Respecto al “artilugio” para el star-stop, nada más me llegue lo instalo, sacare fotos del montage, aunque con las que ha aportado el compañero no tiene porque haber el más mínimo problema.
Yo por si acaso, haré el montaje tal cual indica pero intercalando una ficha múltiple de conexión, asi en caso de ser necesario, por cualquier causa, se podrá quitar sin dejar rastro, tanto como volverlo a poner.
No se lo que tardará en llegar, pero por mi parte podéis contar con las fotos de mi instalación.
Vamos a verlo in situ, en electronica hoy existen conectores muy pequeños, pero efectivamente podría ser que no cupieran, en ese caso se pueden poner lo que llaman “pistachos” (por el parecido) son piezas de plástico que pinzan el cable original al que se añade otro, de un diámetro de unos 4 mm. Según se me ocurra después de ver el espacio ya veremos que opciones caben.Sí, yo también lo pedí. La duda, viendo las fotos, es que parece que no hay espacio para poner 3 conectores "vampiro"... a ver cual es la mejor opción para ponerlo...
Yo los conecté en el mismo hueco a la par de cada correspondientecable cable (pelando el cable 1 cm aprox) y despues encinté todo al cable principal para que quede fijo y no se mueva ni se salgan del sitioMe ha llegado el S&S killer. Yo tengo la guantera pequeña. He mirado y hay este tornillo. Lo que no me queda claro es para conectar los cables, si se conectan en el mismo hueco de la clema en la que va cada par o si hay que cortar y empalmar
Yo intentaré hacerlo sin pegar ningún cable, n me gusta llevar cables así, y tiene su riesgo, hay unas piezas para hacer este tipo de conexión, los llaman “pistachos” (por el parecido) intentaré poner alguna foto.Me ha llegado el S&S killer. Yo tengo la guantera pequeña. He mirado y hay este tornillo. Lo que no me queda claro es para conectar los cables, si se conectan en el mismo hueco de la clema en la que va cada par o si hay que cortar y empalmar
Yo los llamo vampiros,, o robacorrientes, es mucho mas limpio que pelar un cable y quedan de lujoYo intentaré hacerlo sin pegar ningún cable, n me gusta llevar cables así, y tiene su riesgo, hay unas piezas para hacer este tipo de conexión, los llaman “pistachos” (por el parecido) intentaré poner alguna foto.
He desmontado el mando de luces (haciendo un poco de presión con un destornillador plano sale) y los cables del conector son muy delgados. Veo complicado poner esos vampiros porque no hay sitio. Se lo voy a llevar al del car audio y que lo haga él.Hola, creo que hablamos de esto. En Amazon está lleno:
A quien le interese hacer este montaje y no tenga algo de experiencia en electrónica yo le aconsejo que haga lo que propone sin duda, para hacer soldaduras y conexiones así hay que tener bastante experiencia, y si no se tiene el resultado puede ser catastrófico.He desmontado el mando de luces (haciendo un poco de presión con un destornillador plano sale) y los cables del conector son muy delgados. Veo complicado poner esos vampiros porque no hay sitio. Se lo voy a llevar al del car audio y que lo haga él.
Para nada, ellos no saben si el coche salió con dos salidas o una , lo que si van a ver es que es un escape no original, pero si pones uno homologado (Ragazzon por ejemplo) solo veran eso y listo.Hola a todos.
Soy nuevo en el foro , esta semana he comprado un super 2.0T y tengo una duda respecto al difusor de aliexpress. He buscado en el foro y no he visto nada respectivo a la homologación. ¿Nos pondrán problemas en la ITv? o es totalmente homologado. Me entra la duda sobre todo por el tema de la salida del escape , al solo tener una salida real. Gracias de antemano. Un saludo
Bueno, yo no descartaría que con difusor doble y una salida falsa, a nada que observen sabrán que el difusor no venía de fábrica y entonces se pueden poner tiquismiquis a preguntar y a pedir papeles.Para nada, ellos no saben si el coche salió con dos salidas o una , lo que si van a ver es que es un escape no original, pero si pones uno homologado (Ragazzon por ejemplo) solo veran eso y listo.
Por cierto han pegado un bajon de cohones los difusores de aliexpress
Gracias por la info. Mi idea es poner primero el difusor de aliexpress con el escape original y dentro de un tiempo cambiar el escape por un ragazzon.Para nada, ellos no saben si el coche salió con dos salidas o una , lo que si van a ver es que es un escape no original, pero si pones uno homologado (Ragazzon por ejemplo) solo veran eso y listo.
Yo lo tuve así un tiempo y luego metí el ragazzon. El cambio es muy recomendableGracias por la info. Mi idea es poner primero el difusor de aliexpress con el escape original y dentro de un tiempo cambiar el escape por un ragazzon.
Lo ves factible? Tener el escape original pero el difusor del veloce de aliexpress?
Muchos aquí tienen solo cambiado el difusor, con una salida no operativa. Si no tienes problema en que se vea que dentro no hay una cola, que en invierno solo salga humo por un agujero o que una se ensucie y la otra no, no hay inconveniente alguno.Gracias por la info. Mi idea es poner primero el difusor de aliexpress con el escape original y dentro de un tiempo cambiar el escape por un ragazzon.
GraciasYo lo tuve así un tiempo y luego metí el ragazzon. El cambio es muy recomendable
