Capacidad Depósito Combustible muy pequeña
krell4u
Yo no lo pongo para hacerle 600 km de una tacada. Lo hago para despreocuparme en viajes largos, sabiendo que pondré el combustible en mi gasolinera de confianza.
Por ejemplo, en un mes me voy a Almería por trabajo y me haré unos 1.800 km entre ir, moverme y volver. Pues relleno a tope en Tarragona en la gasolinera que siempre voy con mis descuentos y me despreocupo.
belo
Eso es
Y lo del reparto de pesos, cuando lleváis a alguien sentado atrás no creo que os fastidie el comportamiento del coche, ¿No?
Madre mía, que parece que vais a intentar marcar la pole en circuito :)
queixal
Los ingenieros de alfa currándose un árbol de transmisión en carbono y nosotros poniéndole 120kilos de gasofa..... Jajajaja
Como digo, la ventaja es que no nos viene impuesto por decreto y se puede elegir como extra.
Y por cierto, si llevas a alguien en el asiento de detrás, se nota. Y mucho. En cualquier coche. La inercias y sobretodo al frenar. No hace falta ir a cuchillo.
sueky
Il Cuore Sportivo
Hombre se nota si llevas 3 atrás, sobre todo en aceleración y un pelín en frenada
Pero 1...
Enviado desde mi Redmi Note 6 Pro mediante Tapatalk
Lope
Buenas tardes
Yo personalmente pienso que lo ideal es un tanque de unos 65 o 70 litros, daría para recorrer en autopista/vía para unos 850/900km con un repostaje, pero 58 litros lo veo muy insuficiencia igual que 120 litros lo veo una burrada.
belo
tener un depósito de 120 litros no implica tener que llevarlo a rebosar de continuo. Con 60 litros digo yo que por temas de equilibrio no lo llevaís siempre al mismo nivel con un margen de +/- 5 litros, ¿no?
entiendo que haya gente que opine que un depósito de 120 litros no le hace falta o incluso que es una tontería. Pero que le desequilibra el coche.... La de pilotos de desarrollo que se está perdiendo la F1
Pedrito81
A ver pongamos serios.
Cuando han valorado los ingenieros poner un depósito el doble es porque no hay problema. Que el coche ya no tiene el 50/50...contrarresto en otro punto con más peso y ya está...y cuando vaya vacío pierdo..pero valorar 50 kg de peso en 1700...lo veo absurdo. Si es cierto que una masa libre en conducción deportiva se nota. Por ejemplo algo suelto en el maletero.
Los depósitos suelen ser lo más planos posibles y tienen dentro rompeolas para evitar el efecto ola. Así que, que lleves uno de 58 o de 120...es lo mismo. Lo que si es cierto, es que habría que saber si al ponerlo en el coche (diésel) o lo crean quitando algo, es decir, maletero, por ejemplo...o al llevarlo te limitan a no poder llevar otras cosas, por ejemplo, rueda de repuesto, gancho de remolque...etc etc.
A ver si kreull4 aquí nos puede iluminar.
krell4u
Pues nada, otra alfada más.
No hay manera de poner el depósito de 125. Lo están probando de todas la maneras y el sistema no les deja, así que están mirando con la central a ver qué hacer.
Alfa a lo suyo, juas.
Pedrito81
Jaajja mucho habían tardado...Jajajaja.
krell4u
Estas cosas son las que no dan imagen, la verdad.
Por el concesionario chapeau, porque lo están moviendo...pero claro, yo porque en el fondo al final se lo perdonaré...pero cualquier otro que empiece con la marca, se queda con cara de besugo....
Pedrito81
Totalmente de acuerdo.
Iconoclasta
Para mi el tema de la autonomía, hablando de diesel o gasolina, es un tema menor.
Actualmente tenemos tantos puntos de repostaje que puede llegarse a uno con la mitad de la reserva.
La autonomía del vehículo estaba pensada para poder llegar sin problemas a gasolineras cuando encontrar una era francamente difícil.
Eso es lo que les pasa hoy a los eléctricos y por tanto en esos coches el tema del repostaje es fundamental.
Pero para gasolina o diesel, que te encuentras gasolinera cada 5 km, es un tema de segundo orden más enfocado a la comodidad derivada de una costumbre que a la realidad en si misma.
Una autonomía de 450/500km es adecuada hoy en día.
Hay deportivos que llevan depósitos tan pequeños para su consumo que apenas les dura 300km.
En el caso del diesel circulando a velocidades legales el depósito da para al menos 800km. Mi anterior coche daba para casi 1.000 km. Me va a dar igual.
En el gasolina debería dar para 550 al menos, lo cual es una cifra muy aceptable.
belo
Cuando tienes niños pequeños y parar a repostar te puede suponer que se despierten o cuando solo echas en una marca concreta porque el combo de descuentos que tienes da mucho mejor precio que cualquier otra, está muy bien tener toda la autonomía posible.
Eso no significa hacer 500kms del tirón, sino que te vas de finde a 2 horas de tu casa y a lo mejor no te viene nada bien repostar a la ida ni a la vuelta. Con una autonomía no muy alta, es muy probable que en esa situación te toque parar cuando no te viene bien o desviarte sin necesidad.
Iconoclasta
Cada uno tiene su historia, desde luego.
Yo me saqué la tarjeta de CEPSA y tras un año repostando, no siempre en CEPSA pero si a menudo, tenía 1,64€ de bonificación así que la tiré a la basura y les dije que se metieran el 1,64 pordondelescupieraocupiese.
En cuanto a los niños...pues depende de los niños, claro.
Mis hijas jamás me dieron problema en el coche así que ese problema tampoco lo he tenido.
queixal
Estamos debatiendo sobre algo que es como si te gusta más la playa o la montaña.
Como digo, la ventaja está en poder elegirlo. Para el que sea muy importante la autonomía, depósito grande.
Si no lo es, depósito normal. Con la autonomía habitual.
krell4u
Lo mejor sin duda poder elegirlo. Pero claro, me da que al final no se va a poder poner y tendremos una alfada más.
belo
Vuelve a mirar lo de cepsa con visa poquetuvuelves + círculo de conductores + tarjeta Carrefour. 6%+ 4% de descuento + 6 céntimos por litro. En total equivale a 15% más o menos
Iconoclasta
Gracias por la info.
Pero paso de más tarjetas de crédito y de fidelización.
Con estar casado ya me sirve a nivel de fidelización.:D
krell4u
Yo en su día miré lo de los descuentos, y al final sale más barato en una low cost de confianza.
Yo reposto en Esclatoil y la 95 a 1,17 últimamente.
Pedrito81
a 1.20 la 95 en repsol
1.30 la 98 en repsol
yo, si puedo, siempre repsol. a veces shell. Por lo de ferrari, jajjjajaa
