Actualizaciones Software
Juanker_92
Actualizo con otra mejora, además del ya mencionado aviso acústico de radares aunque no hayas entrado al navegador del coche ni tampoco a Android Auto, hoy me ha dado por poner el LDW (Lane Departure Warning o Avisador de Cambio de Carril)
He ido a probarlo, tengo puesta la sensibilidad posticipada porque en el modo de anticipada canta la traviata si eres de los que les gusta ir pegado a la línea del arcén para evitar a los mancos que tienen que ir por en medio de los dos puñeteros carriles (perdón por el tono).
Total que la mejora en cuestión es que ahora, en lugar de hacer "MOC MOC, MOC MOC" y pegarme un susto de puta madre, ahora directamente utiliza la misma campanilla o sonido agudo que cuando te viene alguien detrás de ti y sales marcha atrás (el sensor de tráfico cruzado o Blind Spot Security System - BLISS)
Una mejora simplemente acústica pero que le da paz a mi espíritu... Si es que decido activar el sensor de cambio de carril ;)
Seguiremos informando
Es curioso porque está variación que comentas yo la tenía ya en la versión anterior 072.000.0046.
belo
Élite Alfista
Hola
Tengo my2018, 8,8" con Android auto
Me marca versión MV y TV la 059.000.002. es la que me venía con el coche, no me la actualizaron en la revisión.
Tengo un poco de lío con lo que habéis comentado. ¿Es actualizable con lo que habéis colgado? ¿Qué enlace es el bueno?
Muchas gracias
snipersiwek
Buenas, yo he actualizado sin problemas. Fue poner el USB en el puerto delantero y nada mas ponerlo, detectar que tiene una actualizacion y simplemente aceptar hacerla. Tarda bastante menos que los mapas
Aun no he pasado por un radar para probarlo pero si he notado que la camara trasera se ve mas grande y los sensores ahora marcan la cercania en amarillo.
Muchas gracias Juanker por subir los archivos!
Giulia17
Pendrive formateado en NTFS, yo por si acaso he metido el zip comprimido pero también el contenido extraído, todo junto por si no era de una forma, que actualizase igualmente.
Dejamos únicamente un pendrive, el de actualización. Yo he elegido el USB derecho del hueco del reposabrazos central.
1. Validación del contenido, en mi caso tuve que cambiar el usb de sitio, del derecho al izquierdo de la guantera central.
2. Comienzo de la actualización
3. Todo viento en popa de la mano de Ugo Sivocci
4. A la finalización retiramos el USB y se reinicia el sistema automáticamente.
5. Upgrade conseguido con éxito!
Una duda, coche arrancado o vale en parado?
Gracias!
Gracias!
Arrancado y desactivado el Star/Stop, esto es muy importante, si no lo haces así te interrumpirá la instalación, y ten en cuenta que esto es parecido a un Firmware. De todas formas, del mi o modo que si la versión no te vale no te la dejará instalar, también te avisa respecto q dejarlo arrancado y sin Star/Stop.
Giulia17
Gracias! lo del start/stop es un procedimiento antes de arrancar el desactivarlo jjjjj perfecto! a ver qué tal y si me deja actualizar. Un saludo
belo
Élite Alfista
El tuyo no lleva Android auto, no? Todavía no tengo claro si sirve para ambos casos
Juanker_92
Hola
Muchas gracias
Belo, te corresponde el fichero de MEGA que puse anteriormente hace unos links, el de la 085 :)
Pero no sé supone que sacaron Android auto y carplay a la vez? Es decir, o tiene las dos cosas o ninguna
Si, vamos a ver, es posible que induzca a error, no hay uno para Apple CarPlay y otro para Android CarPlay, es un solo modelo y vale para ambas versiones de teléfono, si conectas un iPhone, funcionará y lo hará con el programa de Apple y si conectas un teléfono Android, funcionara y lo hará con el programa de Android.
De hecho puedes conectar unas veces uno y otras veces otro, nosotros en el despacho, por cuestión de unificación tenemos todos los teléfonos Apple, y en los coches tenemos CarPlay, pero alguna vez se ha conectado un Android, algún teléfono de sustitución o de alguna amiga de mi hija y funcionan correctamente pero con el sistema Android.
Las características y las opciones de las que se dispone cuando lo conectas, dependen del sistema operativo del teléfono, iOS (sistema de Apple) que es más completo o Android (sistema de la mayoría de los teléfonos no Apple) que tiene menos opciones.
En definitiva se trata de un sistema que permite la conexión del teléfono y que permite diferentes usos de sus características, pero no están en el equipo del coche, sino en el del teléfono, en el coche solo hay un sistema que permite la conexión.
belo
Élite Alfista
Claro. Por eso te preguntaba, porque como dije que el mío era Android auto y dijiste que la actualización era para carplay, pensé que entendías que se podía tener una cosa sí y otra no. Aclarado
belo
Élite Alfista
Actualizado. Qué gozada la cámara marcha atrás más grande...
He visto que el asistente de ángulo muerto permite elegir off/visual/visual+sonido. ¿Tenía antes la opción con sonido?
He probado la alerta de cambio de carril y suena altísimo. ¿Hay forma de cambiar el volumen? Menudo susto me ha dado cuando ha pitado
raul.laradelgado
El mío no tiene la opción con sonido.....
Sanchezi
Yo también acabo de actualizar y me ha costado más de lo previsto.
Primero he puesto el USB delante, le he dado a comenzar y se ha quedado ahí estancado con la pantalla azul pero sin avanzar, después de 15 minutos lo he quitado y lo he puesto en la guantera, ahí parece que ha comenzado pero enseguida cuando iba por el 2% se ha reiniciado y ha vuelto a la pantalla azul con el mensaje "INSERT A VALID USB FLASH DRIVE".
Estaba claro que me estaba dando problemas el USB, pero a la tercera fue la vencida y funciono!! menos mal porque ya estaba asustado.
Por cierto, respecto al tamaño de la cámara de marcha atrás, en la version 072.001.002 ya estaba en grande a si que entiendo que esta mejora no es de ahora.
belo
Élite Alfista
Parece que el USB de arriba no vale para actualizar.
El primer reinicio que dices es normal. Se reinicia solo y luego pone ese mensaje porque no habrá terminado de reconocer los datos.
Otra cosa curiosa es que en todo momento menos el par de segundos que tarda en los reinicios, el ventilador del dispositivo de pone a soplar a tope.
