Problema ventanillas Brera
diavliyo
No me funciona y he desconectado la batería durante 30 minutos, bajo la ventanilla y luego la subo, aguantando unos 3 segundos, otras 3 segundos, otra 12 segundos y nada
Kinielas86
yo lo que hacía antes de poder arreglarlo,fue,darle el doble clic hacia abajo y cuando lo quería parar le daba un clic
Y al subir viceversa...le daba doble clic hacia arriba y cuando quería pararle le daba un clic
diavliyo
Pero cuánto tiempo más o menos lo tenías pulsado para que funcione
Enviado desde mi SM-G988B mediante Tapatalk
Kinielas86
Pues lo hice como que 7 u 8 veces...Cada vez pues 5 segundos,otros 10,15,3...
Se que no te servirá de mucho,pero yo lo estuve probando así hasta que se quedaron bien
eldudas
166 2.4 jtd 2001-Spider (939) 2.4 jtd 2007
Algo dentro de la puerta está haciendo que salte el antipinzamiento.
eldudas
Desmontar el panel de la puerta y ver que es lo que está suelto. Por la lado de la cerradura hay cables sujetos con grapa de plástico, se puede haber soltado una grapa y el cristal al rozar, aunque sea ligeramente, con algo se para.
diavliyo
El problema es que cuando le doy un toque para subir la ventanilla para arriba se baja pero si lo mantengo pulsado para arriba si sube
Kinielas86
antes de arreglarlo lo que hacía es dejarlo pulsado para que subiera y cuando lo quería parar soltaba,porque si le daba una vez,me hacia lo mismo que tú,se bajaba.
Y para bajarla hacia lo mismo lo dejaba pulsado y cuando quería que parara lo soltaba,es decir nunca le daba un toque porque me hacia lo contrario, así que siempre lo dejaba pulsado
diavliyo
Pero explícamelo del principio por favor, con la ventanilla totalmente cerrada, pulso hacia abajo del todo y que baje del todo y lo mantengo pulsado un rato, y luego le doy a subir entero y lo dejo pulsado arriba un rato no ?
Kinielas86
Es como dices,dejas pulsado hasta que baje y lo mantienes X segundos(yo contaba cada vez X segundos )y sueltas y para subir a la inversa
Rospo49
Hola, tengo este problema, al brera no lo uso mucho, y agotó la batería.
Desde entonces, con batería nueva, le cuesta ponerse en marcha, sea en frío o en caliente y el cristal conductor hace lo que quiere.
Además de apalizar a mi ex mecánico, por zona Benidorm o Alicante....alguin electricista?
Juanaka
En la nacional 332 cerca de Campello está Italclassic, se dedican a restauración de italianos... quizá ellos puedan echarte una mano. Yo nunca he tratado con ellos (no he tenido necesidad) pero tienen muy buena fama.
Rospo49
Hola,, gracias, haré una visita, que no soporto como da por saco el cristal.
Juanaka
Por favor, si vas por Italclassic cuéntanos después cómo te fue... Cómo te dije, yo no he ido nunca, pero sé que tienen muy buena fama.
Es para conocer tu experiencia.
terfield
Pues no olvides contar que tal te ha ido, cuanto ha tardado y cuánto te han atizado a la cartera.
Estoy igual que tu y no me importaría acercarme a benidorm si trabajan bien y lo hacen en el mismo dia
