Buenos días amigos alfistas, vuelvo a postear un problema que llevo con el cerca de 5 años, todavía no he localizado a nadie con este problema (P0480 primera velocidad del ventilador), he cambiado prácticamente todo en el circuito eléctrico del electro ventilador (Electro ventilador, cableado, Resistor, Presos-tato, relé primera velocidad del ventilador, caja de relés, termostato, sensor de temperatura del motor y centralita del motor).
Este fallo se declara cuando se produce cambios de temperatura ambiente bruscos y en invierno cuando la temperatura ambiente baja de los 10 grados, lo que mas me molesta es que cuando salta el fallo el coche pierde prestaciones (porque ya he probado a anular el código P0480 en centralita pero el coche sigue perdiendo prestaciones).
Mi coche es un Alfa 159 1.9 Jtdm 150 cv del año 2006, quiero hacer una prueba haber si el problema esta ahí y es puntear o anular el resistor que genera la primera velocidad en el electro ventilador, anulando este resistor en teoría la primera velocidad del ventilador giraría a la misma velocidad que la segunda, ya que me he dado cuenta que a partir del año 2007 o 2008, este componente los sustituyeron por un modulo electrónico. Mi pregunta es la siguiente les daba problemas este resistor y por eso lo sustituyeron por un modulo electrónico para el control de la primera velocidad del ventilador?
