BRICO instalación radio navegador Android 159/Brera/Spider
diavliyo
Dónde puedo comprar un radio navegador para Android para el Alfa Brera con navegador de serie que sea compatible que no lo encuentro por ningún lado.
Pues el hueco no es el mismo.
diavliyo
Alguien sabe dónde lo puedo comprar para el hueco del navegador original, no lo encuentro por ningún lado solo lo encuentro para la radio de serie
Kinielas86
Que sepa las que son específicas para alfa romeo brera/159/spyder,son para las que tiene la radio normal.
Una opción es cambiar el panel y poner el la que no es navegador y la
Otra opción buscar un marco....
Kinielas86
Tendrás que medir y buscar uno...es que yo tengo la radio normal y no tuve problema,pero por ejemplo yo tampoco encontré ña
Solución y un amigo con la impresora 3d me hizo mi marco
diavliyo
Por favor algún sitio donde se pueda pedir el navegador Android para el que tenemos el navegador original
Felobrera23
Yo en mi Brera tengo tambien radio navegador de serie , y me rompí la cabeza buscando como cambiarla , las chinas ninguna se adapta a los nuestros , es un rollo, si encuentras alguna avisame , yo tengo el yatour como solución fácil
syeste
-Alfa Romeo Brera 2.2 jts -Alfa Romeo 147 jtdM
Supongo que tendrás que buscar uno con la dimensión del hueco que quede y que traiga la interfaz para los mandos del volante si no los quieres perder.
Nicola
159 TI 3.2JTS V6 Q4 QTronic 2010
Estos posts de cuando yo me puse con este tema te pueden ayudar:
diavliyo
Gracias compañero
Hola a todos.
He seguido varios de los post de por aquí, pero es la primera vez que escribo, a ver si alguien de por aquí, que ya veo que controláis un cojón, me puede ayudar.
Soy un feliz propietario de un Alfa Romeo 159 sw y hace unos días me decidí a cambiar mi vieja radio por una de estas radios chinas compradas en Aliexpress con envío Plaza en concreto esta: https://es.aliexpress.com/item/4000258657015.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4ddf63c0NrRvgj , en pocos días la tuve en casa.
Partiendo de que no tengo mucha idea de instalaciones de radios, me pareció bastante sencilla.
https://ibb.co/QPWFDBc
En la primera instalación, no me funcionaron los mandos en el volante, ni se me encendían las luces del aparato.
https://ibb.co/Vqzzgtd
Suelto el aparato del canbus que vino con la radio, lo vuelvo a poner y en ese momento todo correcto … me funcionan todos los mandos del volante, las luces, la radio se enciende al meter la llave, se apaga al quitarla …. Vamos como debería de ser.
https://ibb.co/vwqrFHT
https://ibb.co/JRr4yhC
El problema me viene, porque la segunda vez que enciendo el coche, la radio se enciende, pero ya no me funcionan los mandos en el volante, ni las luces ni se apaga al apagar el coche …….
Esto me pasa cada vez. Quiero decir, vuelvo a quitar el aparato del canbus, lo conecto y no siempre a la primera, me funciona todo otro vez correctamente, pero apago el coche y volvemos a las andadas.
¿Alguien me puede explicar que está pasando? No se si he realizado mal la instalación, o algo no funciona como debería.
También el aparato se me queda unos mm fuera del hueco de la consola, y no llega a encajar las pestañas. ¿La tengo que forzar más? Midiendo los marcos de este aparato y el antiguo son iguales …
https://ibb.co/m9gJTZd
https://ibb.co/KqrBScJ
Muchas gracias!!
Alfa/Lancia
Hola a todos.
Muchas gracias!!
Buenos días y bienvenido.
Primero te animaría a que presentaras tu máquina en el foro.......es norma habitual en casi cualquier foro de coches......además seguro que obtendrás mas atencón y el reconocimiento de los foreros si lo haces.:likeit:
Te contesto pero no se si podré ayudar ya que mi navegador no es el mismo que el tuyo, aunque el interface CAN BUS juraría que es el mismo..... ,
Lo que sobresalga, si no has quitado el modulo bluetooth de debajo , la verdad es que queda muy poco espacio al esconder y meter el equipo de tanto cable que traen estos navis.
En el mío, aun habiendo quitado el modulo del bluethooth de su ubicación, tambien sobresalía, pero reubicado los cables con paciencia, y empujando con ganas (pero con sentido) al final entró en su hueco.................justito pero entró :p
Lo que te pierda la configuraciójn es raro, ¿te guarda la memoria de emisoras al encender / apagar el coche.....? ¿ No te hara un mal contacto alguna clema del CAN BUS o del equipo........???
Se que hay un menu "oculto" de configuración del equipo al que normalmente se accede con una clave (para cada fabricante hay una diferente...) donde generalmente se puede escoger el tipo de CAN BUS en función de la marca donde se isntala el lcoche, .....mira a ver si lo encuentras y esta seleccionado Alfa Romeo......
Siento no poder ayudarte más, tengo mi SW sin batería y no puedo hacer una foto de lo que te digo.......a ver si mi explicación te sirve de algo.
Saludos y disfruta ese Sw!!!!!!
MGS
¿soy alfista? llevo 3
Yo supongo que tienes algún cable mal el positivo rojo y amarillo suelen tener que ir juntos y yo creo que tiene que entrar más el navegador y quedar a ras mira no te estorbe nada atrás
