luis16_vigo dijo:nachito dijo:Gracias por tu brico.
De nada, espero que te fuera útil.
HEY Luis!!...cuanto tiempo!...qué tal todo?
trichesd dijo:luis16_vigo dijo:nachito dijo:Gracias por tu brico.
luis16_vigo dijo:trichesd dijo:luis16_vigo dijo:nachito dijo:Gracias por tu brico.
Buenas!
Pues nada, como siempre, poca novedad tengo jaja, que tal vosotros?
Hola a todos, ayer por la noche se me fundió una de las bombillas de las ruedas del climatizador, leí por el foro que al tener una resistencia la bombilla y fundirse,que se vuelve "loco" pero tuve suerte y todo me funcionó bien. Esta mañana he ido al concesionario de Alfa Romeo en Vigo y he comprado una.
Bueno, no me enrollo más y empiezo con el brico,es una cosa simple y fácil,pero creo que a alguien le puede ser útil.
NOTA: Yo lo hice sacando la radio puesto que tenia un problema,creo que el cable de la antena estaba mal colocado,pero creo que no es necesario sacarla,se puede hacer sacando el cajón porta obejtos/tarjetero.
1- El primer paso es desconectar la batería (RECOMENDABLE) y esperar 10 minutos antes de desmontar el resto de cosas,yo he desconectado el polo negativo,ya que es el más cómodo jeje.
2- El segundo paso (en mi caso) fue sacar la radio, para eso corte unos alambre un poco resistentes para aflojarla.
3- Con cuidado sacamos los conectores.
4- Este paso es muy sencillo, simplemente hay que tirar del porta objetos / tarjetero con cuidado hacia fuera.
[size=12pt]5-[/size] Con unas llaves de allen sacamos los dos tornillos que sujeta el panel del climatizador (hay un tornillo a la derecha y otro a la izquierda)
6- Después de sacar los tornillos inclinamos el panel un poco hacia alante, con cuidado porque hay dos cables conectado y una pestaña metalica que esta abajo a la derecha, para sacarlos hay que pulsar en una pestañita que tiene cada una de ellas.
7- Una vez retirado el panel, vemos por la parte de atrás las bombillas, para sacarlas hace falta un alicates de puntas estrechas, se gira un poco la base de la bombilla y se saca, para ponerla es el mismo proceso.
8- Una vez cambiada la bombilla toca poner el panel, con cuidado se colocan unas patillas plásticas (situadas una abajo a la derecha, y otra a la izquierda, no tengo fotos de ellas que se me pasó, pero al desmontar se miran bien) en los agujeros correspondiente, se conectan los cables del climatizador (cuidado al meterlos,si no se colocan bien el panel no encaja)
Después de poner los cables bien, solo hay que colocar el porta objetos / tarjetero y seguidamente la radio.
Un vez hecho esto, volver a poner el polo negativo de la batería, esperar 10 minutos y poner contacto y comprobar que funciona.
Las bombillas son como esta (esta es la fundida)
Bueno, esto es todo, como veis es fácil,aunque reconozco que algunos foreros me dieron consejos de como hacerlo, desde aquí les dot las gracias y espero que este brico le ayude a los demás alfistas.
ATENCIÓN, NOVEDADES
Por lo visto no todos los 147 tienen el mismo tipo de bombilla, el compañero Nispero nos pone unas fotos de las suyas, aparentemente son igual, pero no llevan la resistencia en la bombilla ni es tipo T5. Su 147 es de 2008 sport, aquí os pongo las fotos para que veais como son.
Gracias Nispero por compartir la informacón con nosotros.
ATENCIÓN, NOVEDADES
