Climatización no hecha aire
nikonosequx
Buenas Alfistas!
Pues como pongo en el título la climatización ha dejado de echar aire hoy. Hace 2 días he cambiado el termostato y el aceite de la transmisión y supongo que el problema provendrá de ahí, pero no tengo ni idea. He leído en un post antiguo algo de una resistencia del ventilador de la climatización, pero no tengo ni idea de donde está esa pieza ni de cómo se cambia. ¿A alguno le ha pasado esto?
Muchas gracias.
Deneb
Efectivamente compañero, es la resistencia que tienes justo debajo de la guantera. Es frecuente esa avería.
Esa resistencia no es para que salga aire, es solo para la calefacción, con ella tocada el aire sigue funcionando si el resto de la instalación y circuito están bien.
nikonosequx
Gracias compañeros, mañana lo probaré a ver y compraré la resistencia también por si acaso.
Deneb
Esa resistencia no es para que salga aire, es solo para la calefacción, consola tocada el aire sigue funcionando si el resto de la instalación y circuito están bien.
Error amigo, a mí concretamente dejo de salir aire y fue colocar esa resistencia nueva y solucionado el problema. Al parecer es una avería generalizada
MarioAlfa159
Una pregunta a todo esto del aire, Si el anillo del boton del climatizador no se enciende, esta este jodido???? Lo digo por que creo tener el vago recuerdo de haberlo leido por aqui hace tiempo!!!!!!
MarioAlfa159
Como la de los lavafaros en este modelo............!!!!!!
Pues es el tuyo debe ser un caso excepcional y raro porque esa resistencia no es la del ventilador.
Tannhaüser
Esa resistencia es igual a la del Renault laguna y el número de referencia es el
7701206541
En la Renault me pidieron 50 euros mas IVA, en el concesionario FIAT me pedían algo más de el doble.
Se puede uno ahorrar un buen dinero.
ss22rr
Esa pieza es la que regula la velocidad del ventilador, o se cambia o se repasa las soldaduras y conexiones... en el otro alfa lo repare y aun sigue...
Suele fallar por que pasa mas corriente o hace mala conexión y se chamuscan terminales también debido a la temperatura a la que se somete...
