aqui este mini tutorial/info sobre como hacer q el online de GT5 (y de Ps3 en general) vaya mejor y no de problemas de conexion y esas cosillas.
Digo mini tutorial/info pq tampoco sera super detallado para cada router/compañia, tan solo son unas nociones generales y si no os sirven o necesitais algo en concreto lo podeis preguntar y se intentara solucionar.
Partidas GT5
Lo primero de todo describir un poquito como funciona el online de GT5. En GT5 hay "dos tipos" de partidas. Las partidas con anfitrion fijo (modelo en estrella) y las partidas con anfitrion no-fijo (modelo en malla).
Las partidas con anfitrion fijo, son partidas centralizadas. Cada piloto se conecta con un anfitrion y es este el q se encarga de repartir los datos a los demas. El anfitrion tiene que tener una conexion muy buena para q todo funcione bien, aunq tiene la ventaja que los usuarios con NAT 3 se pueden conectar. Tiene tb el problema de q si el anfitrion se cae la partida tb se cae.
Las partidas con anfitrion no-fijo, son partidas dnd todo el mundo comparte datos con todo el mundo. Son mas estables, la partida no se cae si el anfitrion se va, hay menos retardos y por tanto mejor online en general. El problema es q en este tipo de partidas se pueden dar mas problemas de incompatibilidad con el anfitrion (el famoso y puñetero cartelito), y la gente con NAT 3 o incluso NAT 2 (ahora veremos como solucionar esto) pueden tener problemas para conectar.
Una persona con NAT3 es practicamente imposible q pueda crear partidas correctamente.
NAT, UPnP y puertos
Para jugar a GT5 con garantias nuestra Ps3 tiene que tener NAT2 como minimo y aun asi tendremos q hacer una serie de cosas en el router. Para ver el tipo de NAT q tiene nuestra Ps3 nos vamos a Ajustes/Ajustes de Red/Ajustes y lista del estado de conexion. Ahi nos apereceran una serie de datos importantes de nuestra conexion y entre ellos el tipo (NAT1, NAT2, NAT3) y tb muy importante el UPnP (activado/desactivado).
Generalmente todos tendreis o NAT2 o NAT1.
Si tenemos NAT2 para q las partidas de GT5 vayan bien tenemos q tener el UPnP activado tanto en la Ps3 como en el router. Si no es asi tendremos q ir al router y activarlo. Esto ya depende mas del router q tengais pero para activarlo (router telefonica) en la barra de direcciones del navegador poneis 192.168.1.1 y os aparece una ventana para poner usuario y pass. Generalmente en los router de telefonica ambos son 1234. Una vez dentro tendreis una pagina dnd hay muchas opciones, os vais a Advanced Setup/LAN y ahi podeis marcar la casilla Active UPnP. Luego en la Ps3 reiniciais y generalmente lo toma por defecto pero si no es asi os vais a Ajustes/Red/Conexion Internet/Personalizados/UPnP y lo activais. Con esto no deberiais tener problemas pero si aun asi los teneis tendreis q abrir ciertos puertos de vuestro router.
Para ello entrais en el router (como os he dicho antes) pero esta vez os vais a Advanced Setup/NAT/Portal Triggering os saldra un lista de puertos abiertos. Para añadir mas le dais a "Add" y poneis los siguientes puertos:
TCP: 80,443,5223
UDP: 3478, 3479, 3658, 5658
Y ya esta con esto el online os tendria q ir perfectamente y no tener problemas al menos no os saldra el puñetero cartelito de "Incompatiblidad con el anfitrion".
Bueno espero q os haya servido, si teneis alguna duda en particular o no podeis hacerlo lo decis y entre todos los solucionamos.
alfaromero
Alfa 147 1.9JTDm 150cv
muchas gracias Nispero por compartir esta información tan importante.
Para el buen funcionamiento del campeonato, recomiendo que TODOS realiceis esto, para evitar problemas.
Nispero no era capaz de conectarse conmigo. La razón mi velocidad es demasiado grande y no me deja conectarme con velocidades bajas (defecto del juego) y por lo tanto para poder conectarnos hay que abrir los puertos ;)
N.Larini
El problema es la elección
yo he mirado eso y en mi play pone que es NAT2 y uPnP esta disponible, asique entiendo que no debo hacer nada en el router verdad? que por otra parte he intentado meterme a su configuracion como explica ahi y la contraseña no vale, claro es jazztel no telefonica, pero a lo que voy es que si la play tiene habilitado los upnp es que el router tambien lo tendra eso puesto no? ??? ??? ??? ???
que follon jojojojo
saludos
Buholoko
HUE HUE HUE
Si te da NAT2 en un principio no debes tener problemas para jugar.
